Nabendynamo - Spannungsbegrenzerdioden entfernen?
OP #4781533
mein Nabendymamo begrenzt seine Spannung auf 6-7 Volt. Diese Spannung
wird bereits bei 10-15 km/h erreicht. Weiß vielleicht jemand, wieviel
Leistung dabei in den Spannungsbegrenzerdioden verbraten wird?
Ich hatte eigentlich mit 12-24 V gerechnet, wie beim Shimano meiner
Freundin. Diese Spannung wollte ich dann gleichrichten und glätten und
mit einem hocheffizienten Step-Down-Wandler auf 5V runter
"transformieren". Klar, das Projekt geht in Richtung Powerbank. Wenn die
voll ist, schaltet sie sich einfach ab, und der Wandler zieht dann auch
nur noch sehr wenig Strom.
Nun fahre ich meist am Tage und brauche oft weder Licht noch Ladestrom
für die Powerbank. Dann strampele ich also (zu einem kleinen Teil) nur
für die Erwärmung der Suppressordiode - und des Weltklimas :-)
Groß wird die Leistung nicht sein, die ich da verbrate, aber ich würde
gern wissen wie groß. Ich hab mal was von 1 km/h Bremswirkung gelesen,
die das ausmachen könnte. Weiß da jemand näheres?
Wenn das so ist, würde ich die Diode(n) am liebsten "rausbrennen", damit
ich den Dynamo nicht aufschrauben muss. Ich denke, ein kurzer Impuls aus
einem mit 400V geladenen Netzteil-Elko oder Blitzgeräte-Elko mit ein
paar zig Mikrofarad sollte ausreichen, oder?
Sollte die Muskel-Verlustleistung allerdings vernachlässigbar sein,
müsste ich mein Konzept überdenken und auf 6 V umstellen. Evtl. kann ich
die Powerbank dann ohne Step-Down-Wandler betreiben.
lg
Dieter
Gast #4781543
Dieter S. schrieb:
> Hallo,
Ohne den Strom durch die Diode zu kennen, kann man das nicht sagen. Ein
Multimeter schafft hier Abhilfe.
km/h ist eine Geschwindigkeitsangabe, keine Kraft.
Möglich. Vielleicht stirbt dabei auch noch was anderes. Vielleicht ist
die Diode danach auch ein Kurzschluss, und es kommt gar keine Spannung
mehr an den Klemmen an.
Davon ist auszugehen.
> lg
> Dieter
#4781586
Woher weißt du, das da Spannungsbegrenzerdioden drin sind?
Könnte doch gut auch gleich ein Spannungsregler verbaut sein.
Genau aus diesem Grund glaube ich nicht, dass ein Hersteller mit
Verstand hier Energie verbraten wird.
Den Wert kenne ich nicht. Man wird aber immer einen extrem geringen
Verlust haben, selbst wenn keinerlei Leistung entnommen wird. Ein Magnet
dreht sich und muss Eisen ummagnetisieren, das geht nicht ohne Verluste.
Das merkt man z.B. bei den fetten Direktantrieben hinten, wenn der Akku
leer ist. Das fährt sich dann wir mit angezogener Handbremse.
Persönliche Seite #4781657
Das ist bei Fahrradbeleuchtungstechnik seit Jahrzehnten etablierter
Standard. Eingeführt wurden die Dinger in den frühen 80ern, als
Halogenbirnchen für Fahrradlampen auf den Markt kamen. Die brannten
sogar mit den damaligen hundsmiserablen Seitenläuferdynamos bei etwas
schnellerer Fahrt ständig durch.
Damals wurden die Begrenzerdioden in den Scheinwerfer eingebaut, um
nicht den Dynamo wechseln zu müssen.
Fahrraddynamos sind jahrzehntelang auf besonders schlechten Wirkungsgrad
hin optimiert worden, erst mit Nabendynamos begann da ein Umdenken
stattzufinden.
Gast #4781679
> stattzufinden.
Das ist eine Äusserung, die mich neugierig macht. Interessant! Magst Du
das mal etwas erläutern, bitte?
Gast #4781687
Ganz einfach: Normalerweise steigt bei einem Generator die Spannung,
wenn die Drehzahl (beim Fahrrad Geschwindigkeit) steigt.
