PicKit3 zerstört ?
Gast #4784345
War gestern dabei, ein weiteres Board mit einem PIC32MX564F128L in
Betrieb zu nehmen.
Nach Anschluß des PicKit3 habe ich am PC folgende Meldung erhalten.
Target Device ID (00000000) does not match expected Device (ID 0440f053)
Habe dann nochmals das Board kontrolliert und festgestellt, das PGC am
PIC nicht verlötet war.
Pin nachgelötet und erneuter "Versuch". Leider mit dem gleichen
Ergebnis.
Danach diesen PicKit3 an einem lauffähigen Board getestet, auch mit dem
gleichen Ergebnis.
Anderer PicKit3 genommen und das funktioniert an beiden Boards.
Kann es sein, wenn PGC oder PGD keine Verbindung hat, das der PicKit3
Schaden nimmt?
Gibt es eine Möglichkeit, den PicKit3 wieder zu beleben?
schönen Abend
Generell darf das nichts machen. Ich habe meinem PICkit schon viel
schlimmeres angetan.
Versuch mal, ein Firmware Upgrade zu erzwingen. Kann man zum Beispiel
machen, indem man versucht, ein Projekt mit einem (in deinem Fall) PIC24
zu programmieren.
Dann macht er ein Update.
Wenn du wieder zurück auf PIC32 gehst, nochmal.
Bei mir hat das mal geholfen.
Sonst müsstest du halt mal mit dem Scope kucken, ob NMLCR, PGED und PGEC
noch tun, was sie sollen. Vielleicht ist nur ein Kontakt der
Buchsenleiste schlecht oder so.
Vielen Dank mal für die Info.
Werde es mal mit einem steckbaren PIC, z.B. 18FXXX in einer Fassung
durchziehen. Da sollte ja das gleiche entstehen.
Die 100 Pin 0,4 Pitch SMD Typen lasse ich mal links liegen.
Mag mich hier nicht aussperren werder noch was bescädigen.
schönen Abend
Allein das tauschen auf einen PIC18F46K22 hatte keinen Erfolg gebracht.
Mußte in dieses Menü und den Batten  „Manual Download“ betätigen.
Danach ist die Verbindung wieder korrekt.
schönen Abend
