Tastatureingabe auf Stick speichern
Gast #4780118
Ich bin mir nicht sicher ob ich hier richtig bin dennoch würde ich mein
Problem gerne beschreiben:
Ich möchte ein USB Gerät bauen bzw entwickeln (Größe eines Sticks in
etwa) welches wenn ich es an eine Tastatur statt des PCs anschließe
deren Eingabe in eine txt speichert. Die Tastatur wird extern mit Strom
versorgt.
Anschließend soll diese txt an einem Windows PC auslesbar bzw
übertragbar via des USB Ports sein.
Alternativ wäre ein solches Gerät das die Tastatur mit RS232 ausliest
auch ok.
Leider weiss ich nicht wirklich wie ich dieses Problem angehen soll.
Hätte jemand hier eine Idee ?
Vielen Dank :)
Gast #4780144
"USB-Host" und "HMI" sind deine Stichworte für die Suche.
Von der Tastatur bekommst du natürlich nicht die Buchstaben, Zahl und
Satzzeichen, die auf den Tasten stehen, sondern den Scan-Code, den du
anhand der Tastaturbelegung noch in die entsprechenden Text-Zeichen
umwandeln musst.
#4780153
So etwas nett sich Keylogger! Die gibts auch mit Buchse und Stecker.
Kannst also zwischen PC und Tastatur stecken. Somit hast du alle
Eingaben gleich mitprotokolliert (z.B. falls du mal das Passwort deiner
Freundin vergessen solltest ;-) )
#4780154
Ja, ja, kennen wir, einen Memory Stick als Keyboard parallel laufen
lassen, eine nicht ganz neue Methode um ein ein System einzubrechen.
Aber dass man dazu in einem Forum fragt ist doch eher nicht alltaeglich.
Ein Minimum an Wissen zu "Ich, Gott, die Welt und USB" sollte aber doch
vorhanden sein.
Gast #4780503
Zunächst mal danke für die Infos. Ich finde es allerdings dreißt mir
direkt irgendwelche illegalen bzw verwerfliches vorzuwerfen. Es handelt
sich um ein Auswertrgerät welches wie eine Tastatur auf Knopfdruck eine
Zeichenfolge ausgibt. Diese soll dann Protokolliert werden. Habe
Tastatur erwähnt fuer das leichtere und schnellere Stellen der Frage
Gast #4780506
> laufen lassen, eine nicht ganz neue Methode um ein ein System
> einzubrechen. Aber dass man dazu in einem Forum fragt ist doch eher
> nicht alltaeglich. Ein Minimum an Wissen zu "Ich, Gott, die Welt und
> USB" sollte aber doch vorhanden sein.
Es war auch nirgends die Rede von parallel bevor man sowas unterstellt
sollte man dann doch richtig lesen
Persönliche Seite #4780542
Man nehme einen USB-Controller seiner Wahl, z.B. einen VNC2. Dann
realisiere man ein USB-HID Interface und frage damit die Tastatur ab.
Scan-Codes in länderspezifische Tastaturcodes umwandeln wurde schon
genannt. Jetzt kann abgespeichert und beliebig wiedergegeben werden.
Übrigens existiert für den VNC2 schon Code dazu [1]. Er muss jedoch noch
modifiziert werden.
[1] http://www.ftdichip.com/Firmware/Precompiled.htm
