Suche geeigneten Messshunt
Gast #4783930
Bin auf der Suche nach einem geeigneten Shunt.
Dieser soll für einen kleinen Strom von 100mA geeignet sein.
Die Frequenz wird verändert bis 50 MHz.
Das Problem ist die Frequenz, da mein X_L bei dieser Frequenz nicht zu
vernachlässigen ist. Ich wollte die ursprünglich berechnen, habe aber
noch keinen Shunt gefunden, bei dem die Induktivität angegeben ist.
Habt Ihr vielleicht eine Idee?
#4783955
Allenfalls waere die Messpannung noch interessant, denn von ein paar mV
auf ein paar volt zu verstaerken ist nicht mehr trivial bei 50MHz.
Da die Induktivitaet von parallelen Induktivitaeten immer kleiner wird,
wurd ich mal in der Richtung von ein paar 1206 oder Melf Widerstaenden
parallel schauen. Vielleicht 5 x 10 Ohm Melf parallel
Deren Induktivtaet sollte sich im wenige nF Bereich halten.
Gast #4785219
Author schrieb:
> habe aber
Hier steht sie auch im Datenblatt:
http://de.rs-online.com/webdocs/1198/0900766b8119826e.pdf
Bei solchen Widerständen dürfte sich die Induktivität nicht wesentlich
von der einer Leiterbahn mit gleichen Abmessungen unterscheiden, man
muss wohl die Werte des Widerstands und der Zuleitungen zusammenrechnen.
Georg
