Webserver U. Radig, ARP-Tabelle
Gast #4785589
Auf einem AVR-NETIO läuft der Webserver-Formware von U. Radig. Zum
HTTP-Client der Firmware habe ich Fragen.
Nach dem Aufruf des Clients (Port 84) trägt die Firmware MAC & IP und
einen Zeit von 100 s in die ARP-Tabelle (siehe Tabelle 3) ein. Warum
wird so verfahren? Wo ist der Vorteil?
Während die Zeit abläuft (100 s -> 0 s), kann über den Client keine neue
Verbindung (siehe Tabelle 2) aufgebaut werden. Was ist die Ursache?
Neben der ARP- gibt es noch eine TCP-Tabelle (siehe Tabelle 3). Welche
Aufgabe erfüllt sie?
Aufruf von TCP 'erfolgreich':
Tabelle 1
client 4
HTTP_CLIENT : Start
Ready
HC 1: ARP-Request
HC 1: TCP-Verbindung angefragt auf Port 84
HC 2: Hergestellt! (1000)
HC 3: TCP-Verbindung erfolgreich.
Decoder: 4
HTTP/1.1 200 OK
Server: Netwave IP Camera
Date: Thu, 01 Jan 1970 08:37:16 GMT
Content-Type: text/plain
Content-Length: 89
Cache-Control: no-cache
Connection: close
var resolution=32;
var brightness=64;
var contrast=4;
23
var mode=2;
24
var flip=0;
25
var fps=0;
26
27
HC 4:->HTTP/1.1 200 OK<-
28
HC 4: Erfolgreich! (9783)
29
HC 5: TCP-Verbindung schließen
30
HC 5: OK: 15 / Gesamt: 19
Aufruf von TCP 'nicht erfolgreich':
Tabelle 2
client 3
HTTP_CLIENT : Start
Ready
HC 1: ARP-Request
HC 2: Nicht erfolgreich
HC 5: OK: 15 / Gesamt: 20
ARP- und TCP-Tabelle nach einem Aufruf:
Tabelle 3
arp
00  MAC:00.0d.c1.d5.xx.xx  IP:192.168.xxx.xxx  Time:0097
01  MAC:00.00.00.00.00.00  IP:000.000.000.000  Time:0000
02  MAC:00.00.00.00.00.00  IP:000.000.000.000  Time:0000
03  MAC:00.00.00.00.00.00  IP:000.000.000.000  Time:0000
04  MAC:00.00.00.00.00.00  IP:000.000.000.000  Time:0000
Ready
tcp
00  IP:000.000.000.000  PORT:0000  Time:0000
01  IP:000.000.000.000  PORT:0000  Time:0000
02  IP:000.000.000.000  PORT:0000  Time:0000
03  IP:000.000.000.000  PORT:0000  Time:0000
04  IP:000.000.000.000  PORT:0000  Time:0000
Ready
#4785611
Bernd schrieb:
> HTTP/1.1 200 OK
Könnte auch an der Camera liegen. Deren TCP/IP/HTTP Stacks sehen
mitunter recht gruslig aus - insbesondere bei der Fehlerbehandlung.
Ansonsten hilft in solchen Fällen ein Hub und Wireshark.
#4785627
der Eintrag in die ARP Tabelle ist doch logisch. Um das Ethernetpaket zu
senden brauchts die MAC Adresse. Also wird ein ARP Request an die
Ziel-IP (wenn im LAN) oder an den Gateway (wenn extern) gesendet um die
MAC zu bekommen. Das Ergebnis wird in die Tabelle eingetragen und für
den anschließenden TCP-Verbindungsaufbau genutzt.
Der Eintrag kann aber eigentlich nicht dazu führen das du keine neue
Verbindung aufbauen kannst.
Das "Problem" wird die Kamera sein. Nach dem schließen der
TCP-Verbindung verbleibt der Eintrag meist noch eine gewisse Zeit im
Stack gespeichert (auch bei Win). Versuchst du eine neue Verbindung
aufzubauen wird die der alten Verbindung zugeordnet. Du musst vom
Prinzip her wie jeder andere Stack ausgehend bei jeder Verbindung einen
neuen Port nehmen - nicht immer wieder 84. Im übrigen verwendet man für
ausgehende Verbindungen Ports >1024.
Also nach dem Ende der TCP-Verbindung den Client-Eintrag löschen und vor
der nächsten Verbindung einen Client-Eintrag mit der nächst größeren
Portnummer hinzufügen.
Sascha
Gast #4785787
Vielen Dank für eure Antworten.
> Du musst vom Prinzip her wie jeder andere Stack ausgehend bei jeder
> Verbindung einen neuen Port nehmen - nicht immer wieder 84.
Warum muss denn jedes mal ein neuer Port genommen werden? Wieso kann
nicht über den gleichen kommuniziert werden? Es ist doch nicht sinnvoll
den Port zu blockieren.
M. M. n liegt es mit größter Wahrscheinlich nicht an der Kamera, da nach
dem Ablauf der ARP-Zeit im AVR-NETIO von 100 Sekunden, ein neues
Kommando problemlos abgesetzt werden kann.
Eure Vorschläge werde ich umsetzen und mich gegebenenfalls noch einmal
melden.
#4785796
Kann schon, aber erst nach einer gewissen Wartezeit. Falls die
Verbindung nicht ordenlich geschlossen oder unterbrochen wird können so
verspätet eintreffende Pakete noch zugeordnet werden.
Der Port wird ja nur für die eine IP blockiert zu der die Verbindung
bestand, und wenn der Client bei der nächsten Verbindung einen anderen
Port nimmt ist das auch kein Problem.
Wenn es tatsächlich daran liegt dann ist da ein Fehler in der Software.
Beim Aufbau der Verbindung wird erst in der ARP-Tabelle geschaut ob für
die IP ein Eintrag vorhanden ist und nur wenn dem nicht so ist wird ein
neuer ARP-Request gestartet.
Du kannst doch die 100s mal auf 10s runtersetzen.
Sascha
#4785844
Das Problem ist, dass nach dem Versenden eines verbindungstrennenden
RST-Paketes die Verbindung formal nicht mehr besteht, dieses Paket aber
dennoch bestätigt werden muss. Außerdem können ja auch noch andere
Pakete über diese Verbindung eintrudeln, die vor der Trennung
abgeschickt wurden. Daher hält jeder bessere TCP-Stack eine Verbindung
nach ihrem Ende noch eine gewisse Zeit lang in einem "Verbindung tot,
aber noch reserviert"-Zustand (TIME_WAIT), um solche Pakete schnell
korrekt einordnen (und wegwerfen) zu können.
Eine Verbindung besteht aus (Source-IP, Source-Port, Destination-IP,
Destination-Port). Wenigstens eines davon musst du ändern, um eine
neue Verbindung aufbauen zu können, und das ist sinnvollerweise der
Source-Port. Ansonsten bist du für den Empfänger nämlich nur das
verrauschte, vorgeschichtliche Echo einer früheren Verbindung, die er
erst nach TIME_WAIT vergessen wird.
