STM32 und MPU6050: Falsche Werte
OP #4783899
Hallo, ich versuche gerade mit einem STM32 Werte aus einer MPU6050-IMU
zu lesen. Ich habe dazu diese Funktion geschrieben:
void read_sensor(sensor_raw * data) {
  int8_t buf[14];
  read_buffer(MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_H, &buf, 14);
  data->temp =   (((float) (buf[6] << 8 | buf[7]))    /340.0 + 36.53);
  data->x_acc =   (((float) (buf[0] << 8 | buf[1]))    /16384.0);
  data->y_acc =   (((float) (buf[2] << 8 | buf[3]))    /16384.0);
  data->z_acc =   (((float) (buf[4] << 8 | buf[5]))    /16384.0);
  data->x_gyro =   (((float) (buf[8] << 8 | buf[9]))    /131.0);
  data->y_gyro =   (((float) (buf[10] << 8 | buf[11]))    /131.0);
  data->z_gyro =   (((float) (buf[12] << 8 | buf[13]))    /131.0);
read_buffer() ist dabei nur ein Wrapper um eine HAL-Funktion, die per
I2C von der IMU liest.
Ungefaehr bei jeder zweiten Messung, allerdings ohne (erkennbares)
Muster, zeigt der Debugger (Eclipse CDT mit OpenOCD) eigenartige
Ergebnisse im Speicher an.
Beispiel:
x_acc:-0.434814453
y_acc:-0.00268554688
z_acc:-0.00317382812
Da ich mich auf dem Planeten Erde befinde, und die IMU vor mir auf einem
Tisch liegt, wuerde ich erwarten, dass sqrt(x^2 + y^2 + z^2) zumindest
in der Groessenordnung von eins liegen muesste. Bei etwa jeder zweiten
Messung taucht auf der z-Achse auch der richtige Wert, etwa 0.8, auf.
Als Schuldigen vermute ich meinen Code, der nach float castet, da die
rohen Sensordaten gut aussehen.
Zum Beispiel fuer die z-Achse (selbes Sample):
H: 0x32 L: 0xcc
(Das ist eine Zweierkomplementzahl, bei der das erste Bit nicht gesetzt
ist. Das dabei als Ergebnis ueberhaupt was Negatives rauskommt ist also
schonmal komplett verkehrt).
Ist mein Code falsch? Oder spielt mir Eclipse da einen Streich?
#4783938
Step by step mal durchgehen was passiert.
int8_t x = 100;
int8_t malguckenwaspassiert;
malguckenwaspassiert = x << 8;
Edit: Und mal nen paar Warnings vom Compiler einschalten. Der sollte da
eigentlich schon Alarm schlagen.
OP #4783957
Ich verstehe, was du meinst. Aber wie gesagt: Ich schreibe das Ergebnis
anders als in deinem Samplecode ja nicht in eine 8Bit-Speicherstelle,
verliere die vorderen Bits also auch nicht. C speichert das
Zwischenergebnis beim Kompilieren automatich in einer 16-bit-Variablen.
Zum Vergleich:
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
int main(int argc, const char *argv[])
  uint8_t foo = 0x80;
  float test = (float) (foo << 8);
  printf("Ergebnis: %f \n", test);
  return 0;
liefert als Ergbnis: 32768.0
(Habe auch schon probiert, erstmal das Zwischenergebnis in einem
int_16t-Array zu speichern und dann zu casten. Macht fuer den Fehler
aber keinen Unterschied)
Gast #4783960
> ...  x << 8
hat ein 16-Bit Ergebnis
#include<stdio.h>
int main (void)
    int a;
    char b = 100;
    a = b << 8;
    printf("%i", a);
    return(1);
OP #4784025
Ah, habe die Loesung glaube ich gefunden:
Das hintere Byte wird bei der Umrechnung ebenfalls als
vorzeichenbehaftet betrachtet, was scheinbar die Oder-Operation
veraendert. Falsche Ergebnisse gibts immer genau dann, wenn das MSB im
unteren Byte gesetzt ist. Werde das nachher mal fixen, und gucken, was
passiert.
#4784046
Left shift von nicht-negativen Zahlen geht. Aber sobald du eine negative
Zahl hast, ist das Ergebnis nicht definiert.
Du solltest dir nochmal genau ansehen, was da aus deinem read_buffer
wirklich kommt. Der Code dazu sollte helfen.
http://stackoverflow.com/questions/7622/are-the-shift-operators-arithmetic-or-logical-in-c
> The caveat here is that for signed types the value should be non-negative
> and the resulting value should be representable in the result type.
> Otherwise the operation is undefined.
OP #4784090
Damit hat es nix zu tun. Mittlerweile ist mir klar, wo das Problem
liegt.
Falls sich jemand fuer die Loesung interessiert:
Beide Zahlen werden vorzeichenbehaftet interpretiert, das heisst sie
werden auch mit Blick aufs MSB expandiert.
1010 1010 << 8 | 1010 1010
wird intern also zu:
   1010 1010 0000 0000
OR 1111 1111 1010 1010
=  1111 1111 1010 1010
Deshalb kam auch immer eine sehr kleine, negative Zahl raus.
