AVR-Modell zur Laufzeit erkennen?
OP #4783212
kennt jmd. einen Trick, wie ich zur Laufzeit rauskriege, auf welchem
ATtiny mein Code gerade läuft? Idealerweise die Signatur erkennen, die
den Knirps ja modellmäßig identifiziert.
Dann könnte ich im Setup-Teil meines Codes, wo ich Ports und Timer
definiere, Fallunterscheidungen machen und dann mit einer einzigen
Codebasis auf mehreren (im kleinen Rahmen) verschiedenen MCU agieren.
Das wäre schon praktisch.
VG, Jan.
Gast #4783230
Google Suche sagt:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__boot.html#gaf375d2543ba38dc56697b4f4bc37a717
boot_signature_byte_get
http://stackoverflow.com/questions/12350914/how-to-read-atmega-32-signature-row
Das funktioniert aber nur auf wenigen µCs, die das Bit "SIGRD" im
"SPMCR" haben. Selber versucht hab ichs noch nicht, scheint auch nur von
sehr wenigen Controllern offiziell unterstützt zu sein.
OP #4783237
Tr schrieb:
> Google Suche sagt:
Ah, das sieht vielversprechend aus. In die Richtung grabe ich weiter.
Danke hierfür (und sorry, daß ich nur hier im Forum gesucht habe :-o )
#4783304
Thomas E. schrieb:
> Schon mal was von bedingter Kompilierung gehört?
Ich nehme an, dass er EIN Binary für mehrere Controller haben möchte.
Bedingte Kompilierung fällt dann also aus.
Sobald man die ID lesen kann, ist das kein Problem mehr.
Edit: Das einzig pfriemelige ist, dass evtl. funktionsgleiche Register
an unterschiedlichen Adressen stehen und man sie deshalb von Hand (also
per Adresse) im Programmcode eintragen muss.
Jobst
(Firma: Vescomp) #4783497
 Praktisch für was ?
 So einen Blödsinn habe ich schon lange nicht gelesen...
 Wie willst du etwas zur Laufzeit definieren wenn es sich auf
 verschiedenen Adressen befindet ?
 Da müsste dann Code für alle Tinys compiliert sein und vor jeder
 Ausgabe müssten dann mehrere Abfragen erfolgen, dementsprechend die
 Adresse ausgewählt werden, die Ports müsste man mit Adresse und nicht
 mit Namen ansprechen - das soll praktisch sein ?
#4783549
Der Tiny kann keinen dynamisch nachgeladenen Code (ohne
Flash-Neuprogrammierung) ausführen, weil AVR eine Harvard-Architektur
ist. Damit steht bereits zur Compilezeit fest, welchen Tiny du benutzt
und du kannst dir die Laufzeiterkennung sparen.
Wenn du den Flash neu programmieren willst, dann lasse den vorhandenen
Bootloader eine Signatur ausgeben. Ist einfacher.
Gast #4783671
ATmegas , die auch AVRs sind können das aber, da ist der Flash in
bootloader und application sector unterteilt. Zumindest während des
boots kann man code dynamisch nachladen.
Auch die tinys unterstützten in gewissen Grenzen die SPM-instruction und
damit das selbst-programming
(Firma: keine) #4783672
S. R. schrieb:
> (ohne Flash-Neuprogrammierung)
#4783676
Man kann natürlich das Signatur-Byte auslesen und dadurch feststellen,
auf welchem AVR das Programm läuft. Aber auch ich bin der Meinung, dass
das nur wenig bis keinen Sinn macht aus eben schon oben genannten
Gründen und weil solche uC wie die AVRs doch nur in sehr speziellen
Anwendungen eingesetzt werden. IMO sind ATTiny- und Co Programme in der
Regel auch nicht wirklich sooo komplex, dass man hier nicht schon zur
Compilerzeit entscheiden könnte, auf welchem AVR das Programm laufen
wird.
Einfach mal einen Blick in die jeweiligen Bibliotheken werfen wie das
z.B. Atmel gelöst hat. Beispiel: avr/io.h, wenn ich als MCU z.B. den
ATTiny45 wähle werden ja auch nur dessen Pindefinitionen durch die
avr/io.h eingebunden, nicht aber z.B. die vom Atmega328. Das kann man
ganz schnell auch mal prüfen: Als MCU den ATTiny45 angeben und im Code
Timer 2 konfigurieren: Der Compiler wird melden, dass er die Register
bzgl. Timer 2 gar nicht kennt.
