Bluetooth SPP Modul gesucht
Gast #4783793
Hallo
Ich habe durch Suchen leider nicht genau das gefunden, was ich mir
erhofft habe. Ich suche ein Bluetooth Modul mit dem ich Daten von meinem
ADC-Wandler versenden kann. Dabei müsste ich eine Datenrate von etwa 10
kilobit/sekunde hinbekommen, was mit Bluetooth eigentlich kein Problem
sein sollte oder?
Könnt ihr mir nun ein Modul empfehlen mit welchem es möglich wäre die
Daten zu senden und dann wiederum auf einem Android-Smartphone
auszulesen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gast #4783842
Rufus Τ. F. schrieb:
> Was spricht gegen die üblichen Verdächtigen wie z.B. HC-05?
Ich habe leider nicht viel dazu gefunden. Ist es möglich, damit die
Werte eines ADC-Wandlers zu senden? Welche Datenraten kann ich dabei
erwarten?
Sorry für die dummen Fragen. Ich bin auf dem Gebiet der Hardware noch
recht neu..
Persönliche Seite #4783848
Das Ding stellt eine serielle Schnittstelle zur Verfügung. Darüber kann
man alles übertragen, was man über eine serielle Schnittstelle
übertragen kann, ob das Wert eines ADC sind, ob das Textauszüge aus dem
Telephonbuch sind oder irgendwas anderes ist vollkommen egal.
Du musst allerdings zwischen den ADC und das BT-Modul noch einen µC
setzen, der den ADC ansteuert, die Daten aufbereitet und über seine
serielle Schnittstelle an das BT-Modul sendet. Etwas einfacher wirds,
wenn Du einen µC mit integriertem ADC verwendest.
Ein ADC versendet von sich aus überhaupt keine Daten, der muss
angesteuert werden, d.h. irgendwer muss ihm mitteilen, daß er jetzt
wandeln soll, und dieser irgendwer muss nach Ablauf der Wandlungszeit
die ermittelten Daten auslesen. Und genau das macht hier der µC.
Mehr kann man zu Deiner Fragestellung nicht sagen, da Du über "Deinen"
ADC nichts mehr verraten hast außer daß es Deiner ist und mit welcher
Datenrate Du rechnest.
Du bist Dir im klaren darüber, daß Dein Smartphone ohne eine spezielle
"App" dafür auch nicht daran interessiert ist, via SPP Daten von einem
BT-Modul zu empfangen?
Gast #4783866
Entschuldige die Unklarheiten. Ich würde den Atmega328 verwenden und den
darin integrierten AD-Wandler. Die Daten würde ich dann weiter über die
UART zum Modul senden und dann weiter an eine Android App.
Ja das ist mir bewusst. Die App werde ich auch programmieren, welche die
Daten dann hoffentlich auf einem Graphen anzeigt.
