gps geräte empfindlichkeit
Gast #4779543
Hi, habe ein Explorist 500 von 2004. Wenn ich da die Hand über die
Antenne lege ist der Empfang sofort weg.
Beim Legend Hcx von 2007 geht der Empfang, wenn ich den Antenntenteil in
die Hände Hülle von 100% auf 30-20% zurück, wenn ich es in Alufolie
einwickel auf 10%.
Dann hab ich noch ein Mapjack MoveiQ von 2011 und bei dem ist kein
Unterschied feststellbar wenn ich es mit dem Händen umschließe, erst 2
Lagen Alufolie nehmen von 3 Empfangsbalken einen einzigen weg. Auch das
Mini GPS im Tamagotchi Format bringt ähnliche Ergebnisse.
Nun interessiert mich wie es mit den aktuellen Modellen aussieht, die
sollen ja sogar im Gebäude mit Stahlbeton empfangen können. Kann jemand
mit so einem Gerät mal probieren, wie viele Lagen Alufolie nötig sind um
den Empfang zu dämfen?
#4779558
Vorsicht, nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Viele neueren Geräte haben
"intelligente" Betriebsmodis welche auch beim Wegfall des
Satellitensignals noch eine Position bringen. Ob diese korrekt ist oder
nicht hängt von den Verfahren und/oder Zusatzsensoren ab.
Gast #4779603
Es ist immer nur eine Lage notwendig. Nur wenn es keine geschlossenen
Lagen sind, die untereinander mangelnden Kontakt haben und Lücken
dazwischen sind, kann sich die HF "durchmogeln". Eine einzige
geschlossene Lage ist ein faradayscher Käfig, und da kommt keine HF
durch...
Gast #4779618
Gaßtgeber schrieb:
> erst 2 Lagen Alufolie nehmen von 3 Empfangsbalken einen einzigen weg
WENN er das Display sieht, ist was undicht eingewickelt.
Außerdem können Sat-ABfragen in verschiednen Zeitabständen erfolgen.
Mein Tracker kann oft fragen oder erst nach 100m oder x Sekunden.
Demzufolge kann an dieser Stelle auch der Empfang und Batterieverbrauch
sehr verschieden sein obwohl der selbe Chip benutzt wird.
Gast #4779822
Nunja die Anzeige zeigt ja die aktuelle Signalstärke an und reagiert
innerhalb von so 5 Sekunden vollständig auf Empfangsstörungen. Aber die
Anzeige selbst braucht so ein bis zwei Sekunden, also wenn ich das Ding
eingeknüllt habe und dann schnell aufwickle, dann seh ich den Stand als
als es noch eingewickelt war. So große Fehler mach ich nun auch nicht.
Es mogelt sich eben noch etwas durch, aber es ist ein guter grober Test
um die Empfangsleistung einschätzen zu können.
