spannungsteiler. wieso K ohm wiederstand verwenden anstatt ohm
Gast #4780416
hey leute,
ich hab einen pro trinket(arduino nachbau) mit 3.3V. ich möchte an pin 6
das signal auslesen.
jetzt hab ich aber ein high singal, dass 5v hoch ist. dieses möchte ich
auf 3.3v runterbrechenen. dazu kann ich ein spannungsteiler anwenden.
indem ich einen widerstand(100 ohm) zwischen pin 6 und ground lege. und
einen wiederstand(200 ohm) zwischen pin 6 und eingangssignal.
jetzt zu der fragen.
wieso sollte man lieber 10K oHm verwenden als 100 ohm bzw 20k als
200ohm?
#4780458
In der genannten Reihenfolge würde der Teiler auf 5/3 Volt = 1,67V
teilen.
Umgekehrt wird ein Schuh daraus.
Es kann sinnvoll sein, niederohmig zu arbeiten, wenn schnelle Signale
noch durchkommen sollen. Der Eingang hat ein paar Picofarad, das bildet
mit den Kiloohm einen RC-Tiefpass. Ein Rechteck hat danach ziemlich
lange Anstiegs- und Abfallflanken.
Es gibt aber auch dafür die stromsparende Lösung, den Eingangswiderstand
mit ein paar pF zu überbrücken.
Ich habe z.B. 2k7 am Eingang und 4k7 nach GND benutzt und 22pF über den
2k7 gelötet, dann sieht ein Rechteck wieder ordentlich aus.
Gast #4780463
> 200ohm?
Es geht zunächst jedes 1:2-Verhältnis. Per Default wäre ich persönlich
aber zunächst eher bei 1k/2k ... 5k/10k gelandet.
Niederohmige Widerstände verwendet man dann, wenn die Signale recht
schnell sind, so dass parasitäre Kapazitäten oder die Eingangskapazität
des nachfolgenden Bausteins keine zu starke Verschleifung der
Signalflanken bewirken. Oder, wenn z.B. eine etwas länger Leitung dran
hängt. Der Ausgang muss allerdings den Strom liefern können.
Sehr hochohmige Widerstände dann, wenn eh alles langsam ist und man
Strom sparen muss. Man muss aber da mit erhöhter Empfindlichkeit auf
Störungen rechnen.
Das sind ähnliche Betrachtungen wie bei der Wahl eines
Pull-Up-Widerstands.
#4780733
Ein weiterer Punkt sollte beachtet werden:
Kann das Signal (+5V) anliegen, wenn der µC nicht versorgt ist?
Dann hilft ein hochohmiger Spannungsteiler, um den Eingang des µC vor
Zerstörung zu schützen (der Strom über die Substratdioden muss klein
genug sein. Da sollte der kleinere Widerstand mindestens 5...10kOhm
sein.
Muss man aus Geschwindigkeitsgründen niederohmiger sein, braucht man im
dem hier beschriebenen Fall eine zusätzliche Schutzbeschaltung des
Eingangs.
Gast #4780743
pau schrieb:
> hey leute,
> 200ohm?
Ich habe in diesen 10 Zeilen 37 Schreibfehler gefunden.
Wer findet mehr?
Gast #4780756
Das ist keine dumme Frage. Viele nehmen an, das würde aus dem Bauch
heraus so festgelegt. Ist aber nicht so, da gibts durchus harte
Kriterien.
Man versucht den günstigsten Kompromiss zu erreichen. Wünschenswert ist
schon mal so hochohmig wie möglich, um den Stromverbrauch klein zu
halten. Und außerdem kosten 10k oder 100k auch nicht mehr als 100E.
Da kommt schon mal die erste Grenze ins Spiel:
Man darf an einen analogen Eingang nur ein Signal mit bestimmtem,
maximalen Widerstand hängen. Das steht im Datenblatt des
ATMEL-Prozessors.
Das ist 10k, wenn man einen ATMEGA 128 benutzt:
http://www.atmel.com/images/doc2467.pdf
(siehe S237 oben)
Hier zählt der Ersatzinnenwiderstand:
Re= Ro||Ru = Ro*Ru/(Ro+Ru) <= 10k
Ro = der Widerstand oben
Ru = der Widerstand gegen Masse.
Daher kommen die Werte um die 10k.
Natürlich nimmt man immer ein bischen weniger, um das nicht sinnlos
auszureizen, aber einige kOhm ist sinnvoll, vor allem wenn man eh an USB
hängt, und die <1mA nicht wehtun schadet etwas mehr nicht.
Randbedingungen können das auch noch beeinflussen:
- Die Bandbreite (bei 10k und 10p >10MHz - ok)
- der Leckstrom im Pin (bei 1µA ist der Fehler dadurch klein)
- Die Erwärmung der Widerstände (bei >1k kein Faktor bei 5V)
und einiges mehr.