Damit das Birnchen nicht durchbrennt, darf die Spannung nicht zu hoch
werden. Das erreicht man traditionell indem man den Generator so
auslegt, dass mit steigender Drehzahl die Wirbelstromverluste stark
ansteigen.
Gast #4781718
Frage zu Seitenläuferdynamos:
Läuft der Dynamo bei Belastung durch das Fahrlicht schwerer als bei
unterbrochenem Stromkreis? Falls so ein Dynamo eine Stromquelle
darstellen sollte, müßte das so sein!
OP #4781721
Ich hab nochmal nachgesehen, es hieß, ein Nabendynamo bewirke bei
mittlerer Fahrgeschwindigkeit (15-20 km/h) 0,1 km/h Verlangsamung ohne
Licht und 1 km/h mit Licht (3W). Über Spannungsbegrenzer stand da aber
nichts, sorry.
Ich messe einen ziemlich kleinen Widerstand am Dynamo, < 10 Ohm, keine
messbaren Dioden. An einen eingebauten Wechsel-Spannungsregler glaube
ich daher nicht, das wäre auch wohl eine zu komplexe Schaltung.
Ich glaube, ich freunde mich mal lieber mit dem Gedanken an, die
Powerbank an die 6-7 V anzuschließen. Geglättet wären das ca. 8,5V,
vielleicht 1V weniger wegen der Gleichrichter-Verluste. Ich weiß nicht,
ob meine Powerbank das mitmacht...
Ich habe mir dieses Modell ausgesucht, wegen der energieffizienten
Synchrongleichrichtung
 Ebay-Suche: (DIY,Kit) POWER-BANK 3X 7800
Das Modell in der flachen Alu-Dose, nicht dreieckig. Hersteller
unbekannt, Controller-Aufdruck abgeschliffen.
Als Spannungsregler hatte ich diesen bestellt,
Ebay-Suche (Beschreibung einschließen): (Mini-360,super-mini)
synchronous (DC-DC, Spannungsregler, Wandler, Buck-Converter, Step-Down)
Auch mit Synchrongleichrichtung, wegen der geringen Verluste. Aber ob
der aus 7-8V noch 5V hinbekommt?
lg
Dieter
#4781737
Fahrraddynamos sind klassisch 0,5A Stromquellen. deshalb hatten die
"Birnchen" früher (egal ob Halogen oder normal) fix 6V 2,4W vorn und 6V
0,6W hinten. Damit liefen sowohl die klassischen Seitenläufer-dynamos
als auch die Nabendynamos einwandfrei. Solange keine Birne durchbrannte.
wenn doch stieg die Spannung und die andere war sofort mit Geschichte.
Irgendwann wurden dann die 7++V Supressordiden in den Dynamos eingeführt
weils doch zu viele Birnchen kostet wenn man oft schnell fährt. ( Die
Dynamos sind keine perfekten Stromquellen, der Strom steigt bei höherer
Drehzahl doch leicht an.)
Als dann immer "bessere" Generatoren rauskamen fingen die Leute an die
Dinger per Schaltwandler "auszureizen"... Ich kann mich an ein Modell
erinnern ( so einer der auf der Lauffläche des Hinterrades läuft und
unterm Tretlager montiert wird) der bei 50kmh mit durchgebrannten
Supressordioden
knappe 90V erreichte bei 500mA Strom. Damit kann man schon das eine oder
andere versorgen ;)
Michael.
Gast #4781748
juergen schrieb:
>Falsch rum! Ich meine leichter.
Er dreht sich bei Belastung schwehrer, daß kann jeder leicht
ausprobieren, wenn man ihn kurzschließt. Also den Anschluß mal
mit Masse verbinden und dann den Dynamo mal mit der Hand drehen,
es ist deutlich zu spüren. Das ist auch eine einfache Prüfung,
ob der Dynamo noch funktioniert.
#4781750
> Supressordioden
> andere versorgen ;)
50km/h und dann noch gleichzeitig 45W elektrische Energie aus einem
Dynamo?
Unter Idealbedingungen komme ich auf 476W zuzüglich >=45W für den
Dynamo.
