Fehler Meldung beim 1. Build
Gast #4782255
ich bekomme immer beim ersten Build eine Warning Meldung:
Severity  Code  Description  Project  File  Line
Warning    control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
TWI_I2C_MASTER  G:\AtmelStudio\TWI_I2C_MASTER\TWI_I2C_MASTER\main.c
führe ich ein 2. Build durch ist es weg.
Das hier ist der Code, nur ich versteh nicht warum er meckert:
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/twi.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#define F_SCL 400000L
#define TWCR_START  0xA4 //send start condition
#define TWCR_STOP   0x94 //send stop condition
#define TWCR_RACK   0xC4 //receive byte and return ack to slave
#define TWCR_RNACK  0x84 //receive byte and return nack to slave
#define TWCR_SEND   0x84 //pokes the TWINT flag in TWCR and TWEN
/* SLAVE ADRESSEN*/
#define GENERAL_CALL  0x00
#define SLAVE      0x7F
#define SLAVE1      0x7E
void I2C_INIT()
23
24
   TWSR = 0;
25
   TWBR = ((F_CPU/F_SCL)-16)/2;
26
27
28
void I2C_ERROR()
29
30
  /* Hier Code für ERROR fall*/
31
32
33
void MASTER_START (uint8_t add_SLAVE,uint8_t TM_STATUS)
34
35
  while(1)
36
37
    TWCR = TWCR_START;            /* Start*/
38
39
    while (!(TWCR & (1<<TWINT))  );    /* Warten bis Start ausgeführt*/
40
    if(!(TW_STATUS == TW_START))    /* Start erfolgreich: Ja weiter im Programm / Nein :ERROR*/
41
42
      I2C_ERROR();
43
44
45
    TWDR = (add_SLAVE<<1|TM_STATUS);
46
    TWCR = TWCR_SEND;
47
48
    while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
49
    switch (TW_STATUS)
50
51
      case TW_SR_GCALL_ACK:
52
        break;
53
54
      case TW_MT_SLA_ACK:
55
        break;
56
57
58
      case TW_MT_SLA_NACK:
59
        TWCR = TWCR_STOP;
60
        while(TWCR & (1<<TWSTO));
61
        continue;
62
63
      case TW_MR_SLA_ACK:
64
        break;
65
66
      case TW_MR_DATA_NACK:
67
        TWCR = TWCR_STOP;
68
69
        continue;
70
71
      default:
72
        I2C_ERROR();
73
74
75
    break;
76
77
78
79
80
void MASTER_STOP()
81
82
    TWCR = TWCR_STOP;
83
84
85
86
87
void MASTER_DATA_WIRTE(uint8_t DATA)
88
89
  TWDR = DATA;
90
  TWCR = TWCR_SEND;
91
92
  while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
93
  switch (TW_STATUS)
94
95
    case TW_MT_DATA_ACK:
96
      break;
97
98
    case  TW_MT_DATA_NACK:
99
      MASTER_STOP();
100
      break;
101
102
    default:
103
      I2C_ERROR();
104
105
106
107
void MASTER_DATA_READ_ACK(uint8_t DATA)
108
109
  TWCR = TWCR_RNACK;
110
111
112
  DATA = TWDR;
113
114
115
void MASTER_DATA_READ_NACK(uint8_t DATA)
116
117
  TWCR = TWCR_RACK;
118
119
120
  DATA = TWDR;
121
122
123
int main(void)
124
125
    I2C_INIT();      /* I2C Initialisierung Durchführen*/
126
    while (1)
127
128
129
Persönliche Seite
Deine Funktion main ist als Funktion mit einem Rückgabewert definiert
- es fehlt aber genau das, die Rückgabe eines Wertes.
Zwar wird die Funktion wegen der enthaltenen Endlosschleife nie einen
Wert zurückgeben (da sie sich nie beendet), wenn Du aber vor die letzte
schließende geschweifte Klammer ein
  return 0;
setzt, verschwindet die Warnung und ihr Beide, Du und Dein Compiler,
seid zufrieden.
mal so ne kleine frage zu dem Code, will jetzt nicht extra ein neuen
Beitrag öffnen:
und zwar müsste er doch nach den 2. Durchlauf nur noch 7 lesen und
schreiben (also DATA=DATA1=DATA2=7)
warum schreibt er ab den 2. Durchlauf DATA = DATA1=3 und DATA2 =7?