Gast #4783684
Unter Flash-Neuprogrammierung versteht man üblicherweise die
Programmierung von einem PC einem Programmiergerät. ein
Programmiergerät/PC braucht man beim Self programming nicht, es ist
somit sehrwohl möglich Code dynamisch in den Programmspeicher
nachzuladen.  Damit ist genau das möglich was der TO erfragt im
Bootloader checken auf welchen typ das Prog läuft und dann in den
Appl-sector das passende programm (nachzu-)laden.
(Firma: Vescomp) #4783744
Seid ihr beide aus demselben (Troll)Verein ?
 Troll B:
 Und das passende Program, welches (nach)geladen wird, steht wo ?
 Troll A:
 Er will auf einer einzigen Codebasis (re)agieren.
 Troll A+B:
 Wie soll das mit den Interrupts gelöst werden ?
 Und der Zweck von solch einem Blödsinn ist ?
 Die Umgebung kann sich ändern, aber der uC nicht, was soll das Ganze ?
Moderator Persönliche Seite #4783982
> "SPMCR" haben.
Bei den Tinys sind das gerade mal ATtiny87/167.
Bei den Megas gibt es einige, die das können.
p.s.: Für alle diejenigen, die sich partout nicht vorstellen können,
warum man solch ein Feature gebrauchen kann:
Stellt euch vor, ihr wärt Atmel und müsstet den STK500 im Feld mit
Firmwareupgrades unterstützen.  Davon gibt es hornalte Versionen
mit einem AT90S8535 und neuere mit einem ATmega8535.  Wenn man es
schafft, alles in einem einzigen Binary unterzubekommen, dann hat
man mit der Verteilung, Softwareupdates etc. deutlich weniger Stress,
als wenn man mehrere Versionen parallel verteilen will.
Gast #4784062
Wurde das dort denn nicht mit (externen) Widerstandskombinationen am A/D
Pin entsprechend für die verschiedenen Hardwareversionen erledigt?
Moderator Persönliche Seite #4784069
Es geht ja nicht darum, wie man erkennt, auf welcher Hardware man
nun tatsächlich läuft, sondern dass es zuweilen sinnvoll sein kann,
ein einziges Binary für verschiedene Controllertypen zu haben.
Dass die Controller natürlich alle zur gleichen Architekturfamilie
gehören müssen, damit das überhaupt funktioniert, sollte
selbstredend klar sein.  Das meint hier nicht nur „sind alle AVR“,
sondern eher das, was GCC als -mmcu=avrXXX zusammenfasst.
(Firma: Vescomp) #4784113
 Warum und wozu ?
 Vielleicht bin ich dumm, aber so dumm auch wieder nicht.
 Nein, es ging darum wie man erkennt, auf welcher Hardware das Program
 läuft:
 Das ist eindeutig ein Denkfehler oder ein klarer Fall von Trollitis.
 Ergibt ungefähr so viel Sinn wie:
 Ich heisse Erwin, bin ein Mensch und ich weiss, dass ich Erwin heisse
 und ein Mensch bin, aber falls ich eines Morgens beim Aufwachen
 feststellen sollte, dass ich nicht mehr Erwin heisse oder das ich
 kein Mensch sondern eine Blumenvase bin, will ich entsprechend darauf
 reagieren...
Moderator Persönliche Seite #4784116
>  läuft:
… zu dem Zweck, mit einem Binary auf verschiedener Hardware arbeiten
zu können.
Ob man die Erkennung nun per Auslesen der Signatur macht oder per
externem Strapping, bleibt sich ja erstmal gleich.
Inwiefern das bei TE sinnvoll ist, mag eine andere Sache sein.  Zu
viele Details hat er ja nicht durchblicken lassen.
Gast #4784131
Du missverstehst das Szenario:
Sinnvoll ist das ganze bei  booten mit code-broadcast bei
unidirectionalen Kommunikationstrecke, etwa so:
Ich (das boorprogramm) wache früh in einem (fremden) Bett auf. Ich
schaue auf den  Zettel auf dem Nachtisch. Da steht ich hab den Job des
Feuerwehrmann. Ich schalte das Radio an. Im Radio wird das tagesprogramm
für alle die aufwachen gesendet. Ich warte bis der Abschnitt "Für den
Feierwehrmann" kommt. Den speichere ich auf meine ToDo-liste. Dann
schalte ich das Radio ab und mache meinen Job.
