High Side NMOS Controller 100% ON
Gast #4784128
Hallo Community!
Kennt jemand von euch einen IC zum ansteuern von MOSFETs als High Side
Switch? Die üblichen Verdächtigen habe ich mir schon angeschaut, aber
ich brauche zum einen 100% ON, also eine integrierte Charge Pump, und
zum anderen 2 antiseriell geschaltete Mosfets, um Stromflüsse über die
parasitäre Bodydiode im ausgeschalteten Zustand zu verhindern.
Wie kann man sowas lösen? Ich muss 24V bei bis zu 70A schalten können.
Persönliche Seite #4784292
Thomas schrieb:
> LT1910 ist schon etwas arg teuer...
> Gibt es ein prinzipielles Problem mit antiseriellen Mosfets oder kann
> man an einen High Side Mosfet Controller einfach 2 FETs antiseriell
> hängen und die Gate Anschlüsse verbinden?
Das geht durchaus, man sollte halt MOSFETs nicht nur bezüglich
Spannung/Strom/Rds(on), sondern auch mit möglichst wenig Gate-Charge
raussuchen, denn immerhin muss der MOSFET-Treiber nun zwei Gates treiben
statt nur einem und wird entsprechend langsamer.
Der gemeinsame Source-Anschluss kommt normalerweise an die verbundenen
Sense-Pins (falls der Strom nicht überwacht wird).
