Sensor Luftgeschwindigkeit für kurzfristige Spitzenwerte?
OP #4783778
Hi, fällt jemanden ein Sensor ein mit dem man Luftgeschwindigkeiten im
Impulsbereich von 0,5-1Sek messen kann? Flügelräder kommen aufgrund der
Impulsdauer nicht in Frage, die fangen erst an zu messen wenn der
Luftstrom schon wieder abnimmt. Da es sich nicht um ein geschlossenes
System handelt, kommt auch kein Luftmengenmesser mit Klappe wie im Auto
in Frage.
Optisch wird das auch nicht zu lösen sein, was gibt es noch?
Ultraschallsensoren? Die Luftdrucksensoren aus dem Modellbau kommen
scheinbar auch nicht in Frage, die sind laut Datenblättern bisher alle
zu träge.
Gast #4783804
Um welchen Geschwindigkeitsbereich geht es?
Vielleicht kommt Phasenmessung von einem Ultraschallsignal in Frage
(S.54):
http://techwww.in.tu-clausthal.de/site/Projekte/Wetterstation/dokumentation/projektarbeit.pdf
Warum nicht, hast du probiert?
- Bewegungsvektor von mittransportierten Teilchen über Streulicht
- Frequenzmessung von Streulichtburst an Teilchen in Laserlichtfeld aus
zwei interferierende, annähernd parallelen Strahlteilen.
- Laser-Cantilever-Anemometers (LCA).
OP #4783895
Also die Spitzen liegen so bei 0,5 - 1 Sekunde. Gibt es für Ultraschall
passende Sensoren? Mit "Standardzeug! aus dem Arduinostarterkit wird das
wohl nicht gehen? :)
Git, mit Laserinterferometrie kenne ich mich nicht aus, aber per
Lichtschranke gibts da nichts zu messen, ist halt nur bewegte Luft.
Existiert da irgendwas, das man an einen Arduino klemmen kann?
W.A. schrieb:
> Dann doch lieber ein Hitzdrahtanemometer mit einem dünnen Pt-Draht.
Die sind schnell genug? Hast du ein Beispiel was ich mir abgucken
sollte?
Gast #4783907
Falls du die Möglichkeit hast eine Art Pitot-Rohr zu machen, dann wären
Differenzdrucksensoren von der Response-Time her kein Problem, z.B.
SDP3x von Sensirion <10ms, Auslesen mit >10Hz.
Aber schätze unbedingt den benötigten Druckbereich ab!
OP #4783923
Klingt gut. Daher: an den Sensor kommen zwei Schläuche, einer bleibt
außerhalb der Strömung und misst den Umgebungsdruck, der andere wird
gegen die Strömungsrichtung (also zB. in einem Rohr) fixiert und misst
so die Druckdifferenz?
Auf die Schnelle habe ich jetzt nur ein Youtubevideo gefunden, da
verraten die aber auch nicht wie sie es programmiert haben. :)
Gast #4784076
Das ist keine Geschwindigkeitsangabe, sondern eine Zeitangabe :-(
Gast #4784615
Denni D. schrieb:
> Existieren da bezahlbare Sensoren? Ein proprietäres Gerät hilft mir da
> leider nicht weiter.
Du wirst irgendwie mal ein bisschen genauer verraten müssen, was du
genau messen möchtest. Es ist ein Unterschied, ob man aus 100m
Entfernung Geschwindigkeitsschwankungen in der Strömung am Flügel einer
laufenden Windkraftanlage messen möchte, oder ob in einem 3mm dicken
Luftschlauch gemessen werden soll, durch den eine Druckwelle läuft.
Gast #4784665
ganz einfach mit Schlierenfotografie und einem beliebigen Gegenstand im
Luftstrom. Aus dem Öffnungswinkel des Machschen Kegels kann man die
Strömungsgeschwindigkeit berechnen.
Funktioniert sehr gut und mit minimalem Aufwand, sofern die
Luftgeschwindigkeit über der Schallgeschwindigkeit liegt.