Das ist keine Trollitis, das ist ein ganz normales Bootszenario.
#4784139
>  Nein
Kannst du vielleicht mal erklären, wo du den Unterschied siehst
zwischen:
und
Jan R. schrieb:
> mit einer einzigen Codebasis auf mehreren (im kleinen Rahmen)
>  reagieren...
Sieh es mal so: Es gibt auch Software für den PC, die zur Laufzeit
zwischen verschiedenen Prozessor-Varianten unterscheidet, und das obwohl
die wenigsten PCs während ihrer Lebensdauer jemals den Prozessor-Typ
wechseln.
Dein Vergleich passt nicht, weil dein Erwin zugleich der µC und die
Software ist. Hier geht's aber darum, dass die Software wissen soll, wie
der µC heißt.
(Firma: Vescomp) #4784159
 Stimmt, aber:
 Im Setup-Teil, sagt der TE.
 Und wie ?
 a) Stecker - per ISP/JTAG oder wie auch immer - Signatur wird direkt
    ausgelesen, entsprechendes Program wird geflasht.
 b) Bootloader - per WiFi/LAN/Internet oder wie auch immer - Signatur
    wird angefordert und zurückgeschickt, daraufhin wird entsprechendes
    Program geflasht.
 In beiden Fallen hat man alle Versionen des Programs für alle Typen
 des uC und braucht kein bisschen nachzudenken, kann auch nichts
 verkehrt machen. Je nach Signatur wird richtiges Program geladen.
(Firma: Vescomp) #4784165
> der µC heißt.
 Nöö, dein Vergleich passt nicht, weil die Software nicht vom Disk
 oder USB gelesen, sondern geflasht wird.
 Und beim flashen weiss ich den uC Typ sowieso, ob vorher oder durch
 auslesen der Signatur ist egal, was gibt es da zu kontrollieren ?
 Ein Vergleich mit BIOS wäre viel passender, aber da fällt dein
 Beispiel glatt durch...
Gast #4784169
Und wenn eben "die Signatur auslesen" nicht möglich ist, respektive als
vermeidbare Komplexität bewertet wird?! Nicht jeder will bidirektionales
ISP in seiner Applikation (Kopier/Ausleseschutz)
>     Program geflasht.
Ja und wenn man eben kein WLAN-gedöns für das Update einbauen will?
Die einfachste Lösung ist doch ein binary mit klar unterscheidbaren
Abschnitten für die jeweilige Hardware-konfig an die jeweiligen Prozess
rauszustreamen und der Bootloeader dex µC such sich das Passende raus.
Gast #4784175
>> Feuerwehrmann.
>  Das bist aber immer noch du (Erwin) in einem fremden Bett und nicht
>  der Nachbar Otto.
Du musst aber nicht wissen wer du bist, das steht ja auf den Zettel. Es
gibt eben nur ein (dummes) Bootprogramm -für Erwin und Otto dasselbe-
und nicht ein spezielles für Otto und ein anderes für Erwin.
#4784177
so z.B.
vor dem main loop:
jeder könnte noch seine eigene fest codierte Seriennummer im Quellcode
bekommen
für Arduino
//------ section seriell PRINT ------
  DEBUG_PRINTLN(F("tach auch...."));
  DEBUG_PRINT(F("Arduino = "));DEBUG_PRINT(ARDUINO);
#if defined(__AVR_ATmega1284P__)
  DEBUG_PRINTLN(F(", auf migthy m1284p"));
#endif
  Serial.print(F("File:    "));  Serial.println(_name()); // Serial.println(_date_str); Serial.print(F("  ("));  Serial.print(c_date_str); Serial.println(F(")"));
  Serial.print(F("compile: ")); Serial.println(c_str);
  DEBUG_PRINT(F("CPU Takt : "));  DEBUG_PRINT(insert_char_in_num_vr((unsigned int)(F_CPU/1000L), ',', 3)); DEBUG_PRINTLN(F(" MHz"));
AVR Studio noch mit mcpu ergänzt ?!
  usart_write("\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSystem Ready\r\n");
  usart_write("Compiliert am "__DATE__" um "__TIME__"\r\n");
  usart_write("Compiliert mit GCC Version "__VERSION__"\r\n\r\n");
(Firma: Vescomp) #4784190
 Tja, keine Arme, keine Kekse.
