_delay_us Funktion in ISR Routine bringt ISR aus dem Tackt.
OP #4786780
Hallo Leute,
Ich experimente zurzeit ein bisschen mit denn Digitalen Temperatur
Sensoren(DS18B20) herum. Auf dem Computer habe ich eine kleine Library
wiedergefunden die ich mal vor Monaten heruntergeladen habe. In dieser
Library wird mit der Delay Funktion _delay_us() gearbeitet. Da ich die
Temperatur Lesung nicht in mein Hauptprogramm einbauen kann, habe ich
ein 8 Bit Timer des ATMega328P genommen und habe diesen mit den
Prescaler von 64 versehen. Zähle nun ein Integer bis auf 974 hoch und
lese dann die Temperatur aus. Das ist ca. jede Sekunde bei 16 MHz und 64
Prescaler.
Nur ich habe vorher schon in diesem Timer eine Laufzeit Programmiert die
jede Sekunde ein Integer höher Zählt, dann bei 60 die Minuten eines
höher zählt und so weiter. Wenn ich die Temperatur Lesung dort raus
lasse erhöht sich der Sekunden Integer jede Sekunde dann funktionier
alles Problem los. Ist aber die Temperatur Lesung mit drin.
Dann erhöht sich der Sekunden Integer ca. ~1,5 bis 2,5 Sekunden.
Also die Delay Funktion scheint die ISR Routine des Timer Overflow total
aus dem Takt zu bringen.
Was kann ich tun um die Temperatur auszulesen aber gleichzeitig die ISR
normal weiterlaufen lässt. So das sich der Sekunden Integer auch
wirklich jede Sekunde um 1 erhöht?
Mfg Felix.
Nein!
Es ist nicht das Delay.
Aber:
Die Kommunikation mit dem DS18B20 erfordert ein recht exaktes Timing.
Darum werden sicherlich, in der Zeit, die Interrupts deaktiviert.
Das führt bei dir dann zu verlorenen Timer Interrupts.
Und Zack, deine Uhr läuft hinterher.
Ersetze dein delay durch einen Timer.
Innerhalb einer ISR ist allerdings eine Verzögerung, egal wodurch,
ohnehin nicht sinnvoll. Die Auswirkungen siehst du ja selbst.
Du könntest dein Programm zeigen, dann könnte man dir einen gezielten
Rat geben.
Felix N. schrieb:
> Da ich die
Dann must du halt das Programm so abändern das es geht.
Die Idee mit einem Timer ist ja schon nicht schlecht.
Aber der sollte nur ein Flag setzen was dann in deinem Hauptprogramm die
Messung auslöst.
Es gibt eigentlich nur sehr wenige Anwendungen für eine Delay Funktion,
meist handelt man sich damit nur Probleme ein.
Wahrscheinlich verwendest du in deinem vorhandenen Hauptprogramm auch
Delays und daher wohl deine Probleme mit dem Einbau der Temperatur
Lesung.
Das geht auch anders, die Delays müssen weg.
Eine ISR Routine ist so etwas ähnliches wie ein LCD Display.
Oder ein weisses Schimmel-Pferd. Oder ein SDR-Radio. Oder ....
Im übertragenen Sinne natürlich. Ob das jemand versteht?
Eine vorhandene Uhr ist doch ideal.
So mache ich es: Bei Sekunde 16 sage ich dem DS18B20, dass er messen
soll und in Sekunde 17 hole ich das Ergebnis ab.
Der DS18B20 benötigt ~0,7 Sekunden zum Messen und Aufbereiten der Werte.
Eine Pause  Delay  wie auch immer hat in einer ISR nichts zu suchen.
Idealerweise setzt man ein Flag und fragt dieses außerhalb der ISR ab.
Ausnahmen sind bei mir zeitkritische Sachen wie SoftUART,
Infrarotempfang und so.
Das sagt das Datenblatt unter "Notes":
Temperature conversion takes up to 750 ms.
Ich vermute, der Killer ist das aktive Warten auf das Ende der Messung
while(!therm_read_bit(pin));
Wenn du dann "therm_read_temperature" aus der ISR aufrufst, legst du dir
die Karten.
