LED Pflanzenleuchte selbtsbau
OP #4786142
ich habe vor aus einem Standart GU10 Sockel die Frontplatine die LEDs
herauszunehmen und stattdessen andere anzusteuern.
Jetzt bin ich Schaltplanmäßig nicht allzu fit und hoffe hier gute
Hinweise zu bekommen.
Ich hab eine GU10 7W Dimmbar LED Sockel gekauft.
Warum ist im leerlauf (ohne LEDs) keine Spannung zu messen?
Wenn die LEDs angeschlossen sind messe ich 17,5V und einen Strom von
300mA.
Sind diese 230V Spannungswandler speziell?
Gast #4787001
Meistens sind da mehrere LEDs in Reihe geschaltet. Nimmst Du nun die
LEDs raus, dann hängen nur ein Kontakt der jeweils ersten und der
letzten LEDs noch an der Spannungsquelle. Und die hat im Zweifelsfalle
230V und ist lebensgefährlich! Alle anderen Kontakte hängen dann 'in der
Luft' und natürlich kann fließt kein Strom.
Ich mache mir ein bißchen Sorgen, ob Du für so eine Aufgabe überhaupt
reif bist. Bitte bring Dich nicht um und spiele mit Deinen LEDs erst mal
mit Niederspannung hinter einem Trafo rum.
Gast #4787192
Nick S. schrieb:
> Weil aus Stromquellen ohne Last nichts rauskommt?
Aus Stromquellen ohne Last kommt eine sehr hohe Spannung, zumindest wird
das in den Elektronik-Grundlagen so gelehrt.
Viele Schaltwandler haben allerdings eine Schutzschaltung, die diese im
Leerlauf abschaltet.
Gast #4787349
THOR schrieb:
> Deshalb mischt man üblicherweise zu den weissen LEDs noch ein paar rote
> und blaue dazu.
Leider nicht, wie ich feststellen musste. Die energetisch relevanten
Wellenlängen für die Photosynthese liegen im Roten bei 680nm und 700nm.
Bisher dachte ich, das werden die roten LED schon mit abdecken. Leider
liegen die aktuell üblichen Roten irgendwo um 630 bis 650nm und sind
relativ schmalbandig. Schön für das menschliche Auge, schlecht für die
Photosynthese. Damit ist mein Projekt, für eine Pflanzenlampe RGB
Ledstreifen zu verwenden, gestorben.
Allerdings gibt es zum Bleistift von Osram langwelligere rote LED
speziell für Pflanzenlampen.
Die roten LED der ersten Generation lagen auch so bei 680nm. Aber mit
diesem ineffizienten Zeug will sicher niemand eine Pflanzenlampe bauen.
#4787786
Pflanzer schrieb:
> Übrigens sind LED-Leuchten für den Wohnbereich dem Pflanzenwuchs
> nicht unbedingt förderlich.
http://fastvoice.net/2012/02/23/led-pflanzenleuchten-das-grunzeug-liebt-rot-und-blau/
Ziemlicher Unfug der dort verzapft wird. Dort wird so getan, als ob
Pflanzen fast ausschließlich bei 450nm und 660nm funktionieren würden.
Dem ist überhaupt nicht so, siehe Wirkspektrum von Elodea densa:
http://www.bio.vobs.at/botanik/pics/b-photo-14.jpg
Es ist vielmehr so, daß die beiden Chlorophylle bei den beiden
Wellenlängen lediglich das Maximum ihre Absorbtion aufweisen, daneben
aber auch aborbieren. In der Pflanzenzucht optimiert man aus
Kostengründen die Beleuchtung auf genau diese beiden Wellenlängen, eine
Pflanze wächst aber auch, wenn diese Maxima nicht so gut getroffen
werden. Sonst hätte kein Aquarium mit Dreibanden-Leuchtstofflampe je
funktioniert. Diese Lampen sind total schwach bei 450nm und 660nm.
Gast #4788494
Von Quantensprüngen und diskreten Energieniveaus hast Du aber schonmal
was gehört, oder?
Dass Licht einer Wellenlänge absorbiert wird heisst noch nicht, dass es
auch für die Photosynthese nutzbar ist. Wenn die Energie nur über
Stossprozesse im Molekül verbraten wird, ohne Energieniveaus anzuregen,
bringt das für den chemischen Prozess garnix.
Gast #4788517
meine versuche pflanzen mit led zu ernähren sind ebenso kläglich
gescheitert. eine einzige uva-led  zuzumischen brachte verbrannte
blätter, geht also gar nicht. leuchtstoffröhren für pflanzen haben aber
sehr gut funktioniert.
Gast #4788590
Wozu auch LEDs?
Bei verschiedenen Pflanzenarten liegen evtl. o.g. Maxima zu einem
kleinen Teil ebenfalls unterschiedlich, und wenn man schon
(fastvoice-Seite) darüber meckert, daß man die gleichzeitige Nutzung für
Mensch und Pflanze(n) bei LEDs vergessen kann...
