Hi
Ich brauche ein paar selbstleitende P-CH MOSFETs für ein Projet und kann
aber nirgends welche finden.
Irgendwo ist mal gestanden, dass die fast nicht produziert werden.
Kann man diese Bauteile nun irgendwo kaufen oder existieren diese nur in
der Theorie?
Grüsse
Sepp
Sepp schrieb:> Irgendwo ist mal gestanden, dass die fast nicht produziert werden.
Dann weißt du doch schon alles.
Selbstleitende MOSFET (nicht: jFET) sind zwar technologisch möglich,
werden aber praktisch nicht produziert.
Wenn du eine bestehende Schaltung nachbauen willst, solltest du eine
Typenbezeichnung haben, nach der du googlen kannst. Wenn es ein neues
Projekt ist, dann ist die Verwendung eines selbstleitenden MOSFET ein
Designfehler. Bau es anders.
DocMartin schrieb:> BSP169?
Schon interessant, wie wenig Google zum Begriff BSP169 findent. Ein
MOSFET habe ich dabei aber nicht entdecken können ...
Die wichtigste Aussage in dem Faden scheint mir diese zu sein:
Axel S. schrieb:> Wenn es ein neues> Projekt ist, dann ist die Verwendung eines selbstleitenden MOSFET ein> Designfehler. Bau es anders.Sepp schrieb:> Ich brauche ein paar selbstleitende P-CH MOSFETs für ein Projet und kann> aber nirgends welche finden.
Was willst du den damit erledigen?
Immer, wenn ich etwas brauche, das es nicht gibt, hinterfrage ich mein
Konzept...
HildeK schrieb:> Was willst du den damit erledigen?
Diese Frage stelle ich auch.
Und zudem: welchen Strom und welche Spannung willst du dabei schalten?
Axel R. schrieb:>>Selbstleitende MOSFET (nicht: jFET)>> Dann zeig mir mal nen selbstleitenden N-Ch. *MOSET*
Ist Google kaputt?
http://google.de/search?q=depletion+mode+mosfet
Bei mir geht der zweite Link zu Infineon. Die haben so viele davon, daß
sie die sogar verkaufen müssen. z.B. BSP149
Selbstleitend p-Kanal MOSFET wüßte ich jetzt nur SMY50/52 aus der Tätärä
Axel S. schrieb:> Selbstleitend p-Kanal MOSFET wüßte ich jetzt nur SMY50/52 aus der Tätärä
Soweit ich mich erinnern kann, waren die nicht selbstleitend.
mfG
restmuell schrieb:> Axel S. schrieb:>> Selbstleitend p-Kanal MOSFET wüßte ich jetzt nur SMY50/52 aus der Tätärä>> Soweit ich mich erinnern kann, waren die nicht selbstleitend.
Stimmt. Habe ich mit SM103/104 verwechselt.
Die waren selbstleitend. Aber n-Kanal.
Die Frage ist mehr aus Dokumentations-technischen Gründen gestellt
worden, da es mit diesen MOSFET sowieso nicht realisierbar wäre :D
Die Aufgabe des FETs wäre es gewesen 30V mit 5V zu schalten.
Jetzt stellt sich mehr die Frage wie man am wenigsten Spannungsverluste
hat. Zur Auswahl stehen bipolar Transistoren, FETs und Relais denk ich
mal.
bipolar Transistoren haben eigentlich immer einen gewissen
Spannungsabfall, der nichtlinear vom Strom abhängt (also anfangs stark
ansteigend, dann rel. unabhängig vom Strom, bzw. dann eher eine lineare
Abhängigkeit), auch wenn der teilweise durchaus deutlich unter 100mV
liegen kann (Zetex). Siehe jeweiliges Datenblatt.
Bei Mosfet/Relais ist das dagegen vorrangig ein linearer Widerstand,
also Spannungsabfall eher linear abhängig vom Strom. Wenn man beide
reichlich überdimensioniert, können diese sehr kleine Spannungsverluste
haben. Also da einfach den RdsOn (in Zusammenhang mit Ugs) bzw.
Kontaktwiderstand betrachten.
Sepp schrieb:> Die Frage ist mehr aus Dokumentations-technischen Gründen gestellt> worden, da es mit diesen MOSFET sowieso nicht realisierbar wäre :D
Um in dieser Schaltung den PNP zu ersetzen, benötigst Du aber auch
einen selbstsperrenden P-Kanal-Mosfet (Anreicherungstyp), der durch den
NPN geöffnet wird. Ableitwiderstand zwischen Gate und Source nicht
vergessen, der wäre auch für den PNP sinnvoll, um ihn schnell
auszuschalten.
mfG
Sepp schrieb:> Die Frage ist mehr aus Dokumentations-technischen Gründen gestellt> worden, da es mit diesen MOSFET sowieso nicht realisierbar wäre :D>> Die Aufgabe des FETs wäre es gewesen 30V mit 5V zu schalten.
Das beantwortet nicht die Frage, warum du nach einem selbstleitenden
MOSFET suchst.
> Jetzt stellt sich mehr die Frage wie man am wenigsten Spannungsverluste> hat. Zur Auswahl stehen bipolar Transistoren, FETs und Relais denk ich> mal.
Nein, die Frage stellt sich nicht. Bzw. die Antwort ist klar: ein Relais
hat von diesen Alternativen den geringsten Spannungsverlust, denn den
Kontaktwiderstand eines Relais kann man so niedrig wählen wie man möchte
- die Begrenzung stellen dann die Anschlußleitungen dar.
Allerdings haben Relais andere Nachteile, wie z.B. Alterung oder die
vergleichsweise hohe Steuerleistung.
Bei der Suche nach dem optimalen Schalter sind weitere Kriterien neben
dem Spannungsverlust zu berücksichtigen.
restmuell schrieb:> Um in dieser Schaltung den PNP zu ersetzen, benötigst Du aber auch> einen selbstsperrenden P-Kanal-Mosfet (Anreicherungstyp), der durch den> NPN geöffnet wird. Ableitwiderstand zwischen Gate und Source nicht> vergessen, der wäre auch für den PNP sinnvoll, um ihn schnell> auszuschalten.> mfG
Vielen Dank. Genau das hat noch gefehlt.
Axel S. schrieb:> Das beantwortet nicht die Frage, warum du nach einem selbstleitenden> MOSFET suchst.
Ich habe einen selbstleitenden gesucht, um den Transistor mit 5 V zu
sperren.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
