Oszilloskop Masseanschluss bei Verwendung mehrerer Kanäle
Gast #4783583
Da die intern alle verbunden sind, reicht einmal.
Aber Vorsicht: Masse ist nicht überall auf der Platine auch tatsächlich
Masse.
Hat man Masseversatz, misst man auf dem unverbundenen Kanal Mist.
Schließt man dort Masse an, hebt man den Masseversatz teilweise
auf...und misst auch wieder Mist.
Gast #4783598
OK, guter Punkt mit dem Masseversatz. Wenn man so drüber nachdenkt, dann
darf man die Masse nur einmal anschließen, denn falls wirklich ein
Potentialunterschied vorhanden sein sollte, dann würde ja ein Strom
fließen und evtl. Oszi, Schaltung oder beides killen. Hat man nur einen
Masseanschluß kann eigentlich nix passieren. Um sicherzustellen, dass
die Massen identisch sind kann man ja als erstes zwischen den
Massepunkten messen und erst dann die eigentliche Messung durchführen.
Gast #4783679
Kommt auf das Signal an.
Probier mal eins mit hoher Flankensteilheit, wie einen µC-Port. Du wirst
schnell feststellen, dass man hässliche Flankenphenomene (Klingeln zum
Beispiel) sieht, wenn man die Massedinger des Tastkopf nicht anhängt.
Und dann glaubt man, die Signale sind schlecht, stattdessen hat man nur
Mist gemessen.
Probiers aus, ist schell gemacht, und den Effekt sieht man auch
gut.Selbst ein DS1052 und ein PIC12 reicht dazu aus. Einfach die
Zeitbasis auf 10ns drehen, schon sieht man das.
Wenn du eine SPI mit 8MHz debuggen willst, ist es oft gescheiter, alle
Masseklipse anzuhängen - sieht sauberer aus. Umso kürzer die
Masseleitung, umso besser. Man kann sogar die Klipser abziehen und sich
solche Federn biegen:
http://electronics.stackexchange.com/questions/136123/how-do-you-attach-an-oscilloscope-ground-spring
Der Unterschied von dem Dig zum Normalen Masseteil ist schon sehr stark.
Versuchs mit einem Quarzoszillator im MHZ-Bereich.
Aber Vorsicht - die Masseklipser sind im Gerät verbunden. Einen Kurzen
reißt man damit schnell. Wärst nicht der Erste, der sein Board damit
grillt ;-)
Gast #4783685
Wenn man Differenztastköpfe benutzt, hat man das Problem nicht und
das wird nur dann akut, wenn man weiß, was man misst. Wer viel misst,
misst Mist.
Gast #4783790
Oh D. schrieb:
> Alle Massen anhaengen.
Ja.
Ich habe noch nie erlebt, dass das Anhängen aller Massen die
Signalanzeige verschlechtert hätte - wohl aber umgekehrt.
Und bei besonders 'heißen' Signalen reichen nicht mal die normalen
Clips, hier sollte man Massefedern verwenden, an jedem TK.
Gast #4783986
Die Massen sind bei den meisten(!) Oszilloskopen zusammenhängend. Es
gibt aber Ausnahmen wie die TPS-Serie von Tektronix, welche isolierte
BNC-Buchsen verwendet.