...bitteschön, es gibt auch (schon seit Jahren) breitbandige, farbtreue,
lichtechte und wasweißichwasnichtnochalles "Sonnen-nachahmende"
Leuchtmittel, die auch noch dazu sehr, sehr effizient sind
(und wäre die LED nicht grade zum falschen Zeitpunkt "künstlich gehyped"
worden, hätte die längst jeder mit Zimmerpflanzen daheim) -
MH-Hochdruck-Entladungslampen:
http://www.osram.de/osram_de/produkte/lampen/hochdruck-entladungslampen/halogen-metalldampflampen-mit-keramiktechnologie/index.jsp
...von 20W - 250W in Keramik- und...
...ab 70W in Quartz-Brenner-Technik.
Gast #4788804
> Leuchtmittel
Und wozu, wenn der Grünanteil nahezu irrelevant ist?
Die gute alte Lumoflor tut es schon seit Jahren, und die hat
hauptsächlich Rot und Blauanteil.
Ja klar, und die Gärtnereien, die auf riesige LED Flächen zur
Beleuchtung setzen, haben einfach nur zuviel Geld und keine Ahnung von
Pflanzen. Klingt plausibel.
batman schrieb:
> Ändert aber nichts daran, daß die optimalen Wellenlängen niemals
> punktgenau erzeugt werden. Es muß also irgendwie schon eine gewisse
> Flexibilität vorhanden sein.
Ja klar, Du hast Multibandeneffekte, Stossverbreiterung und so Kram, die
für eine breitere effektive Bande sorgen. Ändert wenig daran, dass die
üblichen roten LED mit 630nm recht weit vom Optimum entfernt liegen und
im Optimum nahezu nichts mehr abstrahlen. Die roten LED sind hier, was
mich auch erstaunt hat, sogar schmalbandiger als ihre grünen und blauen
Leidensgenossen in den LED Streifen.
Gast #4788936
Da hast Du mich aber gründlich mißverstanden. Ich schrieb doch:
> die gleichzeitige Nutzung für Mensch und Pflanze(n)
...also die Pflanzen zu beleuchten, und gleichzeitig (geschickt
platziert) das Licht auch noch zur Raumbeleuchtung etc. zu verwenden.
Und das geht so nun mal nur mit Leuchtmitteln, die beides können.
(Ich dachte dabei nebenbei noch daran, die einzelnen oder
klein-gruppierten Pflanzen dabei vielleicht sogar gewissermaßen "in
Szene zu setzen" - also in jeder Hinsicht "mehr Augenmerk" darauf zu
legen.
Dabei wäre dann die Punktstrahler-Charakteristik der MH-Lampen noch
nützlicher. Vielleicht hätte ich das alles erwähnen sollen, aber das
hielt ich in dem Moment für nebensächlich, und hielt es für "eine
unnötige Darlegung meiner verkappten Kreativität", oder so ähnlich.)
Vom zusammenstellen der Pflanzen zu wenigen größeren, oder gar einer
ganz großen Gruppe (wie man es "für gewöhnlich" wohl machen würde), oder
gar vom Betrieb von Gärtnereien, war in meinem Post keine Rede.
Aber ich hätte wohl etwas eindeutiger sein müssen.
#4788960
Das verlinkte Diagramm über das Wirkspektrum sagt aber genau das
ummißverständlich aus.
Und: Wie erklärst Du Dir sonst den erfolgreichen Einsatz von
Dreibanden-Leuchtstofflampen über Pflanzenaquarien.
Ich betreibe hier 21 Bridgelux Vero 13 5000K CRI90 COB-LEDs bei 150W,
vor dem Netzteil gemessen, über meinem 130x60x50 (LxBxH)
Pflanzenaquarium:
http://www.flowgrow.de/db/images/aquarien/detail/markus-130er-56c25cfaa98d3.jpg
Das sind durchschnittlich ca. 18.000 Lux (innen mehr, außen weniger).
Die Pflanzen wachsen besser als unter 210W (3x70W) Osram Powerball HCI
942, die ich vor den LEDs nutzte.
Wie paßt das zu den Aussagen wie
"gibt’s von LEDs an Pflanzen-Verwertbarem höchstens ein wenig Blau – am
ehesten noch bei kalt-weißen und Tageslicht-ähnlichen Typen."
Weißes LED-Licht sei für Pflanzen kaum verwertbar? Daß ich nicht laut
lache.
Gast #4789644
Nein, ohne Angabe der spektralen Breite der verwendeten Lichtquelle ist
das nutzlos. Das Diagramm ist eine Faltung von Anregungsspektrum,
Absorptionsspektrum und Wirkspektrum, ohne Kenntnis des ersteren kann
man nur bedingt auf letzteres schliessen.
Da wird schon noch genug nutzbarer Rotanteil dabei sein. Viel hilft
viel. Mit angepassten LED würdest Du vielleicht mit 50W den gleichen
Effekt erzielen.
Das wiederum interessiert mich nun gar nicht, wenn ich meinen Paprikas
und Tomaten im Feb etwas Starthilfe geben will.
Also, es kommt drauf an...