 Wenn es weder ISP noch eine andere Updatemöglichkeit gibt, dann
 gibt es demzufolge auch kein Update und keine Änderungen, wozu dann
 die Abfrage auf uC Typ - weisst du überhaupt wovon du redest?
#4784202
Ist Dir klar, dass AVR nur eine Interrupt Tabelle hat und die für
unterschiedliche Modelle auch unterschiedlich belegt ist? IMHO ist schon
das ein Ausschlusskriterium für Deine Idee.
Klar könnte man fiese Tricks mit function pointer machen, aber ein Tiny
hat auch nur sehr begrenzt RAM und Flash übrig. Da passt kein Bloat
rein.
Lustig würde es auch werden wenn sich Hardware Register Addressen
unterscheiden. Die teilst Du dem Compiler ja implizit über die Auswahl
der MCU mit.
Blöd ist auch das das Auslesen der Signatur wohl eher nicht vom Code aus
geht, da bleiben nur fiese Tricks zur Erkennung der MCU Variante übrig.
Alles in Allem muss sich der OP die Frage stellen, ob hier nicht Aufwand
größer als der Nutzen ist.
Gast #4784208
Wer spricht denn davon das keine updatemöglichkeit gibt? Eben nur eine
unidirektionale, beispielsweise einen IR-Receiver und keine
bidirektionale wie beim ISP. Viel Erfahrung mit embedded Hardware und
Update-Hardware hast du offensichtlich nicht. Kopierschutz heist nicht
das das ganze nicht updatefähig bleiben kann. Es gibt Anwendungen bei
den write-only nicht so dumm ist wie es für den unbedarften klingen mag.
(Firma: Vescomp) #4784251
 Und ev. Fehler bei der Übertragung lassen wir einfach durchgehen.
 Sagen wir es mal so:
 Ich habe mehr vergessen, als du jemals lernen wirst.
 Und viel lernen wirst du sowieso nicht, da du mit Logik auf
 Kriegsfuss stehst...
 Das, was der TE vorhat (und sowieso nie machen wird, weil ihm ganz
 einfach die entsprechenden Kenntnisse dazu fehlen) ist und bleibt
 absoluter Unsinn.
Marc V. schrieb:
> Troll A+B:
 Und die Aufgaben können sich natürlich dementsprechend ändern, aber der
 uC wird sich deswegen niemals ändern.
 Und natürlich ist ein Tiny mit seinen Unmengen von Flash und RAM für
 so etwas besonders gut geeignet.
 Von den erheblich kürzeren Ausführungszeiten gar nicht zu reden...
Gast #4784264
Nein, aber für test auf Übertragungsfehler braucht es keinen Rückkanal.
ein paar Zeilen Parity berechnen/Prüfsumme berechnen und 99,9% der
Übertragungsfehler werden erkannt.
Womit die Frage wer hier der Troll ist klar beantwortet wäre.
>  Das, was der TE vorhat ... ist und bleibt
>  absoluter Unsinn.
Und du bist das einzige Genie das das ganz klar durchschaust hast und
deine Zeit ist viel zu kostbar um uns unwissenden das narrensicher zu
beweisen :-(
#4784287
>>  absoluter Unsinn.
> beweisen :-(
Ich habe das auch durchschaut:
Jan R. schrieb:
>> Und für welchen willst Du dann compilieren?
>> Gruss Chregu
> Ich gebe die MCU im Makefile an. Oder, wenn manuell, eben im
> Compileraufruf.
> Der Code bliebe in diesen untersch. Fällen der gleiche, was einiges in
> der Versionsverwaltung erleichtert.
Jan R. ist übrigens der TO.
Gast #4784334
Thomas E. schrieb:
>>> Gruss Chregu
>> Compileraufruf.
Das klingt schon abentuerlich, aber je nachdem wie man das interpretiert
nicht unmöglich. Eben eine Mini-HAL, die im "Setup-code" umgesetzt wird.
Wie groß sind überhaupt die unterschiede zwischen den verschiedenen
tiny's?
