Schaltnetzteil in Gehäuse einbauen
Gast #4779896
was muss ich beim Einbau von Schaltnetzteilen (z.B. Meanwell [1]) in ein
Gehäuse bzgl. Sicherheit etwas beachten?
Muss ich bei einem Metallgehäuse das Gehäuse mit dem Schutzleiter
verbinden?
Wenn ich ein Plastikgehäuse verwende, darf ich dann Metallschrauben
verwenden, um das Schaltnetzteil zu befestigen (wenn die Schrauben von
aussen zugänglich sind)?
Soll am eine Kaltgeräte Buchse ans Gehäuse?
Danke!
[1]
http://www.voelkner.de/products/773563/AC-DC-Netzteilbaustein-geschlossen-Mean-Well-SP-320-12-300-W.html#data
Persönliche Seite #4780023
> verbinden?
Sofern das Metallgehäuse elektrisch leitend mit dem Netzteil verbunden
ist: Ja.
Nur, wenn das Schaltnetzteil selbst mit dem Schutzleiter verbunden ist,
d.h. Du musst ein dreiadriges Netzkabel mit Schukostecker verwenden.
Das ist zumindest nicht unpraktisch. Sonst musst Du Dir Gedanken um eine
sichere Kabeldurchführung mit Knickschutz und Zugentlastung machen.
Gast #4780180
> verbinden?
Ja.
Ja, auch ohne das Metallgehäuse an Schutzleiter zu legen, obwohl bei
diesem Netzteil über die Erdungsklemme natürlich auch das Gehäuse
geerdet wäre.
Bei Schutzklasse I muss laut DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1):2012-06
8.4.3.2.2 nicht jede Schraube geerdet werden: "Dies gilt entweder, wenn
sie nicht großflächig berührt oder mit der Hand umfasst werden können".
Würde ich aber trotzdem nicht machen.
Dieses Katastophennetzteil geringer Haltbarkeit (Lüfter) würde ich aber
zu dem Wucherpreis nicht nehmen.
Die Isolation zwischen Eingang (230V~) und Gehäuse (FG) ist bloss
I/P-FG:2KVAC, das reicht nur für SK I und nicht für SK II.
