Messen bei unterschiedlichem GND Potential?
OP #4780800
Hallo Leute,
ich bin kein Elektronik Experte, habe aber folgendes Problem:
Ich habe ein Alarmmodem (Conrad GX106), an welche ein 3-poliger
Temperatursensor (TC1047) hängt (Vdd=input, Vout=sensor output,
Vss=GND).
Nun möchte ich den Spannungswert (Vout) des Sensors zusätzlich über
einen Beaglebone, über einen ADC PIN messen.
Ich vermute mal, dass dies problematisch ist, weil das GX106 und der
Beaglebone galvanisch getrennt sind und keine gemeinsame Masse/GND
haben? Weil sie eben auch über verschiedene Netzteile gespeist werden.
Wie geht man mit solchen Situationen um? Kann man einfach GND vom GX106
und dem Beaglebone verbinden? Macht man das so?
Oder brauch ich dazu einen Optokoppler, damit ich das Signal über den
Optokoppler am Beaglebone konsumieren kann?
Vielen Dank!
Martin
Gast #4780814
> Vss=GND).
Wenn Dein Prozessor keinen anderweitigen Masse- oder Erdbezug hat,
solltest Du zwischen GND und Vout des Sendors messen können.
Damit geht das nicht.
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #4781247
Hallo Martin,
die erste Frage, die du dir stellen solltest, ist, ob es nicht möglich
ist die beiden "Teile" (Beaglebone + Alarmmodul) vom selben Netzteil zu
speisen, sodass sie einen gemeinsamen Bezugspunkt besitzen.
Prinzipiell ist es, sofern keines der Teile noch einen anderen
Bezugspunkt besitzt, möglich die beiden "Masse-Potentiale" miteinander
zu verbinden.
Du kannst sogar zuvor mit einem Multimeter messen, ob es eine Spannung
zwischen den beiden Massen gibt. Wenn es keine Spannung zwischen den
beiden Masse-Potentialen gibt, kannst du ja zur Sicherheit auch noch mal
das Multimeter auf Strommessung stellen und messen, ob ein Strom fließt,
wenn du mit dem Multimeter die beiden Massen miteinander verbindest.
Sollte weder Spannung, noch Strom messbar sein, dann spricht m.M.n.
nichts dagegen die Massen miteinander zu verbinden.
Zur "absoluten Sicherheit" kannst du ja eine kleine Schmelzsicherung
o.ä. in die Masseleitung einbauen, die die Verbindung im Fehlerfall
wieder trennt, bevor etwas kaputt geht.
Den Messeingang für die Spannungsmessung selbst, solltest du ohnehin mit
geeigneter Schutzbeschaltung versehen (d.h. kleine Eingangskapazität im
pF-Bereich, Strombegrenzungswiderstand + Doppeldiode zu GND/VCC des
Beaglebones).
Solltest du wider erwarten doch galvanisch getrennt messen müssen, so
kannst du z.B. einen SPI-AD-Wandler und einen ADUM5401 verwenden, oder
einen linearen Optokoppler, wie den ACPL-C87.
Viel Erfolg & schöne Grüße,
Alex