Denkbar war auch eine Realisierung wie weiland tinybasic, nur 2 bis 3k
Interpreter der rest kompatibele "scriptsprache".
Und die vorgeschlagene Zusammenfassung aller uC-codes zu einem binary um
die flashprogrammierung zu vereinfachen ist über bootloader
realisierbar.
Das erleichter das "Flashen" schon erheblich, man wirft jeden uC das
selbe hex-file zu und der such sich den passenden Abschnitt selbst
heraus. Ist deutlich einfacher in Feld zu handeln, als wenn man für
jeden uc eine spezifische Routine starten muss. Insbesonders wenn man es
mit äußerlich identischen Geräten zu tun hat. Kein umständliches
ermitteln der Bestückvariante anhand der seriennummer um das richtige
hex-file anzugeben. Gabs das nicht schon bei Apple zu Zeiten
MC68xxx/PowerPC-Migration? Okay, nicht ganz dasselben wie ein avr tiny
aber das Prinzip ist vergleichbar.
Moderator Persönliche Seite #4784337
> tiny's?
Das kann man so pauschal einfach nicht beantworten.
Es gibt sehr spezialierste ATtinys, bei denen man die Timer aus
einer höherfrequenten PLL takten kann, aber auch eine Palette von
Tinys, die sich doch stark ähneln.
Am Ende muss das der TO für sich selbst verifizieren, inwieweit die
angedachten Teile binärkompatibel sind.
Gast #4784662
Das stimmt nicht. Jeder Mega hat deren zwei und die zweite davon kann
sogar auch noch an verschiedenen Stellen im Flash liegen (BOOTSZ-Fuses).
Allerdings erwähne ich das nur der Vollständigkeit halber, weil mir
deine offensichtlich von keiner Ahnung getragen Äußerung massiv auf den
Sack ging. Für das gestellte Problem hingegen spielt es keine Rolle.
Dafür ist nur eins wichtig: "Self-Programming". D.h.: die Fähigkeit des
Codes, seine eigene Codebasis zur (ersten) Laufzeit den Erfordernissen
der Umgebung anzupassen. D.h.: Der Code muß im ersten Anlauf erstmal nur
das herausfinden, was nötig ist, um sich ggf. selbst umprogrammieren zu
können.
Und das ist garnicht mal so schwer. Im Prinzip hat jeder, der schonmal
selber einen halbwegs universellen Bootloader für die AVR8
programmiert hat, einen großen Teil der nötigen Kenntnisse. Der Rest ist
reine Fleißarbeit.
Allerdings, und hier bin ich wieder vollkommen deiner Meinung, wozu soll
so ein Aufwand eigentlich gut sein? Schon für diese erste grundlegend
notwendige Stufe für ein ein Universal-Binary wäre ein unverhältnismäßig
hoher Programmieraufwand erforderlich. Machbar, aber eben auch ziemlich
sinnlos...
Von den Weiterungen, um dann die eigentliche Applikation "in-circuit"
auf jeden beliebigen AVR8 anzupassen mal ganz abgesehen...
#4784730
Ich finde die Fragestellung schon sinnvoll, und es gibt auch
Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis.
Bei den PICs liegen die Config Words (die Äquivalente zu den Fuses bei
AVR) im Adressraum des Prozessors, d.h. ich kann hier zur Laufzeit per
TBLRD (LPM/ELPM bei AVR) den Prozessortyp und die Revision auslesen. Ich
weiß damit zB, ob das beispielsweise ein Chip für 5V oder eine Version
für 1.8...3.6V ist - beide Versionen sind softwaretechnisch identisch
und gleich schnell, aber eventuell braucht der ADC oder ein Digitalpoti
eine andere Einstellung.
Oder: Es gibt Prozessortypen, die sich nur durch die Flash- und
RAM-Ausstattung unterscheiden, ähnlich wie Mega48/88/168/328. Auch das
ließe sich mit einem Binary abhandeln.
Oder: Ältere Chiprevisionen benötigen vielleicht einen Workaround für
einen Bug, neuere nicht. Da die Revision auslesbar ist, kann man den
Workaround nur bei den Prozessoren einsetzen, die ihn wirklich brauchen.
