U32, U16, U8
Moderator Persönliche Seite #4786855
Huh schrieb:
> Das steht in der "inttypes.h"
Nein, da stehen Typnamen wie uint8_t, uint16_t, uint32_t.
Die U8 etc. sind Erfindungen von wer auch immer die Software gezimmert
hat, die das verwendet.
Allerdings sollte man sie mit <inttypes.h> einfach emulieren können:
#include <inttypes.h>
#define U8 uint8_t
#define U16 uint16_t
#define U32 uint32_t
Gast #4787073
und du meinst, uint8_t ist lesbarer als U8 ?
Abgesehen davon ist das auch bloß ein unsigned char und sonst nix.
Ich halte das für ein vorgezogenes Freitagsthema und benutze ungeniert
byte, word und dword. Paßt viel besser zu meinem sonstigen Umfeld.
W.S.
Gast #4787096
Jörg W. schrieb:
> #define U8 uint8_t
wenn schon, dann doch bitte mit typedef:
typedef uint8_t U8;
typedef uint16_t U16;
typedef uint32_t U32;
Sonst bekommt man früher oder später Probleme...
Ich dachte dein Umfeld ist Lern-Betty und ARM. Da heißen die Dinger
Byte, Half-Word (16bit), Word (32bit)... Da sind uint16_t und uint32_t
doch etwas weniger missverständlich...
Gast #4787148
A. K. schrieb:
> Diese Variante ist bei vielen 32-Bit Plattformen etwas irreführend
Nö.
Ich benutze eben diese Terminologie (byte, word, dword) durchgehend über
alle Architekturen und alle Programmiersprachen. Hat sich glänzend
bewährt.
Da ist nix irreführend.
Eher schon die alberne Unterscheidung word und halfword. Zuerst war mir
das vor Jahren bei Fujitsu FR aufgefallen, aber ARM macht den gleichen
Unsinn. Das muß man glücklicherweise aber nur bei Assembler-Quellen
beachten (so ähnlich klingendes wie MOVB, MOVH, MOVW).
Ach wo.
Probleme bekommen nur Leute, die ohnehin nicht wissen, was sie tun.
Die benutzen dann eifrigst alles, was man ihnen vorsetzt - und sie
glauben dann, daß sie ja eben deshalb garnix falsch gemacht haben
könnten.
Von wegen.. gestern U32 und heute uint32_t, morgen ne andere Sau durch's
Dorf, immer feste was neues. Dabei wird alles schlußendlich auf den
altbekannten Urschleim unsigned long int heruntergebrochen. Klasse!
Schöne neue Welt.
W.S.
Moderator Persönliche Seite #4787154
Hat das irgendwer irgendwo behauptet?
Es ist aber standardisiert.
Nur dann, wenn _CHAR_BIT_ == 8 ist.
Wenn es ungleich 8 ist, dann gibt es nämlich schlicht und ergreifend
gar kein uint8_t.  Wenn sich jemand U8 selbst als "unsigned char"
definiert und dann versucht wird, den Code auf eine Plattform zu
portieren, die keine 8-Bit-Einheiten kennt (zugegeben, die sind
selten, aber es gibt sie), dann macht das Zeug irgendwas, während
es bei Benutzung von uint8_t einen Compilerfehler gibt.
Für mich wäre "word" ein 32-bit-Typ, "dword" 64 bit, "hword" 16 bit.
So können sich die Ansichten bei solcherart gut standardisierten
Begriffen unterscheiden. ;-)
#4787200
> Unsinn.
Auch wenn es für viele heute so scheinen mag - die Computertechnik fing
nicht erst bei Intel an. Der Begriff "Wort" stand von Anfang an für die
native Breite zumindest der ursprünglichen Architektur einer
Architekturfamilie.
Das war auch bei Intel 8086 so. Nur fing 8086 bei 16 Bits an, mit
word=16b. Andere, wie ARM oder Power(PC), fingen mit 32 Bits an, mit
word=32b. Oder hatten (Ganz)Worte mit 48, Halbworte mit 24 und
Drittelworte mit 16 Bits. Und bei 36-Bit Maschinen hatte man eher 9-Bit
als 8-Bit Bytes (oder 6-Bit Zeichen).
Dass die 68000 mit 16-Bit Worten operierte lag daran, dass man sich bei
dieser Architektur nicht recht entscheiden konnte, ob das eine 16-Bit
Architektur mit umfangreichen 32-Bit Möglichkeiten war, oder nicht doch
schon eine 32-Bit Architektur.
Begriffe wie "Byte" und "Wort" stehen also historisch belegt nicht für
bestimmte Bitbreiten, sondern beziehen sich auf die jeweilige
Architektur. Die wohl erste Universalarchitektur war IBMs 360, die 8-Bit
Bytes adressierte und mit 32-Bit Worten und 16-Bit Halbworten arbeitete.
