STM32 Board mit USB Schnittstelle zum Programmieren?
Gast #4780366
Hi, ich will mir grade folgendes STM32F1 minimal development board
kaufen, bin mir aber nicht sicher ob ich es über usb programmieren kann.
Hat das einen st-link integriert? Wäre über eure Hilfe dankbar.
STM32F103 -
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=282013850446&category=65507&pm=1&ds=0&t=1478259615044
Artur
Gast #4780422
Rufus Τ. F. schrieb:
> Nö. Ganz ziemlich sicher nicht.
Wozu dient dann der USB? Programmiert wird dann über die SWD Pins?
Das Arduino muss ich mir erstmal ansehen, danke für den Hinweis. Was ist
daran empfehlenswerter wenn ich ohne nachzuschauen spontan fragen darf?
Gast #4780426
Wie Du anhand der Jumper sehen kannst, ist da ein Bootloader drauf.
Programmieren kannst Du die also auch ohne.
Einen ST-Link-Clone (für das Debuggen) bekommst Du für weniger als 2,50
aus China. Das Board aus dem Link übrigens auch, die findest Du
teilweise für weniger als 1,20 bei ebay oder aliexpress.
Wenn Du es einfach und ohne Kabel willst, nimm das Nucleo-Board.
Ist halt ein paar Euro teurer.
> STM32F103 -
> Artur
Gast #4780438
USB dient ... USB. Du kannst natürlich einen USB-Bootloader
programmieren und flashen...
Programmiert wird über den Bootloader und USART. SWD geht auch, dann
brauchst Du halt den ST-Link.
Welchen Arduino?
#4780454
Zum einen zur Stromversorgung. Und dann kann der STM32F103 ja auch USB.
Muß aber erst ein Programm laufen, damit der USB was macht.
Entweder das. Oder per UART und den Bootloader im ROM. PA9/PA10 des F103
sind RxD und TxD. Und wenn du den Jumper bei Boot1 (IIRC) auf H
umsteckst, dann springt der F103 nach dem Reset in den Booloader und du
kannst ihn z.B. per USB-Serial Adapter flashen. Leider hat ST dem F103
keinen USB-Bootloader spendiert, den haben erst die nächstgrößeren µC.
Ein Nucleo- oder Discovery-Board wäre für den Anfang sicher die bessere
Wahl gewesen, denn da ist ein ST-Link schon drauf. Und i.d.R. kannst du
den ST-Link auch per Jumper abkoppeln und für ein externes Board wie das
obige von eBay benutzen.
Gast #4780475
Danke für eure Ausführungen.
Ich habe ja noch nichts gekauft. Ein DiscoveryBoard scheint wirklich
nicht übel. Was spricht für ein ST und was für ARDUINO? Community und
Tutorials wären mir halt viel wert.
#4780558
>> Wahl gewesen ...
Ein Nucleo-Board ist der nackte µC plus ST-Link. Alle Pins rausgeführt.
Ein Discovery hat i.d.R. zusätzliche Peripherie an Bord. Und es gibt ein
Beispielprogramm, das die Peripherie ansteuert. Arduino-Boards gibts
auch mit ARM µC, die haben halt das Arduino-Pinout (damit man Shields
aufstecken kann) und die Arduino-Bibliothek kennt das Board und weiß wie
man die Hardware auf den Arduino-Level (DigitalWrite & Co) abstrahiert.
Viele Boards von ST sind auch in mbed (mbed.org) drin. Viele (alle?)
Nucleo-Boards haben mittlerweile Arduino-kompatible Buchsenleisten, so
daß handelsübliche Arduino-Shields passen.
Gast #4780587
So?
Also, das Brettl, was du genannt hast, ist eben ein Minimalboard, wo du
mit so ziemlich allen Pins machen kannst was du willst. Das ist gut,
wenn du tatsächlich vorhast, damit was zu machen und dir für deinen
Zweck keine LP selber designen kannst oder willst. Zum Programmieren des
µC würde ich den eingebauten Bootlader benutzen. Das reicht.
Bei all den Discovery- bzw. Evaluation-Boards ist das alles anders: Dort
hat ein Hersteller diverses Zeugs auf ein Board gepackt, von dem er
annimmt, daß es "promoted" werden müßte. Wenn du rein garnix Sinnvolles
vorhast und nur ein wenig aus Langeweile auf sowas herumdaddeln willst,
dann ist sowas für dich ok. Sonst eher nicht, da zu sehr festgelegt und
eingeschränkt.
Dein "was spricht.." ist eine Denkeinschränkung: ST macht nicht nur die
STM32Fxyz, sondern auch ganz anderes Zeug und die Welt der 32 Bit ARM µC
besteht nicht nur aus STM32F..  Das Arduinozeugs ist vornehmlich auf
kleinen Atmel 8 Bit µC aufgebaut und sowas würde ich nicht mehr
bevorzugen - zumal die chinesischen ARM's offenbar saubillig sind.
Community und Tutorials? Wenn du ein Manual sebst lesen kannst und einen
Compiler selbst aufrufen kannst, dann brauchst du noch Kenntnisse in
Schaltungstechnik und Löten und du brauchst Ideen (möglichst eigene).
Das reicht. Oder suchst du den Kuschel-Schulterschluss? Und wenn, bei
was für Leuten...
Also wenn ich zwischen Chip und Community wählen müßte, dann immer Chip.
W.S.
