50Ohm gegen GND klar, aber gegen VCC?
Gast #4780087
Hallo zusammen,,
ich hätte eine Frage bzgl. Analog/HF Leitung auf einer Leiterbahn.
folgende Situation:
eine 4-Layer PCB, die beiden inneren Layer sind VCC und GND, außen die
Routing layer.
jetzt hab ich oben und unten jeweils eine 2,4GHz Antennenanspeisung
(SMD-Keramikantenne) und berechne gerade die Microstrip-Leitungen dazu.
soweit so gut.
Der Wellenwiderstand der Leitung hängt ja von der Geometrie gegenüber
GND ab.
Das ist jetzt bei der einen Seite klar, wo die GND-Fläche direkt
darunter ist, aber wie schauts auf der anderen Seite aus, da wo VCC
drunter ist?
ist das ein Thema, oder verhält sich die Antennenleitung auf der
VCC-Seite eh gleich und ich mach mir hier zu viele Gedanken?
danke für eure Hilfe.
#4780091
VCC und GND sollten doch HF-maessig das gleiche sein. Wenn nicht hast du
die beiden zuwenig mit Abblockkondensatoren verbunden. Auch bilden die
beiden Innenlagen einen Kondensator der die beiden HF-maessig verbindet.
Gast #4780266
Sooooo einfach geht das nicht bei 2.4GHz. Ob Vcc eine gute HF-
Masse bildet hängt sehr vom Aufbau ab. Wenn ich professionell
für ein Gerät entwickle werde ich niemals Vcc als GND-Bezug für
solch hohe Frequenzen (inbesondere wenn ein grösserer Frequenz-
bereich überstrichen werden soll) verwenden, viel zu unsicher.
Die beiden Layer haben ja auch noch einen repektablen Abstand
voneinander was die HF-Kopplung (Kurzschluss) nicht einfacher
macht. Ich kann ja keine Abblock-Cs direkt zwischen Gnd und Vcc
platzieren.
Allerdings mag das für eine nicht breitbandige Hobby-Anwendung
gutgehen. Trotzdem muss man sich mit der HF-Verkopplung von Vcc
und GND sorgfältig auseinandersetzen.
(Firma: Elektronikentwickler Aachen) #4780328
> platzieren.
Nee? Wieso nicht? Ist doch bei jedem (schalt-)Netzeil so üblich.
Der Referenzbezug einer Leitung mit Zl ist immer die Umgebung.
Bei einem Aufbau Signal1/GND/VCC/Signal2 gilt immer Signal1 zu GND bzw
Signal2 zu VCC.
Das ergibt schon alleine aus dem HF-Ersatzschaltbild der gesamten
Schaltung.
Gast #4780341
Klar kann man Cs platzieren. Aber bei den genannten Frequenzen willst du
das nicht, weil zu viele benötigt würden.
Wenn zwei GND-Planes auf eine GHz-Leitung wirken sollen, dann ist es
unumgänglich, alle paar mm mit einer Via die GNDs zu verbinden. Unter
Verwendung von VCC heißt das: alle paar mm ein C und dann ist es
trotzdem noch schlechter.
HF-Pfuscher ist kein Pfuscher, sondern weiß, wovon er redet!
Gast #4780520
Dann hilf dem Fragenden doch bitte. Mit "geht vielleicht, musst aber
aufpassen. Vielleicht gehts auch nicht" ist doch niemandem geholfen.
Worauf muss er aufpassen?
Womit muss er sich sorgfältig auseinandersetzen?
Und nach welcher Menge Auseinandersetzung ist es sorgfältig genug?
Gast #4780537
Jürgen G. schrieb:
> Nee? Wieso nicht?
Weil es kaum dreidimensionale Bestückungsmethoden gibt. So
etwas bräuchte man um eine wirklich direkte Verbindung (der
hier diskutierten Innenlagen) zueinander mittels Kondensatoren
auszuführen.
Aus HF-Technik-Sicht (mehrere GHz) ist eine Verbindung
Innenlage GND --> Kondensator aussen --> Innenlage VCC
bereits eine Induktivität die es zu vermeiden gilt.
#4781013
Prinzipiell ist es gehopst wie gehüpft ob gegen Masse oder Vcc verbunden
wird.
Aber man sollte aber nicht vergessen, dass oft andere Regeln bei der
Verlegung der Versorgungsspannung angewendet werden wie bei der Masse.
Ist ein eingebauter Reflex bei vielen Entwicklern.