Dass Atmel hier einiges vergurkt hat, bedeutet nicht, dass das alles
generell Unsinn ist. Es kommt halt drauf an.
fchk
Persönliche Seite #4784785
Frank K. schrieb:
> Es gibt Prozessortypen, die sich nur durch die Flash- und RAM-Ausstattung
> unterscheiden, ähnlich wie Mega48/88/168/328. Auch das ließe sich mit
Schon gepatzt :-)
Die beiden kleineren haben einen anderen Instruktionssatz: Sie kennen
kein CALL und auch kein JMP (nur RCALL und RJMP).
Ließe sich zwar dadurch abdecken, dass man nur Binaries <= 8 KiB
verwendet, aber selbst dann wird es schwrierig, denn
1) Die beiden kleineren daben 16-Bit IRQ-Vektoren, bei den beiden
   größeren belegt ein Vektor 32 Bits.
2) Damit auf einem ATmega88 ein RJMP korrekt funktioniert, muss ein
   Sprung, der vom Ende des Flashs zum Anfang hin geht, nach VORNE
   springen; die Hardware macht dann 'nen wrap-around.  Dies lässt
   sich durch ein einzigen Binary nicht abbilden — zumindest wüsste
   ich nicht, wie.
Fälle, in denen das, was der TO will, sinnvoll ist, gibt es; ja.  Aber
der TO scheint sich das einfach nicht überlegt zu haben.  Zudem scheint
es nicht um Erwägungen der eigentlichen Zielsorftware und deren
variablen Umgebung zu gehen, sondern darum
Jan R. schrieb:
"einiges in der Versionsverwaltung zu erleichtern".
Wenn Jan die o.g. Probleme betrachtet, wird er ganz fix und viel lieber
die "Probleme" mit der Versionsverwaltung lösen wollen ;-)
(Firma: Vescomp) #4784792
 Nein, eben nicht. So wie in der Fragestellung ist es Blödsinn, es
 bleibt Blödsinn und nein, es gibt keine (zumindest keine sinnvollen)
Frank K. schrieb:
> Ich
 Kann man alles anhand der Signatur sehen und nur die passende Version
 flashen.
 Eben nicht.
 Bei dieser genialen Lösung wird der Workaround bei allen geflasht - ob
 es gebraucht wird oder nicht.
 Im übrigen stimme S.Landolt voll zu:
S. Landolt schrieb:
> Fragt der µController: "Wer bin ich, und wenn ja, wieviele?"
#4785018
Richtig, beim flashen weis ich das. Aber wenn ich das MLF bzw. HEX-File
erstelle weiß ich das ggf. noch nicht auf welchen AVRs das Programm
laufen soll.
Jörg hat IMO ein gutes Beispiel mit dem STK500 gebracht wo es sinnvoll
sein kann ;)
Gast #4785030
> gebracht wo es sinnvoll sein kann
Ich weiß nicht, kenne das STK500 nicht, aber läuft da der ATmega8535
nicht einfach im Compatibility-Mode?
#4785039
Das weiß ich auch nicht aber ich finde, es ist ein gutes Beispiel: Man
baut über Jahre hinweg immer die gleiche Hardware und im Laufe der Zeit
wird ggf. der ursprüngliche uC abgekündigt und gegen einen neuen
ersetzt. Da man mit Firmwareupdates aber auch die alte Hardware weiter
unterstützen will gibts zwei Möglichkeiten: Zwei Firmware-Versionen (und
der User muss die richtige raussuchen) oder eben nur eine Firmware die
selber schaut auf welcher Hardware sie läuft. Das halte ich durchaus für
ein plausibles Szenario, wenn auch das im uC-Bereich, in dem AVRs
eingesetzt werden, wohl nur äußerst selten auftreten wird.
#4785067
Warum fragt man den µC nicht einfach wer er ist und flasht dann
anschließend die richtige Firmware?
Nach dem Motto:
Wer bist Du?
Hans Peter
Hallo Hans Peter hier kommt dein Käsebrot.
Wer bist Du jetzt?
Karl Gustav
Hallo Karl Gustav hier kommt dein Wurstbrot.
Anstatt
Hallo, hier kommt ein Wurst- und ein Käsebrot.
Ich bin Hans Peter und mag Käsebrot, das Wurstbrot lass ich liegen.
Moderator Persönliche Seite #4785131
Bernd K. schrieb:
> Das kann doch die Updatesoftware auf dem PC erledigen?
