Strommessung berührungslos im Auto
Gast #4786410
Ich würde gern bei meinem Oldtimer eine Anzeige einbauen, die mir per
arduino mit tft display den momentanen stromverbrauch anzeigt. Das ganze
sollte aber ohne Eingriffe in das Bordstromnetz funktionieren. Gibt es
dazu eine Möglichkeit? Ich bräuchte quasi einen Sensor den ich im
stromnetz einbaue ohne leitungen zerschneiden zu müssen, der mir einen
wert liefert den ich dann per arduino auswerten und anzeigen lassen
kann.
#4786441
Stromwandler zum "über die Leitung klappen" gibt es für Wechselstrom
reichlich und relativ preiswert. Für Gleichstrom sieht das deutlich
schlechter aus.
Wo willst du den Stromverbrauch messen? An der Batterie (rein/raus)?
Gesamtverbrauch der Fahrzeugelektrik? Strom durch den Starter mit
messen?
Gast #4786450
Die für mich einfachste lösung wäre ein sensor den ich am batteriekabel
anschließe und der dann halt den strom dort misst. Und wie schon
geschrieben, der anschluss an dem kabel der batterie sollte möglichst
berührungslos erfolgen. Also shunt messung wäre nicht möglich, bleibt ja
nur hall sensor oder?
Ich kenne mich aber nur mit dem ardunio aus, von so einem hall sensor
hab ich vorher noch nie was gehört, also keine idee wie der
angeschlossen werden muss.
Gast #4786754
Die Teile vom Amazon Link sind ja auch Hallsensoren.
Die beiden "Leistungklemmen" führen ja nur zu einer definierten
Leiterbahn unter dem Chip hindurch.
Gast #4786759
Nein, der ACS712 enthält zwar einen Hallsensor aber der Strom fließt
schon über die Pins.
Der dürfte für den Zweck aber brauchbar sein, nur den Anlasser (sofern
vorhanden) sollte man nicht darüber führen.
#4786762
Mein VW-Bus Baujahr 1975 hat am Masseband zwischen Batterie und Chassis
2 Anschlüsse. Somit wurde das Band als Shunt "missbraucht".
Die Kabel dieser Anschlüsse gehen neben anderen Signalen an einen
Stecker, an dem ein Diagnosegerät angeschlossen wurde. Soweit ich mich
erinere, diente die Strommessung zur Messung der Kompression bei
Betätigung des Anlassers ohne Zündung.
Wenn der Fehler durch die Temperaturabhängigkeit des Kupfers zu groß
ist, kann man ja die Temperatur messen und per SW die Strommessung
korrigieren.
Falko schrieb:
> Könnte ich sowas verwenden?
https://www.amazon.de/gp/product/B00C1XN8LC/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Hier musst Du die Leitung unterbrechen und den Strom durch das IC
schicken.
Falko schrieb:
> Oder eher sowas :
https://www.reichelt.de/Sensoren/SS-495-A/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3190&ARTICLE=151339
Da hängt die Messgenauigkeit sehr stark von der genauen Anordnung zum
Kabel ab.
Gast #4786790
Also das Prinzip mit dem Hallsensor ist ja das hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Zangenstrommesser#Allstrommessung
Also wäre es aus Einfachheitsgründen vielleicht sinnvoll, sich ein
billiges Zangenmultimeter zu nehmen und da die verstärkte Hallspannung
rauszuführen.
Die kann man dann mit dem Arduino ADC wieder einlesen.
Oder man baut das LCD aus, verlängert die Kabel, packts in ein eigenenes
Gehäuse und macht in das "Multimeter" statt 3 AA Batterien nen 5V
StepDown rein.
Das erfüllt den Zweck auch und ist viel einfacher.
#4786889
Wie schon oben kurz erwähnt: Der Strom des Anlassers, speziell bei
Kälte, kann einen Hall-Stromsensor schnell ins Nirwana schicken.
Unbedingt das Datenblatt in Bezug auf zulässigen Spitzenstrom ansehen.
Als Beispiel von LEM sei der LTS 25-NP genannt, der für +-25A ausgelegt
ist und Daten für 250A noch im Datenblatt hat. Was er wirklich maximal
verträgt, weiß ich nicht, eine Anfrage beim Hersteller kostet aber
nichts.
Gast #4786910
Schon mal probiert oder nur Gerücht? Was soll passieren, außer daß er
möglicherweise Mist anzeigt? Der Zeiger der Anzeige verbiegt sich?
MfG Klaus
#4786959
Klaus schrieb:
> Was soll passieren
Zwei denkbare Fehler:
- Die in der Sekundärspule des Stromwandlers induzierte Spannung
zerstört den ersten Verstärker.
- Das Kernmaterial wird magnetisch geschädigt.
Im LEM Datenblatt wird explizit der remanente Fehler nach einer zu hohen
Bestromung angegeben. Wir reden hier über Gleichstrom, nicht über
Wechselstrom. Da ist das Messen etwas komplizierter.
Datenblatt gelesen.
Gast #4787426
Klaus schrieb:
> Was soll passieren, außer daß er möglicherweise Mist anzeigt?
Da ich den Anlasser beim ACS712 erwähnt habe: der ist für einen
maximalen Strom von 100A für 100ms spezifiziert. Das liegt der Anlasser
locker drüber und danach ist der Strompfad im IC hinüber. Die LEMs
sollten das aber aushalten.