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
/* SLAVE ADRESSEN*/
#define SLAVE      0x7F
#define SLAVE1      0x7E
void I2C_INIT()
23
24
   TWSR = 0;
25
26
27
28
void I2C_ERROR()
29
30
31
32
33
34
35
  while(1)
36
37
38
39
40
41
42
      I2C_ERROR();
43
44
45
46
    TWCR = TWCR_SEND;
47
48
49
    switch (TW_STATUS)
50
51
52
        break;
53
54
      case TW_MT_SLA_ACK:
55
        break;
56
57
58
59
        TWCR = TWCR_STOP;
60
61
        continue;
62
63
      case TW_MR_SLA_ACK:
64
        break;
65
66
67
        TWCR = TWCR_STOP;
68
69
        continue;
70
71
      default:
72
        I2C_ERROR();
73
74
75
    break;
76
77
78
79
80
void MASTER_STOP()
81
82
    TWCR = TWCR_STOP;
83
84
85
86
87
88
89
  TWDR = DATA;
90
  TWCR = TWCR_SEND;
91
92
93
  switch (TW_STATUS)
94
95
96
      break;
97
98
99
      MASTER_STOP();
100
      break;
101
102
    default:
103
      I2C_ERROR();
104
105
106
107
108
109
  TWCR = TWCR_RACK;
110
111
112
  DATA = TWDR;
113
114
  switch (TW_STATUS)
115
116
    case TW_MR_DATA_ACK:
117
      break;
118
119
    default:
120
      I2C_ERROR();
121
122
123
124
125
126
  TWCR = TWCR_RNACK;
127
128
129
  DATA = TWDR;
130
131
  switch (TW_STATUS)
132
133
134
      MASTER_STOP();
135
      break;
136
137
    default:
138
      I2C_ERROR();
139
140
141
142
void MT_SLAVE(uint8_t DATA, uint8_t DATA1, uint8_t DATA2)
143
144
145
  MASTER_START(SLAVE,TW_WRITE);
146
  MASTER_DATA_WIRTE(DATA);
147
  MASTER_DATA_WIRTE(DATA1);
148
  MASTER_DATA_WIRTE(DATA2);
149
  MASTER_STOP();
150
151
152
void MR_SLAVE(uint8_t DATA)
153
154
  MASTER_START(SLAVE,TW_READ);
155
  MASTER_DATA_READ_ACK(DATA);
156
157
158
159
  MASTER_DATA_READ_NACK(DATA);
160
161
162
163
int main(void)
164
165
166
  uint8_t DATA = 1;
167
  uint8_t DATA1 = 3;
168
  uint8_t DATA2 = 7;
169
    while (1)
170
171
172
    MT_SLAVE(DATA,DATA1,DATA2);
173
    MR_SLAVE(DATA1);
174
    DATA = DATA1;
175
176
177
  return 0;
178
  DATA = TWDR;
DATA ist hier nur eine Kopie des Aufrufparameters.
Wenn Du diesen Wert innerhalb der Prozedur änderst, wird der Aufrufer
davon nichts mitbekommen.
Entweder, baust Du eine Funktion, also mit Rückgabe.
Oder Du verwendest Zeiger.
Gibt es noch ne andere Möglichkeit die Variablen ins Hauptprogramm zu
übernehmen ohne sie als Global zu deklarieren?
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
/* SLAVE ADRESSEN*/
#define SLAVE      0x7F
#define SLAVE1      0x7E
volatile uint8_t DATA = 1;
volatile uint8_t DATA1 = 3;
23
volatile uint8_t DATA2 = 7;
24
25
void I2C_INIT()
26
27
   TWSR = 0;
28
29
30
31
void I2C_ERROR()
32
33
34
35
36
37
38
  while(1)
39
40
41
42
43
44
45
      I2C_ERROR();
46
47
48
49
    TWCR = TWCR_SEND;
50
51
52
    switch (TW_STATUS)
53
54
55
        break;
56
57
      case TW_MT_SLA_ACK:
58
        break;
59
60
61
62
        TWCR = TWCR_STOP;
63
64
        continue;
65
66
      case TW_MR_SLA_ACK:
67
        break;
68
69
70
        TWCR = TWCR_STOP;
71
72
        continue;
73
74
      default:
75
        I2C_ERROR();
76
77
78
    break;
79
80
81
82
83
void MASTER_STOP()
84
85
    TWCR = TWCR_STOP;
86
87
88
89
90
91
92
  TWDR = DATA;
93
  TWCR = TWCR_SEND;
94
95
96
  switch (TW_STATUS)
97
98
99
      break;
100
101
102
      MASTER_STOP();
103
      break;
104
105
    default:
106
      I2C_ERROR();
107
108
109
110
uint8_t MASTER_DATA_READ_ACK(void)
111
112
  TWCR = TWCR_RACK;
113
114
115
  switch (TW_STATUS)
116
117
118
      break;
119
120
    default:
121
      I2C_ERROR();
122
123
  return TWDR;
124
125
126
127
uint8_t MASTER_DATA_READ_NACK(void)
128
129
130
131
  TWCR = TWCR_RNACK;
132
133
134
135
136
  switch (TW_STATUS)
137
138
139
      MASTER_STOP();
140
141
      break;
142
143
    default:
144
      I2C_ERROR();
145
146
147
  return TWDR;
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
  MASTER_STOP();
159
160
161
void MR_SLAVE()
162
163
164
  DATA = MASTER_DATA_READ_ACK();
165
  DATA1 = MASTER_DATA_READ_NACK();
166
167
  DATA++;
168
  DATA1++;
169
170
171
172
173
int main(void)
174
175
176
177
    while (1)
178
179
180
181
    MR_SLAVE();
182
183
184
185
186
  return 0;
187
also hab jetzt die Variablen aus MR_SLAVE global deklaiert um mit ihnen
weiter zu arbeiten, geht da noch anders? würd gerne die Variablen Lokal
lieber nutzen und von MR_SLAVE im Main damit weiter arbeiten.
Wobei ab C99 von der main() Funktion in ihrer speziellen Rolle überhaupt
nicht verlangt wird, explizit einen Wert zurück zu geben. Auch nicht,
wenn man sie mit Returnwert definiert. In dem Fall wird 0 zurückgegeben.
Frag mich nicht was das soll, aber so steht es im Standard. Übersetze
mit -std=c99, dann ist die Warnung ebenfalls weg. Ab c99 steht brav ein
implizites return(0) drin, bei c89/c90 hingegen nicht.
