LED und Photodiode
Gast #4781175
ich habe ein paar Fragen zu pin-Photodioden und LEDs. Möchte man statt
einer Photodiode bei gleichen Bedingungen(gleiche Beleuchtung mit LED
gepulst 10kHz, 5V Vorspannung in Sperrrichtung, 100k Widerstand gg. GND)
eine LED verwenden.
Bei der Photodiode habe ich 5V, bei der LED ca. 200mV. Der einzige
Unterschied sollte die fehlende i-Schicht, die für eine geringe
Sperrschichtkapazität bei der Photodiode sorgt? Diese Kapazität mit dem
100k Widerstand bestimmt wiederum die Zeitkonstante, wie schnell die
Spannung auf 5V bei der Photodiode und 200mV bei der LED geladen wird?
Jedoch erhalte ich bei der LED bei wesentlich kleineren Frequenzen kein
sauberes Rechtecksignal mehr wie bei der Photodiode, daraus schließe
ich, dass die Kapazität wesentlich größer ist als bei der Photodiode.
Könnte man durch äußere Beschaltung die Kapazität der LED weiter
verringern, bzw. gibt es weitere Methoden diese "schneller" zu bekommen?
Das Signal der LED hat auch ein größeres Rauschen, wie wird das bei der
Photodiode kompensiert?
Angenommen man möchte Daten übertragen welche Modulationsart würdet ihr
für eine Datenübertragung vorschlagen, dass die langsame Zeitkonstante
der LED keine Rolle mehr spielt?
JoWb
#4781188
JoWb schrieb:
> Möchte man statt ... eine LED verwenden.
Wie schön.
JoWb schrieb:
> Der einzige
Das soll der einzige Unterschied zwischen LED und Photodiode sein?
Könntest du deine Fragen mal so formuliern, dsss ein durchschnittlich
mit der teutschen Sprache Vertrauter sie versteht?
#4781194
> eine LED verwenden.
Teste mal mit kleineren Widerständen...
Moderator #4781258
Wenn eine LEDs, also Photodiode eingesetzt, ähnlich gute Parameter
hätten wie "echte" Photodioden, würden diese wegen ihres höhren Preises
keine Abnehmer mehr finden :)
Ja, mit einem Transimpedanzverstärker. Der sorgt dafür, dass die
Spannung an der Photodiode bzw. der LED fast konstant bleibt, so dass
deren Kapazität weniger in Erscheinung tritt.
Gast #4781269
Wenn du schnell werden willst, sind 5V Vorspannung zur Verbreiterung der
Sperrschicht nicht viel. Da verschenkst du bei vielen Pin-Photodioden
noch einen Faktor 3. Bei LEDs bist du damit aber schon an der Grenze
dessen, was sie in Sperrrichtung verträgt.
Gast #4781615
Hp M. schrieb:
> Wie schön.
> JoWb schrieb:
>> Der einzige
Ok, ich "FORMULIERN DSSS" mal für dich:
[Mod: Beleidigung gelöscht] Entweder bist du professionell und leistest
einen Beitrag zum Thema oder lass es bitte.
