Senden einer SMS
OP #4780771
ich schaffe es nicht von meinem GSM Modul (GT864 E mit Telit GE864 Quad)
über hterm eine SMS zu versenden.
Ich gebe folgende Kommandos ein:
Kommando           Antwort:
AT                           OK
AT+CPIN=0000    OK
AT+CMGF=1         OK
AT+CMGS="+491735....." Ok und Einhabezeichen >
Text und Enter drücken. Leider bleibe ich dann im Eingabemodus hängen.
Nach jedem Enter kommt das Eingabezeichen >
Was kann das sein?
OP #5140264
Ich habe jetzt ein bisschen weiter getestet und kann vom Mikrocontroller
die AT Kommandos bis einschließlich des Textes absenden.
Atmel-Beispielvideo sei Dank:-)
char String_CPIN[]="AT+CPIN=6674\r";
char String_CMGF[]="AT+CMGF=1\r";
char String_CSCS[]="AT+CSCS=\"GSM\"\r";
char String_CMGS[]="AT+CMGS=01234567890\r";
char String_TEXT[]="Test77\r";
Gesendet mit:
void GSM_init(void)
  n++;
  USART0_putstring(String_CPIN);
  _delay_ms(200);
  USART0_putstring(String_CMGF);
  _delay_ms(200);
  USART0_putstring(String_CSCS);
  _delay_ms(200);
  USART0_putstring(String_CMGS);
  _delay_ms(200);
  USART0_putstring(String_TEXT);
  _delay_ms(200);
  USART0_putstring(String_TEXT_ENDE);
  _delay_ms(200);
  n++;
void USART0_putstring(char* String)
  while(*String != 0x00)
    USART0_Transmit(*String);    //Using the simple send function we send one char at a time
    String++;
  }                                //We increment the pointer so we can read the next char
void USART0_Transmit(unsigned char data)
  unsigned char tmphead;
  /* Calculate buffer index */
  tmphead = (USART0_TxHead + 1) & USART_TX_BUFFER_MASK;
  /* Wait for free space in buffer */
  while (tmphead == USART0_TxTail);
  /* Store data in buffer */
  USART0_TxBuf[tmphead] = data;
  /* Store new index */
  USART0_TxHead = tmphead;
  /* Enable UDRE interrupt */
  UCSR0B |= (1<<UDRIE0);
Wie kann ich jetzt in den Hex-Wert 0x1A als String bzw. char absenden um
den Sendevorgang abzuschließen?
char String_TEXT_ENDE[]="????";
Vielen Dank.
Datatom
Ich glaube nicht, daß Du hier eine Telephonnummer veröffentlichen
willst.
-rufus
Gast #5140444
Warum nicht einfach nach dem Texts USART0_Transmit(0x1A); ?
Bei manchen Modulen musst du noch den Zeichensatz auf GSM umstellen:
AT+CSCS="GSM"
Wenn ich mich an meine Entwicklungen mit dem GT864-PY erinnere, ist das
AT+CSCS-Kommando dort nicht notwendig, weil standardmässig GSM
eingestellt ist... Ich könnte mich aber auch irren.
Ich empfehle dir, zwecks Vereinfachung den PIN mit einem alten
Nokia-Handy  auszuschalten, falls es eine Prepaid-SIM ist...