Teile mal das Anstarten der Messung und das Lesen des Ergebnisses in
zwei Funktionen auf, die du nacheinander und nicht aus der ISR heraus
aufrufst. Also in der ISR nur ein Flag setzen "Temp Messung starten", im
MainLoop dieses Flag auswerten, Messung starten, mit Timer warten, bis
Messung fertig ist, dann Ergebnis auslesen.
Das auslesen dauert einfach zu lange.
3 x reset sind schon ca. 3,0 ms
4 x writebyte ca. 1,6 ms
2 x readbyte ca. 2,0 ms
sind schon mal um die 6,6 ms. Den Rest noch gar nicht mitgerechnet.
Wenn sein Zähler in der ISR bei Stand 974 eine Sekunde darstellt dann
läuft der Timer mit ca. 1 ms.
Wie soll das gehen!?
Felix N. schrieb:
> Da ich die Temperatur Lesung nicht in mein Hauptprogramm einbauen kann
Mit großer Wahrscheinlichkeit gibt es da einen Weg. Zähl mal die Gründe
dagegen auf.
> Zähle nun ein Integer bis auf 974 hoch und lese dann die
Das heisst, Du hast jede ms einen Interrupt. Dabei inkrementiert man den
SysTicker und macht Dinge, die wirklich jedes 1..10te Mal laufen müssen
(z.B. Tastaturauswertung). Doch in so einer Interrupt-Routine kannst du
nicht die Temp. lesen.
Alternativen:
a) wenn Du mehrere Interrupt-Prioritäten hast, dann Timer hochprior,
auslesen Niederprior. (Das ist Quasi ein Multitasking light mit
Background-Task und dem niederpriorem Interrupt als hochpriore Task)
b) ein RTOS (ja, gibt es auch für mini-CPUs)
c) ein RTOS-Light, indem das Hauptprogramm "häufiger" eine bestimmte
Funktion aufruft. Wenn das Hauptprogramm z.B. spätestens alle 10ms die
Funktion "toggleLED" aufruft, ruft man von dort die Funktion
"highPrioTask()" auf, in der ein Timer "if((SystTicker-StartWert)<1000)
{...} " unter anderem das Temperaturlesen steuert.
@Felix Neumann (felix_n888)
Diese Funktionen sind NICHT interruptsicher, d.h. wenn dir ein Interrupt
zufällig in dein laufendes _delay_us() reinspuckt, ist das Timing und
damit der OneWire-Zugriff im Eimer! Man muss während der zeitkritischen
Abläufe die Interrupts sperren, aber nur dort! Dann klappt das auch mit
dem Timer und dem Auslesen ganz normal im Hauptprogramm.
Beitrag "Re: Onewire + DS18x20 Library"
Eigentlich ist der Ansatz schon völlig falsch, in der Interruptroutine
eine externe Kommunikation durchzuführen.
Du solltest in der ISR besser einfach nur ein Flag setzen, dass den
AUftrag zu Messung erteilt und dann in der Hauptschleife die Messung
durchführen. Etwa so:
uint8_t bitteMessen=0;
ISR() {
  if (genug takte gezählt) {
    bitteMessen=1;
main() {
  while(1) {
    if (bitteMessen) {
       führedieMessungDurch();
       bitteMessen=0;
    else {
        machWasAnderes();
OP
> zwei Funktionen auf
Hallo Leute,
Das Punkt von Rainer B. wahr ein Start Signal für mich. Ich habe nun das
Messen mit dem Sensor auf zwei Funktionen umgeschrieben. Eine Funktion
nennt sich nun "start_conversion(uint8_t pin)" und benötigt denn Pin wo
der DS18B20 angeschlossen ist. Eine andere Funktion nennt sich
"read_temp(void)" dieses liest die letzten Werte aus. Ich habe es nun so
gemacht das ich ein boolean auf true setzte damit er die nächste
Conversion im Hauptprogramm startet. Dort wird dann das mit dem delay
ausgeführt und in globale Variablen die Werte gespeichert. Dann ein
Boolean setzten um zu sagen das die Conversion fertig ist. Und dann in
der ISR abfragen ob er fertig ist wenn ja -> readTemp(). Und danach dann
neue Conversion starten.
Funktioniert bis jetzt ohne Probleme. Die Laufzeit läuft nun normal
weiter und ich bekomme denn Wert vom Sensor.
Danke euch.
mfg Felix