Die ist nur ein generisches Programmierwerkzeug, die bedient ja
weiter nichts als den AVR910-Bootloader.
Die Alternative hätte dann also (damals) bedeutet, ein eigenes,
separates Programmierwerkzeug zu bauen, statt im gleichen Hexfile
beide Hardwarevarianten zu unterstützen.
Ich sehe es auch so, dass man sowas in der Praxis eher selten braucht,
aber es von vornherein komplett als Blödsinn abzutun zeugt eher von
fehlender Weitsicht: nur, weil man es selbst noch nie benötigt hat,
spricht man allen anderen das Recht ab, es ggf. doch mal zu benötigen.
Gast #4785141
> Nach dem Motto:
> Wer bist Du?
> Hans Peter
> Wer bist Du jetzt?
> Karl Gustav
> Anstatt
Wenn man nicht fragen kann...
Es gab mal vor WLAN/Zigbee/etc also vor ca. 25 Jahren eine clevere
smartwatch von RELOX glaube ich. Die war drahtlos programmierbar, ein
Stecker sähe an dem schicken Teil einfach bescheuert aus. WLAN etc war
Anfang der Neunziger nicht erfunden, also machte man das Ganze mit einer
Fotodiode/-transistor. Und als Sender musste der PC-Monitor herhalten.
Also die Uhr an den Moni halten, Bildschirm flackern lassen - fertig.
Problem, die Fotodiode funktioniert nur als Empfänger, das
Steuerprogramm kann also nicht fragen, welcher uC am ende des
Lichtstrahl sitzt und  welches binary zu senden ist.
Aber mit dem selfprogramming einfach lösbar. Bei der Fertigung der Uhr
wird ein extern programmierter µC verbaut. Dessen bootprogramm liest die
Fotodiode aus, checkt seine signature/HW-ID und transferiert das
passende Schnipsel aus dem Lichtstrom in den Flash - eben broadcast über
eine unidirektionale ISP-Alternative.
Selbst wenn man fragen kann welcher µC am anderen Ende zu betanken ist,
ist zu überlegen ob die µC-Selbstauswahl nicht die narrensichere
Variante ist.
Nicht jeder Yuppie/Hausfrau/servicetechniker/DAU ist in der Lage ein
µC-Programmiertool korrekt zu bedienen und abzulesenen welcher uC auf
dem zu programmioerenden Gerät steckt.
#4785146
So macht die Kreissparkasse das heute noch mit ihren TAN Generatoren.
Der Nachteil ist, das ganze ist fummelig und dauert recht lange.
Andere Banken (z.b. DB) setzen da auf eine App welche per Kamera ein
Muster (nicht QR, sondern farbige Punkte) vom Bildschirm liest. Geht sau
schnell, in <1 Sekunde. Da hat die Kamera noch nicht mal für mich
sichtbar fokusiert.
Nur die KSK hat sicher deutlich mehr Kunden ohne Smartphone und braucht
deshalb die Variante.
Gast #4785216
>  Aha, und die erkannten Übertragungsfehler werden wie zurückgemeldet ?
Diese Rückmeldung ist im beschrieben Scenario nicht notwendig. Halt wie
ne IR-fernbedienung, fire and forget.
#4785406
Dann sendet das Steuerprogramm eben alle Binaries nacheinander als Blob
/ Fat Binary und der Empfänger sucht sich raus, was er will.
Das ist der Apple-Ansatz, und der richtet sich eher selten an erfahrene
Computerbenutzer.
Moderator Persönliche Seite #4785439
Ja, man kann sich natürlich alle möglichen anderen Szenarien
ausdenken.
Das alles ist aber kein Grund, das Ansinnen des TOs völlig zu negieren,
nur weil's nicht in die eigene Vorstellungswelt passt.
Anyway, der TO ist sowieso über alle Berge, und ob das, was er vor
hatte, in der Tat sinnvoll gewesen wäre, kann man mangels genauer
Infos seinerseits nicht beurteilen.
#4785458
Das es für jede noch so abstruse Problemlösung dann doch irgendwo ein
passendes Problem gibt, mag ja sein.
An der Art der Fragestellung des TO lässt sich aber zweifelsfrei
ablesen, daß er das passende Problem nicht hat, und daher die
Standardfrage "Warum" genau richtig ist.
