Vierleitermessung Sense-Leitung
Gast #4779324
Hätte eine Frage zur der Widerstand-Vierleitermessung. Bei uns im
Betrieb wird die Messung über ein Vierleitermessgerät realisiert. Der
Prüfling wird über vier Relais geschaltet und ... es kann passieren,
dass die Sense-Leitung kein richtigen Durchgang zum Prüfling hat zB.
Relais Kontakt verschießen oder defekt. Dass Messgerät zeigt in diesem
Fall nahezu genaues Ergebnis an! Das Problem dabei ist, dass die Störung
unbemerkt bleibt und trotzdem das Ergebnis nicht genau genug ist. Ist es
so normal (Aussagen vom Hersteller) oder machen wir ein Denkfehler?
Für eure Hilfe bedanke ich mich in Voraus ...
Andreas
Gast #4779347
Welches denn?
Gehören die Relais zum Messgerät oder wurden die von euch dazugebaut?
>Ist es so normal
Bei allen Geräten die ich kenne, sind die Sense-Leitungen über einen
internen Widerstand mit den Ausgängen verbunden (manchmal mit
Umschalter). Sind sie extern nicht/zu hochohmig angeschlossen, liefern
sie also die Spannung des Ausgangs.
Gast #4779363
1. Hersteller ist V&B Elektronik
2. Die Relais gehören nicht zum Gerät sondern werden "extern"
zugeschaltet
3. Stromführende Leitung ist im Gerät mit der Sensleitung über 12MOhm
Widerstand verbunden was die Ursache der Fehlmessung sein soll
Das Relais verschleißen muss wohl akzeptiert werden ich hätte aber
erwartet, dass sich das auf das Ergebnis auswirkt und wir
dementsprechend reagieren können. Momentan merken wir es nicht und
Messen fleißig weiter - falsch oder nur ungenau!
Gast #4779375
Wirkt sich doch aus??? Hat dein Messgerät einen Eingangswiderstand von
12 MOhm und dein verbrannter Relaiskontakt 12 kOhm, so bekommst du einen
Spannungsteiler der zu etwa 0,1% Messfehler führt.
Gast #4779378
> zugeschaltet
In welchem Bereich liegt denn der Spannungsabfall am Widerstand und
welche Genauigkeit brauchst du?
Blase mal eins der Sense-Relais mit Warmluft an, um zu prüfen, ob
Kontaktpotentiale für die Messabweichungen verantwortlich sind.
Gast #4779389
Das liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Das Gerät arbeitet mit
Konstantstrom. Wenn der dadurch verursachte Spannungsabfall im Strompfad
hin und zurück zum Prüfling im Vergleich zum Spannungsabfall am Prüfling
klein ist, ist auch der Messfehler klein. Anders ausgedrückt: Je
hochohmiger der Prüfling ist, desto uninteressanter wird die
Vierleiter-Messung.
Wenn im Gerät zwischen +U und +I  - und wahrscheinlich auch zwischen -U
und -I  - hochohmig gebrückt ist, wird dadurch der Eingang übersteuert,
wenn nichts angeschlossen ist. Das ist eine möglicherweise zur
Leitungsbruchüberwachung gedacht. Je nach kapazitiver Last kann das
etwas dauern.
Gast #4779450
Die zumessende Widerstände liegen im mOhm Bereich.
Fehlerfall: Relais Kontakt defekt = Widerstand ~》Sense-Leitung komplett
unterbrochen
Messwert 10,8 mOhm tatsächlich hat die Wicklung aber 10,4 mOhm. Die
Differenz von 0,4 mOhm kann zur Problemen führen wird aber bei laufender
Fertigung nicht als Fehler erkannt.
Vorschlag vom Hersteller vor jeder Messung die Relais Kontakte zu
überprüfen ist praktisch unmöglich (laufende Fertigung). Hätte erwartet,
dass das Gerät selbst die Leitung unterbrechung erkennt und entsprechend
Fehler meldet.
Gast #4779485
Du könntest versuchen, den üblicherweise kleinen Widerstand der
Messleitung durch definierte Widerstände zu ergänzen. Funktioniert
natürlich nur innerhalb des Strom/Spannungs-Bereichs des Messgerätes und
hilft nicht bei Thermospannungen.
Damit steigt die Abweichung im Verhältnis Relais-Widerstand zu
Zusatzwiderstand und sollte leichter zu detektieren sein. Als Anhang mit
10mΩ, 100m und 1Ω.
Wenn die zu messenden Widerstände immer so niedrig sind, könnte man über
die Einspeisung eines Stromes in Mikroampere-Bereich an den Sense
Anschlüssen nachdenken.
Andere Möglichkeit wäre die Verwendung "besserer" Relais.
In professionellen Messstellenumschaltern werden gern die Typen S2 oder
S4 von Panasonic-Matsushita eingesetzt.