Die Berechnung habe ich hier entnommen:
http://www.kreuzotter.de/deutsch/speed.htm
Ein schönes Märchen?
Gast #4781756
nein das ist nicht bei jedem Dynamo der Fall. Es gibt auch welche die
Drehen bei Kurzschluss leichter.
(was auch logisch ist bei einer perfekten Stromquelle, sie gibt beim
Kurzschluss keine Leistung ab)
#4781759
> Dynamo?
> Dynamo.
Wie kommste da drauf?
Hat ja keiner verlangt daß das den Brenner RAUF erreicht wird. Nicht mal
daß da ein Mensch trampelt. Wenn ich mich recht Erinnere war das ein
Fahrrad auf einem Laufband. Und es hing (via Schaltwandler) ein Camping
(12V) Röhrenfernseher dran.
Michael.
Gast #4781762
>Dynamo?
Ich habe mal irgendwo gelesen, ein gut trainierter Mensch
schaft im Durchschnitt über einen längeren Zeitraum nur
eine Leistung von etwa 100W.
#4781771
> Michael.
Danke für den Hinweis.
Also geht es um reale Leistungen in einer fiktionalen Umgebung. :)
#4781775
Na ja. Der Typ der (irgendwann in den 80ern) mit einem Pedalbetriebenen
Leichtflugzeug über den Armelkanal geflogen ist musste mehrere stunden
500++W strampeln. Gut durchtrainiert gehts wohl ;)
Aber wie oben schon gesagt: Die Dynamo-demonstartion war mit einem
(angetriebenen) Förderband auf das ein fahrerloses Fahrrad geschnallt
war.
Ging ja darum was der Dynamo Leistet, nicht was der
Durchscnitts-Fettsack wie ich erreicht ;)
Michael.
Gast #4781788
Habe ich bis jetzt bei intakten Dynamos noch nie erlebt,
aber kann ja jeder selbst mal probieren.
#4781790
Oft Brennt da immer die Rücklichtlampe durch.
Die vordere konnte deutlich mehr ab.
Ich hab zuletzt immer in der Rücklichtleuchte eine VorderlichtLampe
eingedreht.
Da musste ich allerdings die Rote Abdeckung ein wenig Modifizieren damit
die Draufpasst.
Das Licht ist zwar etwas Dunkler aber da hat dann nichts mehr
duchgebrannt.
Erst als es die LED Rücklichter gab war das Problem gelöst.
Nur der nachteil bei den LED Rücklicht mit Standlicht war, das die bei
der dauerden erschütterung irgendwann den Goldcap von der Platine
verloren.
So war dann kein Standlicht mehr möglich.
Gast #4781799
Nicht 'gut trainiert', sondern 'untrainiert'. Das ist realistisch.
(Firma: L-E-A) #4781808
> ansteigen.
Eine sehr gewagte These! Kannst Du diese mit Zahlenwerten belegen?
Ansonsten würde ich mit einer anderen Theorie aufwarten, welche die
Induktivität der Wicklung mit einbezieht. Wie man wissen könnte,
berechnet sich der induktive Blindwiderstand aus dem Produkt von
Winkelgeschwindigkeit (omega) und Induktivität (L), er wächst also
proportional mit der Frequenz und, da es sich beim Dynamo um eine
Synchronmaschine handelt, auch mit der Drehzahl. Die induzierte Spannung
ist ebenfalls proportional zu Frequenz bzw. Drehzahl. Was folgern wir
daraus: Der induktive Widerstand steigt genauso an, wie die Spannung.
Wenn dem Dynamo nun ein konstanter Strom entnommen wird, so steigt der
Spannungsabfall über der Induktivität in dem Maße, wie die Spannung
ansteigt. Die Differenz bleibt also idealerweise konstant.
Das große Kunststück der Maschinenauslegung ist es nun, induzierte
Spannung, ohmschen Wicklungswiderstand, Haupt- und Streuinduktivität so
einzustellen, dass bereits bei der geforderten Mindestdrehzahl die
Klemmenspannung ausreicht, um die Lämpchen deutlich wahrnehmbar zum
Leuchten zu bringen, ohne diese bei maximaler Drehzahl zu zerstören.
