Türklingel/Öffner mit Telefonanschluss gesucht
OP (Firma: Q3) #4780584
Eigentlich klingt das ja ganz simpel, Türsprechstellen gibts in allen
möglichen Varianten wie "Sand am Meer" - aber leider nicht, was ich
(bzw. mein Kunde) suche:
- An der Gartentür ist nur ein Klingelknopf (Schließer), KEINE
Sprechstelle, es ist auch nur Platz für diesen Knopf
- Wenn jemand klingelt, sollen Telefone klingeln (TK-Anlage mit
Rufgruppe, SIP und Analog vorhanden)
- Wenn an einem Telefon eine interne Nummer gewählt wird, soll der
Türöffner ("Summer") für einige Sekunden betätigt werden
Wie gesagt, kein Gespräch, kein Video gewünscht.
Kann mir jemand ein für dieses Szenario geeignetes Produkt benennen?
Danke!
OP (Firma: Q3) #4781061
Chr. M. schrieb:
> Die haben was du suchst:
> https://www.behnke-online.de/
> Die Kundenberater dort helfen im Zweifelsfall weiter.
> billig sind die Geräte zwar nicht aber die Dinger funktionieren.
Hmm ... aber für die ganzen schicken Türstationen ist da gar kein Platz
und gesprochen werden soll ja auch nicht. Ich bräuchte eher irgend ein
Kästchen mit Elektronik drin "im Hintergrund" ...
> EDIT: was für eine TK-Anlage ist denn vorhanden?
Eine Gigaset Pro T440.
OP (Firma: Q3) #4781101
Bernd H. schrieb:
> Ich hatte für sowas schonmal an raspberrypi +
> http://sipcmd.sourceforge.net/ gedacht
Ja, im Prinzip interessant, aber ... ne Türklingel, die ein Linux
bootet? Ich denk' mal drüber nach.
Es gibt ja das Arduino-Projekt "SIPringer", das ist mir da im Moment
sympatischer. Leider kann das derzeit nur einen Ruf zum Telefon hin
absetzen.
Was schön wäre, wäre allerdings das Dedektieren eines Anrufes, um damit
z.B. einen Türöffner zu bedienen. Soweit ich SIP verstanden habe, ist
das im Prinzip nicht viel aufwändiger als einen Call (invite)
abzusetzten, bis auf das Problem, dass in diesem Falle der Arduino immer
mal wieder die Registrierung an der TK-Anlage erneuern muss, damit diese
ihn nicht vergisst. Aber es ist schwierig, anderer Leute Sourcecode zu
verstehen oder gar zu erweitern ...
#4781164
Die verkaufen auch die Elektronik ohne Gehäuse, Mic. und Lautsprecher.
-Elektronik neben die TK Anlage schrauben
-2 Drähte für Klingeltaste anklemmen
-2 Drähte für Öffner anklemmen
-2 Drähte a/b anklemmen
-programmieren nach Wunsch
-fertig
Eine andere Möglichkeit ist einfach einen Telefonapparat zu missbrauchen
und aus Direktwahltaste und Belegtanzeige was zu basteln.
#4781474
Mal eine vllt. doofe Frage: warum steht das eigentlich in OT? ;-)
Hat da wohl wieder ein Mod. dran "rumgeschraubt"?
Wieviele analoge Tel.Nst.-Ports sind denn noch frei an der, und was kann
die Kiste eigentlich an den "normalen" Nst.-Anschlüssen a/b analog?
Den Türöffner kann man mit einem Anschalterelais an einen a/b-Port
hängen und den Klingelknopf über 600-Ohm-Schleifenerkennung an den
nächsten, wenn die Zauberkiste (Anlage) sowas wie Panik- oder
Not-/Baby-Ruf auf eine int. Nst. kann!
OP (Firma: Q3) #4781606
> Warum nicht analoger Telefonanlagenport, über Kondensator den
> Weckerwechselstrom auskoppeln und damit direkt oder über Erkennungslogik
> Relais für Torsummer ansteuern?
Ja, die Gigaset T440 hat zwei analoge Ports (einer ist mit einem Fax
belegt) und wenn ich keine andere Lösung finde, werde ich da auch
irgendwas mit machen. Allerdings ist analoges Telefon so ziemlich
"Schnee von Vorgestern", SIP wäre mir entschieden lieber (auch im Sinne
der Weiderverwendbarkeit einer gefunden Lösung).
Am Ende steht natürlich eine funktionierende Lösung für den Kunden im
Vordergrund, egal auf welchem techischen Niveau. Ich werde am WE mal in
Richtung SIP experimentieren und wenn dabei nichts Brauchbares
rauskommt, dann wende ich mich einer FXO-Lösung zu ...
OP (Firma: Q3) #4781618
Patrick H. schrieb:
> Hallo,
> wenn die Telefonanlage einen a/b Port hat, dann dürfte dieses Modul alle
> Anforderungen erfüllen:
> https://www.auerswald.de/de/produkte/zubehoer/tuer...
> Patrick
Wenn du die Anlage empfiehlst, kennst du evtl. deren Eigenschaften
genauer?
Hast du den Thread von Anfang an gelesen? Ich brauche keinerlei
"Sprech...". Am Tor sind nur ein Klingelknopf und ein Türöffner. Wird
der Knopf betätigt, sollen im nebenstehenden Bürohaus ein oder mehrere
Telefone klingeln (per Rufgruppe in der TK-Anlage kein Problem) - aber
eben nur klingeln (mit eigenem Klingelton), sonst nix.
Dann guckt jemand aus dem Fenster und gibt per Telefon-Wahl den
Türöffner frei.
Ich hab mir das nicht ausgedacht, der Kunde will das so ...
#4781671
Frank E. schrieb:
> Patrick H. schrieb:
>> Hallo,
>> Patrick
> genauer?
> Türöffner frei.
Ja ich habe den Thread gelesen. Du musst die Sprachfunktion ja nicht
benutzen. Man kann ja einfach nur den Relaiskontakt für den Türöffner
und die Klemmen für die Klingel benutzen.
Es ist halt eine Lösung ohne große Bastelei.
Das Modul selbst habe ich nicht im Einsatz, allerdings habe ich mit
Auerswald bisher nur positive Erfahrung gemacht (Hauptsächlich mit der
COMpact 5010 VoIP)
