Lötdraht - welchen kaufen?
OP #4784923
Hallo zusammen!
Da meine alte Rolle Lötdraht bald aufgebraucht sein dürfte brauche ich
Nachschub. Die alte Rolle trägt einige Bezeichnungen:
(1) "a.g. typ sd26" [vermute a.g. steht für alpha grillo]
(2) L-Sn60PbCu2 zh
(3) F-SW26 2,5 [% Flussmittelgehalt?]
(4) DIN 8516
(5) Durchmesser: 1 [mm muss das sein]
Ich war damit zufrieden, habe aber andererseits keine Ahnung von
Lötdrähten. Daher nun folgende Fragen:
(a) Ist dieser Lötdraht noch "zeitgemäß" für private
Elektronik-Bastlereien?
(b) Ist Sn60PbCu2 das gleiche wie Sn60Pb38Cu2?
(c) Was bedeutet das "L-..." am Anfang? Und was bedeutet anstelle dessen
ein "S-..."?
(d) Gibt es alternative Empfehlungen? (alpha grillo scheint es ohnehin
nicht mehr zu geben...)
Grüße!
Ray
#4784961
Er ist halt bleihaltig. Das ist bei Bastlern, trotz nun schon fast 10
Jahre alter EU-Verordnung, noch der Standard. Zu bleifrei Löten von Hand
ist anderswo schon mehr als genug gesagt worden.
Den Kupfer-Anteil bräuchtest du jetzt nicht unbedingt, aber wenn du
damit gut arbeiten kannst, kannst du dabei bleiben.
Nicht ganz so gut ist das Flussmittel mit der alten Bezeichnung F-SW 26.
Halogenhaltig und die Rückstände wirken leicht korrodierend. Nicht
falsch verstehen, das war und ist noch sehr gängig bei Bastlern, aber da
könntest du es mal mit einem F-SW 32 (moderne Bezeichnung: 1.1.3)
versuchen.
Ja, wobei man sagen muss, dass die Definitionen von Bezeichnungen wie
S-Sn60PbCu2 in den entsprechenden Standards auch Dinge wie Toleranzen
und Reinheitsgrad beinhalten.
> ein "S-..."?
Allgemein handelt es sich um standardisierte Namen für Legierungen die
in  diverse DIN und internationale Normen definiert sind. Soweit ich
weiß ist L ist die alte Bezeichnung um eine Legierung zu kennzeichnen.
Die neuen (S und B) bezeichnen die Verwendung.
S = "soft solder" Legierungen, also für Weichlöten.
B = "brazing" Legierungen, für Hartlöten.
Alpha Grillo ist diverse Mal umbenannt worden. Heute
http://alphaassembly.de/
Ansonsten gibt es ein paar Hundert Hersteller von Lot. Zum Beispiel
Stannol, Fluitin, Felder. No-Name und China-Lot würde ich hingegen
meiden.
#4785107
> (2) L-Sn60PbCu2 zh
Ja.
Definitiv Ja. 60% Zinn, 38% Blei ist nahe genug am Eutektikum, um dessen
gute Eigenschaften zu erhalten. Der Bleianteil macht die Verarbeitung
leichter und schont Werkzeug und Bauteile (niedrigere Löttemperatur).
Die 2% Kupfer machen das flüssige Zinn weniger aggressiv zu
Kupferflächen (Kupfer löst sich in geschmolzenem Lötzinn), was wichtig
ist für Leute, die (noch) mit Kupfer-Lötspitzen arbeiten.
Ja. Da die Summe immer 100% ist, kann bei einem Legierungsbestandteil
(hier: dem Blei) der Anteil weggelassen werden.
> ein "S-..."?
Das "L" steht für "Lot". "S" ist spezifisch für "Weichlot"
(im Gegensatz zu "Hartlot)
Du kannst dir überlegen, ob du auf bleifrei umsteigen willst. Nähere
Informationen zu Vor- und Nachteilen findest du in unzähligen anderen
Threads. Ich bin nicht umgestiegen, weil mich die "Vorteile" des
bleifreien Lots gegenüber den Nachteilen nicht überzeugen. YMMV.
Was ich empfehlen würde, ist bei einem neuen Lot auf das Flußmittel zu
achten. SW-26 ist wie gesagt halogenhaltig und sollte eigentlich
abgewaschen werden, weil es in Verbindung mit Luftfeuchte zu Korrosion
führen kann. Dein neues Lötzinn sollte als "halogenfrei" oder noch
besser als "no clean" gekennzeichnet sein.
Gast #4785176
> versuchen.
F-SW26 wirkt auf angegrauten Oberflächen deutlich besser als F-SW32. Ich
habe sowohl 26 als auch 32 da und gehe mittlerweile mit meinem 26er
sparsam um - mein Bauteilelager wird ja nicht jünger.
#4785639
Stefan K. schrieb:
> Ich hätte gerne
> wieder eine möglichst flache Rolle, und da wird die Auswahl etwas
> klein...
Du hast doch die alte, fast leere Rolle noch. Dann wickel doch das neue
Zinn da drauf, dann ist es egal, wie das geliefert wird und Deine
Auswahl ist nicht eingeschränkt. Ich zerre hier eine Rolle aus
Buchenholz umher, die > 40 Jahre alt ist. Die bewickele ich immer mal
wieder neu. Somit ist sie leicht und handlich und man kann auch mal
ungestraft mit dem heißen Lötkolben drankommen.
mfG Paul
#4785704
Axel S. schrieb:
> was wichtig
Das tun wohl die meisten; allerdings haben heutzutage die
meisten Lötspitzen einen Eisenüberzug.
Wenn man daran denkt, seine Platinen nicht in den Hausmüll,
sondern in den Elektroschrott zu werfen, ist das auch kein
Problem. "Bleilöten" geht zumindest für Ungeübte wesentlich
einfacher als bleifreies Löten.
#4785799
Ich hab das Gefühl daß das Sn60Pb38Cu2 besser fließt und sich etwas
leichter verarbeiten lässt als das klassische Sn60Pb40, bei selbem
Hersteller, Flussmitteltyp und -Menge.
Keine Ahnung ob das nur Einbildung ist oder ob andere das auch
nachvollziehen können.
Von den Lötspitzen her bräuchte ich kein Cu-Gehalt, aber wegen der
leichteren Verarbeitung hab ich das letzte Mal welches mit Cu bestellt.