Die Eisenverluste spielen bei der Auslegung keine nennenswerte Rolle,
außer, dass eine zu hohe Qualität des Elektroblechs die
Herstellungskosten des Produkts negativ beeinflussen würde; also
verwendet man billigstes "Gießkannenblech".
Üblicherweise wird die Streuinduktivität auf den gewünschten Wert
eingestellt, indem man beispielsweise die Pollücken zwischen den Klauen
entsprechend gestaltet.
So, nun kann der geneigte Leser auch das Phänomen erklären, warum stets
beide Glühlämpchen nahezu gleichzeitig "sterben". Meist brennt das
Lämpchen im Rücklicht zuerst durch (vermutlich aufgrund der
hochohmigeren Wendel und dem daraus resultierenden dünneren Glühdraht).
Merke, nicht hinter jedem Phänomen, das sich der Laie nicht auf Anhieb
erklären kann, steckt eine "pöse" Verschwörungstheorie...
Grüßle,
Volker.
OP #4781835
Die Birnchen sterben ja nicht gleichzeitig. Oft ist es nur die kleine,
und wenn alle beide, dann in logischer Abfolge. Erst die große, dann
steigt die Spannung an, und dann folgt die kleine.
BTW, sind eigentlich immer noch die jahrhundertealten Glühlampen
vorgeschrieben?
In der neuesten Fassung der StVZO vom Juni 2016 heißt es
§ 67 Lichttechnische Einrichtungen an Fahrrädern.
(10) In den Scheinwerfern und Leuchten dürfen nur die nach ihrer Bauart
dafür bestimmten Glühlampen verwendet werden.
Bis wann waren eigentlich Karbid-Lampen vorgeschrieben?
Moderator Persönliche Seite #4781838
Dieser Effekt tritt erst bei etwas höheren Geschwindigkeiten ein.
Wenn du also nur ganz langsam mit der Hand durchdrehst, wirst du
das nicht merken.
Dennoch dürfte die Bremswirkung deutlich höher werden, wenn du
statt des Kurzschlusses einen Lastwiderstand nimmst.
Gast #4782606
>> ansteigen.
Würde man das Problem
"schneller fahren => Lämpchen schneller durchgebrannt"
mittels zunehmender Wirbelstromverluste begrenzen, anstatt mit der
Streuinduktivität, hätte man bei höherer Geschwindigkeit einen immer
(noch) schlechteren Wirkungsgrad, man müsste also (noch) stärker treten.
Die Halogenbirnchen (für vorne, 2,4W) sind deutlich empfindlicher, als
die einfachen, klassischen Lämpchen.
Abhilfe:  Es gibt zugelassene Halogenlämpchen mit 3W, die sind für
Betrieb ohne Rücklicht 0,6W vorgesehen (wenn dieses mit Batterie läuft).
Schaltet man dennoch ein Rücklicht (bzw. einen Ersatwiderstand mit 62
Ohm) dazu parallel, ist dies zwar nicht so gedacht, aber man muss nicht
so oft tauschen.
OP #4782710
Es gibt eben Nabenynamos mit und ohne Begrenzung.
Ich hatte oben einen einstellbaren Spannungsregler erwähnt, mit dem du
die Spannung energieeffizient begrenzen kannst:
Ebay-Suche (rechts oben "Beschreibung einschließen" anklicken!):
Meine Frage, ob der aus 7-8V noch 5V hinbekommt, kann ich inzwischen
bejahen.
Du musst die Wechselspannung natürlich gleichrichten und mit einem Elko
puffern, dann flackert das Licht auch nicht mehr so.
#4782748
Letzte Woche habe ich auch so was zusammen gebastelt, weil mein Sohn ein
USB Ladeteil für Radtouren haben wollte. Ursprünglich war auch ein dcdc
Wandler von eBay vorgesehen, aber dann kam er noch mit so einem
Billigadapter für den Zigarettenanzünder an, weil das im Auto ja auch
praktisch wäre.
Tja, das Innenleben des Teil s war kleiner als das von eBay und die
richtige USB-Buchse auch schon drauf. Gleichrichter und Elko davor,
Schrumpfschlauch drüber. Scheint gut auszu funktionieren...
(für's Auto mussten wir dann eben nochmal eines kaufen)
