Temperatur Sensor mit STM32 und HAL Bibliotheque
Gast #4785398
ich hätte eine Frage bezüglich der Ansteuerung des Temperatursensors
EMC1428 via I2C mit einem STM32 Microcontrollers.
Und zwar verwende ich zu Konfiguration der einzelnen Pins CubeMx und
somit auch die HAL Bibliotheque.
Ich wollte nun bei euch um einen Denkanstoß bitten wie ich diese
Kommunikation in C realisieren kann, da ich ein Frischling auf dem
Gebiet des STM32 bin.
Ich habe bereits den I2C richtig konfiguriert und die Device Adresse für
den EMC1428 Chip (0x92) ermittelt.
Vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen wie ich am besten die
Temperaturdaten vom Sensor auslese und zugleich speichere, damit ich sie
im nächsten Zug dann Umrechnen kann um eine temperaturabhängige
Lüftersteuerung zu verwirklichen.
Tipps und Tricks würden mir sehr weiterhelfen :)
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Viele Grüße,
Dieter
Gast #4785697
Hallo Chris ähh Dieter ;-)
Da hast Du dir einen Brummer zum Anfang ausgesucht.
Ist gar nicht so einfach etwas dazu zu finden, aber hier ist etwas:
https://github.com/Azure/sonic-sdi-device-drivers/blob/master/src/sdi_emc142x.c
https://github.com/Azure/sonic-sdi-device-drivers/blob/master/sonic/sdi_emc142x_reg.h
Dazu noch die anderen Dateien in den Verzeichnissen.
Mehr kann ich dazu nicht sagen da ich den Chip nicht hier habe.
#4785823
Ist eigentlich ganz simple...
Du brauchst in etwas solche Funktionen zum senden und empfangen
void pcm1774_sendByte(unsigned char address, unsigned char data)
  uint8_t data2[2];
  data2[0] = address;
  data2[1] = data;
  HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, PCM_1774_ADDRESS, (uint8_t *)data2, 2, 100);
uint8_t pcm1774_readByte(uint8_t regValue)
  uint8_t RxBuffer[1];
  HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, PCM_1774_ADDRESS, regValue, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, RxBuffer, 1, 10000);
  return RxBuffer[0];
Gast #4786315
> https://github.com/Azure/sonic-sdi-device-drivers/...
Ist ganz praktisch, wenn man zwei Vornamen besitzt :D
Ich danke dir für deine schnelle Antwort und vor allem für deine Hilfe
Viele Grüße
Gast #4786317
> Du brauchst in etwas solche Funktionen zum senden und empfangenvoid
>   uint8_t data2[2];
>   data2[0] = address;
>   data2[1] = data;
> 100);
>   return RxBuffer[0];
Ich danke dir für deine Hilfe und für den Denkanstoß :)
Viele Grüße
Gast #4793699
ich hätte noch eine Frage und zwar funktioniert bei mir jetzt die
Kommunikation mit dem EMC1428 einwandfrei.(noch einmal vielen Dank für
den Denkanstoß)
Doch ich möchte nun eine Funktion schreiben, die verschiedene
vorgegebene Register des Chips nacheinander ausliest und mir jeweils den
Wert zurückgibt, damit ich z.B. mehrere Temperaturen auslesen und
vergleichen kann oder falls ich später noch weitere Temperatursensoren
an dem Chip anbringe, würde mir so eine Funktion die Code Erweiterung
einfacher machen. Da ich die neuen Register dann nur als #define
hinzufügen könnte und sonst nichts verändern müsste.
Hätte von euch jemand einen Tipp wie ich das am geschicktesten angehen
kann bzw. hat jemand schon Erfahrung mit dem Schreiben einer solchen
Funktion ?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe :)
Gruß,
Dieter
