Filter für AC Schaltendstufe
Gast #4780672
ich möchte ein Prüfgerät mit mehreren AC Stromausgängen entwickeln .
Jeder Ausgang soll eine 50Hz Strom mit maximaler Leistung von 20W
erzeugen.
Das ganze möchte ich mit einer Schaltendstufe realisieren die im
Freuenzbereich 100kHz-250kHz arbeiten wird.
Jetzt stelle ich mir die Frage, was ich bei dem Entwurf des
Ausgangsfilters beachten muss. Bis jetzt habe ich keine Normen gefunden,
die die Restwelligkeit im 100kHz Bereich (+ Harmonische) einschränken.
Wie stark muss ich die Frequenzanteile bei der Schaltfrequenz dämpfen?
(mA für Strom?, uV für Spannung?)
Noch als Hinweis: Die maximale Länge der Leitungen die an den Ausgang
angeschlossen werden ist 10m.
Liebe Grüße,
lolwat
Gast #4780710
Bitte mehr Details:
a) Ist dein Gerät netzbetrieben?
b)
>Jeder Ausgang soll eine 50Hz Strom mit maximaler Leistung von 20W erzeugen.
Wie sieht das Ausgangssignal denn aus?
c)
>Bis jetzt habe ich keine Normen gefunden, die die Restwelligkeit im 100kHz
Ich würde jetzt die EN55011 "Industrielle, wissenschaftliche und
medizinische Geräte - Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren"
ran ziehen.
Das beinhaltet leitungsgebundene Störungen von 150kHz...80MHz
und hf-feld 80MHz...1GHz.
Gast #4780751
Hallo Andreas,
a) Ja das Gerät ist netzbetrieben. Ich plane eine open frame Netzteil
zuzukaufen. (meanwell, cosel, XP power,  oder ähnliches)
b) Das Ausgangssignal ist ein 50Hz sinus. Der Ausgangsstrom  kann
zwischen 0 und 12A rms geregelt werden.
Danke für den Hinweis auf die en55011!  Verstehe ich das richtig, dass
die Limits für die  leitungsgebundenen Störungen nur für den
Netzanschluss gelten? Spielt da der Ausgangsfilter überhaupt eine Rolle?
(bin unterwegs.. Schaue später nochmal in die Norm)
Grüße
lolwat
Gast #4780759
Riecht für mich nach Schutzleiterwiderstandsprüfung.
Ja.
Die "Schweinereien", die sekundärseitig erzeugt werden, werden in einem
gewissen Grad auf die Netzeingangsseite überkoppeln.
Gast #4781371
Nicht ganz ;) Soll für die Schutzrelaisprüfung genutzt werden.
Alles klar dann hoffe ich mal, dass die Spule des Schaltreglers und ein
Ausgansgkondensator genug "Schweinereien" beseitigt.
Gast #4781445
Sascha_ schrieb:
> IR hat auch Application Notes zum Filterdesign bei Class D Verstärkern,
> die könntest du dir dazu auch mal durchlesen.
Danke :) Werde ich mir mal zu Gemüte führen.
voltwide schrieb:
> Falls es um ein kommerzielles Gerät geht, wo eine CE-Kennzeichnung
> Pflicht ist, reicht "Hoffen" nicht aus.
Da hast du vollkommen recht!
Gibt es ein weg im Voraus abschätzen zu können wie viel Filterung
tatsächlich benötigt wird?
Gast #4781541
Das ist eine ziemliche Erfahrungssache - und natürlich hat jedes Gerät
seine eigene EMV-Signatur. Zu betrachten ist der Bereich 150kHz bis 1GHz
oder höher - sowohl Störaussendung als auch Störfestigkeit.
Wobei ein alter Erfahrungssatz ist, dass eine schlechte Störaussendung
korreliert mit schlechter Störfestigkeit.
Im unteren Frequ-Bereich 150k-30MHz, bei den leitungsgebundenen
Störungen sind grobe Abschätzungen möglich. Ganz am Anfang des
Frequenzbereiches, bei den ersten und intensivsten Harmonischen des
Störeres. hat man oft symmetrische Störungen infolge der gepulsten
Stromaufnahme. Die erforderliche Filterung ist durchaus abschätzbar.
Weiter geht es zumeist über kapazitive Abstrahlung, d.h. eine
hochfrequente Spannung von hoher Amplitude verursacht einen
Verschiebestrom in die Umgebung. Hier wird es schon schwieriger, da man
die Koppelkapazität zwischen Störer und Erde im allg. nicht weiß.
Oberhalb von 30MHz wird die Analyse immer schwieriger, die Abstrahlung
erfolgt sowohl über längere Leitungen als Antenne, aber auch magnetisch
über Stromschleifen. Unendliche, erfolglose Experimente in diesem
Bereich führen hier rasch an die Grenzen des Meßequipments und des
eigenen Verständnisses. Hier hilft nur von vornherein EMV-gerechtes
Leiterplatten-Design einzuplanen.
