Vom Switch zum WLAN
#4784112
Hallo Bernd,
du benötigst einen Access Point den du mit deinem Switch verbindest.
Etwas vereinfacht gesagt: Jedes WLAN-Gerät (Handy, Laptop, ...) das sich
mit dem Access Point verbindet, verhält sich dann so als wäre es am
Switch angesteckt.
http://geizhals.de/?cat=wlanap
Du kannst eventuell Kosten sparen* indem du einen passenden Router
kaufst. Diese haben sehr oft Switch und Access Point bereits eingebaut
und lassen sich entsprechend deinen Anforderungen konfigurieren.
* je nach Anforderung ist der Anschaffungspreis nur geringfügig größer
und du hast aber nur mehr die Stromkosten für ein Gerät.
Liebe Grüße,
Lui
Gast #4784127
Vielen Dank für euere schnelle Hilfe,
es geht darum das ich mich als Entwickler mit der OSRAM Lightyfy-Technik
auseinandersetzen muß/werde um entsprechende Anwendungen zu entwickeln.
Dazu brauche ich an meinem Arbeitsplatz einen Zugriff zum WLAN.
Könntet ihr mir vielleicht noch ein bestimmtes Standartgerät empfehlen?
Gruß,
Bernd
Gast #4784149
entweder eine alte Fritzbox oder sowas:
 http://www.pollin.de/shop/dt/OTc3ODgyOTk-/Computer_Informationstechnik/Netzwerktechnik/WLAN_Router/Wireless_LAN_Router_TP_LINK_TL_WR841ND_300_Mbps.html
optional für zusätzliche Funktionen auch mit open-wrt:
https://wiki.openwrt.org/de/toh/tp-link/tl-wr841nd
Als Luxusversion für Entwicklungszwecke einen normalen PC/Raspberry mit
Wlan-USB-Stick. Bevorzugt mit Kali-Linux, das bietet einige überaus
interessante Funktionen für Entwicklungszwecke...
Gast #4784199
BerndB schrieb:
> werde mir also den "TP-Link TL-WR841ND" bestellen und dann geht's los.
Fürs Büro keine schlechte Wahl, wenn die original-Firmware nicht zusagt
einfach OpenWRT installieren.
Für ernsthafte Entwicklungsarbeiten ist ein Raspberry+Kali-Linux besser
geeignet, das ergibt einen schönen Accespoint mit tausend Funkionen zum
Pentesting.
Dann kann man auch mal prüfen, was die Software bei einem
man-in-the-middle Angriff macht oder wenn es "zufällige Probleme" mit
den Zertifikaten gibt.
