Entkoppelkondensatoren Kompromiss
OP #4785616
Hallo, ich habe eine allgemeine Frage:
Ich brauche oft Entkoppelkondensatoren an SMD ICs. Die ICs sind klein,
haben viele Beinchen und brauchen auch mehrere Kondensatoren möglichst
nah dran. Das Referenzlayout ist eigentlich immer 4-lagig und da geht
das alles schön aber was ist die bessere Lösung, wenn ich das zweilagig
machen will:
Kondensatoren auf der gleichen Lage wie der IC aber ein paar mm entfernt
oder Kondensatoren auf der anderen Lage (Unterseite) und über eine Via
verbunden. Dafür aber eben fast keine Leiterbahn sondern eigentlich
direkt unter dem IC.
Natürlich wird das eine Abwägung zwischen Leiterbahnlänge und Via, gibt
es einen groben Richtwert wieviele mm Leiterbahn der Breite x wievielen
mm Via vom Durchmesser y entsprechen?
Als Beispiel was ist "besser":
- 3mm Leiterbahn, Breite 0,3mm, Dicke 35µmCu
- 0.5mm dieser Leiterbahn + eine Via Bohrung 0.3mm Platinendicke 1.6mm
Kommt es da nur auf den Widerstand an?
Vielen Dank!
OP
Das hab ich hier schon öfter gelesen aber weiß nicht wieso sich da ein
Via anders verhält als ein Stück Leiterbahn. Also die Via ist innen
hohl, aber das wird es doch kaum sein oder? Mich interessiert einfach so
ein grober Richtwert, sowas wie "mach lieber ein paar mm Leiterbahn
statt Via".
OP
Was hat das denn mit der Anwendung zu tun oder einem speziellen Chip?
Kann man meine Frage nicht allgemein beantworten? Wahnsinnig viele Chips
brauchen solche Kondensatoren und ich glaube auch dass viele hier schon
mehrmals diese Entscheidung treffen mussten zwischen Kondensatoren
weiter weg aber auf der Site des ICs oder Kondensatoren näher dran aber
über ein Via.
Also bei einem typischen tqfp ic geht der Draht ja intern nochmal 3-5 mm
bis zum die, da können die paar mm extern garnicht so viel ausmachen.
Ganz kritische Chips (Intel i7 zb) sind ja nochmal extra auf einem
keramischen Träger und haben da schon "vor Ort" erste abblock Maßnahmen.
OP
Guter Punkt! Hab mir gerade (warum erst jetzt weiß ich auch nicht) mal
Hardware hier angeguckt und sobald das halbwegs eng wird auf der
Oberseite findet man Kondensatoren auf der Unterseite. Und teilweise
sogar wenn oben noch Platz ist.
Und noch eine Frage:
In den Datenblättern steht für Entkoppelkondensatoren meist nur ein
Minimalwert. Also im Datenblatt vom AD7902 wird VDD z. B. mit 100 nF
entkoppelt. Sind solche Werte optimal oder wäre mehr besser? Ich meine
als 0603 bekommt man auch 1 auf und sogar 10 auf.
OP
OK. Also ich wollte gerne viele unterschiedliche Bauteile vermeiden und
statt der 100 nF z. B. 1 uF verwenden. Aber gut das mit der Induktivität
ist ein Punkt. Das muss ich mal im Datenblatt nachgucken wieviel größer
die dann ist.
Mehr bringt normalerweise nichts oder fast nichts. Der Kondensator muss
ja nur solang Strom liefern, bis über das Versorgungsnetzwerk Strom
nachgeliefert wird.
Und die Reaktionseit hängt von der Induktivität der Versorgungsleitungen
ab. Ist also das Versorgungsnetzwerk gut gemacht, reichen die 100nF. Ist
es dagegen schlecht gemacht (lange dünne Leitungen wild verlegt), sind
größere Kondensatoren nur ein mäßiger Versuch, dem Mangel zu beheben
oder sogar nur zu kaschieren.
Zum Versorgungsnetzwerk gehören allerdings auch die externen Leitungen,
deren Induktivitäten u.U. größer oder unbekannt sind. Daher benötigt
eine Leiterplatte am Einspeisepunkt normalerweise einen größeren
Kondensator. Das darf ein Elko sein, da er nicht so schnell sein muss.
Für die schnelle Reaktion sind ja die verteilten Keramikkondenstoren
vorhanden.
Gruß Dietrich
Persönliche Seite
Du erzeugst mit deinem Aufbau ein LC-Glied, das irgendwo eine
Resonanzfrequenz hat. Und die sollte oberhalb der real auftretenden
Frequenzen liegen.
Die Kapazität ist einfach zu ermitteln, dafür gibt es das Datenblatt. In
die Induktivität gehen ein:
- Der Bonddraht im Gehäuse, Länge wie schon geschrieben im Bereich 2mm,
Durchmesser ca. 20µm. https://www.eeweb.com/toolbox/wire-inductance
liefert hier ca. 1nH/mm.
- Das IC-Beinchen (entfällt bei QFN)
- PCB-Pad und Leiterbahn.
- Vias
Für die letzten beiden gibt es hier Faustformeln:
http://www.ti.com/lit/ml/slyp173/slyp173.pdf. Über den Daumen: 4nH/cm
für 0,2mm-Leiterbahnen, 1,2nH für ein 0,4er-Via.
- Die Induktivität des Kerkos selbst. Steht so nicht im Datenblatt, aber
hier findet sich was:
http://www.avx.com/docs/techinfo/CeramicCapacitors/parasitc.pdf. Für
0603 werden 870pH angegeben, für 0402 kann man dann wohl von ca. 600pH
ausgehen.
Beispielrechnung:
- Bonddraht: 3nH
- IC-Beinchen: überschlägig 1nH
- 3mm Leiterbahn: 1,2nH
- Via: 1,2nH
- Kerko: 600pH
Gesamt: 6,8nH. Mit 10nF ergeben sich ca. 20 MHz für die Resonanz. Mit
1µF wären es noch 2MHz.
Ob Via oder Leiterbahn, ist also fast egal.
Max
@Gustl Buheitel (-gb-)
>Wow, vielen Dank! Also sollte ich vor allem auf die Resonanzfrequenz
>achten.
Nein. Es zählt vor allem die niedrige GESAMTimpedanz! Und die ist trotz
niedrigerer Resonanzfrequenz bei einem Kondensator mit hoher Kapazität
KLEINER bei vergleichbarem Gehäuse und damit gleicher Induktivität.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Oder umgedreht: kleine Kapazitätswerte sind nur dann sinnvoll, wenn auch
eine kleinere Bauform verwendet wird.
Wenn geplant ist, einen 10nF mit 0805 und einen 100nF mit 0805
einzusetzen, dann sollte man besser gleich 2 Stück der 100nF
Kondensatoren nehmen.
Oder eben besser einen 0603 oder 0402 mit 10nF und dazu den 0805 mit
100nF.
Das ist nicht richtig.
Durch die unterschiedlichen Kapazitäten ergeben sich
unterschiedliche Resonanzfrequenzen der entstehenden Schwingkreise.
Diese bedämpfen sich gegenseitig.
Das ist auch der gewünschte Effekt einer solchan Parallelschaltung.
Egal ob der 10 nF nun in 0402, 0603 oder in 0805 daherkommt.
Wenn die transiente Beanspruchung in der Nähe der Resonanz
der Entkopplung besonders gross ist, kann Mann sich für
die niedrige Impedanz woanders, nichts kaufen.