Oliver
Moderator Persönliche Seite #4785475
Ja, wahrscheinlich ist dem so. Ich vermute mal, dass der TO das passende
Werkzeug "Preprocessor" nicht gut genug kennt. Denn sonst hätte er seine
Ports & Pins (um die es ihm ging, s.o.) mit ein paar #ifdef at compile
time abgefackelt.
(Firma: Vescomp) #4785506
Jörg W. schrieb:
> Dagegen habe ich ja gar nichts einzuwenden, nur gegen die
> Argumentationen, dass man sowas „niemals nicht auf gar keinen Fall“
> brauchen kann.
 Bitte genau zitieren, wenn schon mit Anführungszeichen.
 Wie gesagt, "so wie in der Fragestellung".
 Und wie auch gesagt, anwenden kann man vieles, ob es aber sinnvoll
 ist ?
 Und wenn etwas Blödsinn ist, dann ist die Behauptung, dass es
 Blödsinn ist, weder beleidigend noch stört es irgendeinen normalen
 Menschen.
 Und mein Lieblingszitat am Ende:
#4785572
> brauchen kann.
Und? Kann er jetzt gucken, wer er ist oder kann er nicht?
Man möge mir ja widersprechen, aber ich sage: Er kann nicht.
Insofern ist doch das STK500-Beispiel einfach nur Makulatur. Was nützt
es dem jeweiligen Controller, wenn er gar nicht weiß, wer er ist und wie
er sich denn nun initialisieren muß?
Und nein, die haben nicht in weiser Voraussicht schon bei der ersten
Version damit gerechnet, daß sowas irgendwann einmal nötig werden
könnte.
Moderator Persönliche Seite #4785582
Thomas E. schrieb:
> und wie er sich denn nun initialisieren muß?
Zwischen Architekturen, bei denen sich die Initialisierung
grundlegend unterscheidet, kann man solche Vorgehensweise natürlich
vergessen, das ist sonnenklar.  Einen Xmega und einen Tiny wirst du
nicht in ein Binary bekommen.
Zwischen Architekturen, die sich ähneln, ist sowas jedoch machbar,
wenn man es unbedingt braucht.  Ob man dabei die konkrete
Konfiguration nun aus den Fuses auslesen kann oder über externes
Strapping (Widerstände, die bestimmte Pins ziehen), ist dabei
ziemlich zweitrangig.
> Und nein, die haben nicht in weiser Voraussicht schon in der ersten
> könnte.
Sie waren weitsichtier als du glaubst: der STK500 hat vier Bits an
einem IO-Expander für das Einlesen einer Hardware-ID vorgesehen,
schon ab der ersten Version.
#4785636
Keineswegs. Denn das setzt immer eine unterscheidbare
Hardwarekonfiguration voraus. Die, wenn sie nicht im Inneren des
Controllers sowieso vorhanden ist, extern "angelötet" sein muß.
Na gut. Ob das gedachte Update-Szenario nun das Motiv dafür war, sei mal
dahingestellt. Nutzbar wäre es dafür natürlich, sofern die
Hardware-Version auch den Controller beinhaltet und nicht nur die
Peripherie.
Denn, wenn ich z.B. auf einem Board vorhandene 20-mA-LEDs gegen
Low-Current-Versionen mit entsprechend anderen Vorwiderständen
austausche, habe ich selbstverständlich eine neue Hardwareversion,
benötige aber weder eine neue Software noch einen anderen Controller.
Damit könnte ich problemlos den Lagerbestand der alten Controller
aufbrauchen und irgendwann auf den neuen umsteigen.
Moderator Persönliche Seite #4785646
> dahingestellt.
Daran hat man zu diesem Zeitpunkt gewiss noch nicht gedacht.  Aber
man war weitsichtig genug, sowas vorzusehen, damit man im Falle
eines Falles später in der Firmware darauf reagieren kann.  Klar,
dass man für den Ersatz von ein paar LEDs mit anderen Vorwiderständen
nicht unbedingt eine neue Hardware-Rev braucht, aber nur deshalb
würde wohl sowieso niemand eine komplett neue Rev ausrollen.  Die
Grundkosten für sowas sind hoch genug, als dass man da erstmal einige
Änderungen zusammenkommen lässt, bevor man das macht.
