Resolverauswertung mit MSP430g2553
OP #4782996
ich möchte eine Schaltung zur Auswertung eines Resolvers entwerfen und
würde gerne den MSP430g2553 dazu benutzen, da ich diesen bereits samt
Launchpad besitze.
Jetzt bin ich mir nur nicht sicher, ob dieser dafür auch geeignet ist.
Ich würde gerne das Erregersignal (ca 8KHz-Sinus) einlesen als Rechteck
sozusagen. Werte über einer Schwelle sollen 1 sein, darunter wieder 0.
Damit könnte ich doch eine Periode bestimmen, in der ich die Werte der
Sinus- und Cosinuswicklung (haben die gleiche Frequenz) auswerte und
dann immer an der gleichen Stelle den Spitzenwert herausgreife. Den
einen Wert pro Periode müsste ich dann manuell irgendwie einstellen. das
wäre ja immer der größte, bzw. niedrigste Peak.
Damit könnte ich dann einen Winkel ausrechnen.
Am Ende würde ich gerne die beiden Spursignale über PWM + RC-Glied
wieder ausgeben und auch den Winkel, als Sägezahn zum Beispiel.
Meine Frage wäre, ob der MSP430 dieser Aufgabe überhaupt gewachsen ist
und ich mit PWM überhaupt einen 8KHZ Sinus, beziehungsweise Dreieck
erzeugen kann.
Ich würde natürlich die Eingangsspannungen mit Spannungsregler so
auslegen, dass sie den A/D-Wandler ausreizen (0-3v).
Der ADC10 kann ja anscheinend mit 200 ksps ein Signal verwerten, das
sollte doch reichen.
Glaubt ihr das ist mit dem Mikrocontroller möglich?
Wie wäre die grobe Vorgehensweise?
(Firma: L-E-A) #4784704
> Launchpad besitze.
Da ich den genannten Controller nicht kenne, kann ich Dir diese Frage
nicht beantworten. Vor ein paar Jahren habe ich jedoch eine
Resolverauswertung mit einem AVR (at90usb162) realisiert, wie auf meiner
Homepage beschrieben (dr-bosch.com/elektronik_resolverauswertung.php).
Die Schaltung basiert auf einem Vorschlag von Rolf Schönfeld. Wenn ich
mich recht entsinne, heißt das Buch Digitale Regelung elektrischer
Antriebe.
Schönfeld dreht das Prinzip um und erregt den Resolver über die beiden
Sekundärwicklungen, die er mit einem Quadratursignal, also Sinus- und
Kosinus, speist. An der Primärwicklung kann dann ein sinusförmiges
Signal empfangen werden, dessen Phasenlage vom Rotorwinkel abhängt. So
kann die Rotorlage recht einfach aus der Phasenverschiebung zwischen
Rotorsignal und einem der beiden Erregersignale gemessen werden. Diese
Messung kann recht einfach über die Capture-Unit einer MCU erfolgen. Zur
Auswertung wird keine Berechnung trigonometrischer Funktionen benötigt.
Das Quadratursignal kann man über zwei Capture-Kanäle und
nachgeschaltete Filter erzeugen.
Grüßle,
Volker.
Persönliche Seite #4784917
Der Flaschenhals beim MSP430G2553 ist oft das RAM.
Das sollte hier kein Problem sein.
Aber mit einem ADC, der zwischen zwei Pins umschaltet (wenn ich Dich
richtig verstanden habe) bekommst Du einen Phasen-Versatz.
Vielleicht ist ein µC mit einem Dual-ADC besser geeignet?
Wo Du also beide Signale gleichzeitig samplest?
Um analog auszugeben, kann man z.B. einen billigen AUDIO-DAC aus
CD-Playern nehmen (PT8211/TDA1311) oder gleich einen µC mit integriertem
DAC.
Oder über welche Frequenzen reden wir? Reicht PWM + Tiefpass?
OP #4785590
Danke erstmal für die Antworten.
Ist das denn so ein großes Problem? Ich möchte ja von beiden Signalen
blos die Ampitude herausfinden, also den n-ten Wert sozusagen. Kann ich
dann nicht bei zwei Signalen zwei verschiedene Werte (zeitversetzt)
rausgreifen?
> DAC.
8 KHz. Deshalb bin ich mir nicht ganz sicher, ob PWM + Tiefpass
reicht...
Ich habe gelesen, dass man mit dem integrierten Komparator auch ein
Signal einlesen und mit Timer dann direkt als PWM wieder ausgeben kann.
Aber da hab ich leider keine guten Beispiele von TI zu gefunden. Kann
ich denn wohl aus einem Eingangssignal so sozusagen den Takt rausziehen?
Meint ihr, das wäre auch eine Möglichkeit?
