günstiges energieeffizientes tageslichtlesbares backlight-freies Display gesucht
OP #4786864
So ich hoffe ich habe alles wichtige in den Betreff gepackt :-).
Nun aber was ich eigentlich genau möchte. Es geht mir drum in der
Wohnung mehrere (deshalb günstig) Displays zu verteilen, welche mir auf
einen schnellen Blick verschiedene Werte anzeigen. Beginnend mit der
Raumtemperatur, aber auch künftig noch weitere nicht zwingend
nummerische Werte.
Würde ich das ganze in 3-5 Jahren machen wollen, dann wären die ePaper
Displays genau das was ich Suche, aber ich will es gerne jetzt machen
und da sind sie mir schlicht zu teuer (und ich finde es bei den
derzeitigen noch nervig, dass sie beim Refresh immer den ganzen Schirm
invertieren. Hier gibt es zwar schon andere Ansätze, aber es ist ein
Bastelprojekt für jetzt)
Im Prinzip suche ich die Displays welche in jeder 10€
Zimmer-Wetterstation enthalten sind nur habe ich leider auch bei
intensiver Google Recherche nix brauchbares gefunden, weil die günstigen
auf eBay oder auch bei Reichelt, sind alle immer Hintergrundbeleuchtet,
meist sehr klein (so kann man nicht so einfach mal durch einen kurzen
Blick darauf was ablesen, wenn man nicht direkt davor steht).
Mir ist klar, dass die LCDs der 10€ Geräte custom-mode sind und ich weiß
auch, dass man LCDs selbst ätzen kann, aber ich möchte meine
bastlerische Energie lieber in die Sensoren und Steuerung stecken und
deshalb vorgefertigte Displays benutzen.
Also würde ich mich freuen, über Infos (Links) zu solchen Displays mit
mehr als ca. 4" Diagonale und wenn jemand auch noch bestätigen kann,
dass ein Display einigermassen (ich weiß um die Winkelabhängigkeit) bei
Tageslicht (Innenraum) ohne(!) Backlight abzulesen ist, um so besser.
Gast #4786960
Für solche Anwendungen verwende ich grüne standard 1602 LCDs mit HD44780
Controller oder ähnlich. Die basieren in der Regel auf STN pos
Technologie und dann kann man die auch ohne Hintergrundbeleuchtung prima
ablesen. Finger weg von den blauen, denn die sind meist STN neg und das
Ablesen ohne Beleuchtung geht eher nicht. Bei ebay findet man die grünen
LCDs normalerweise unter 3 EUR. Ist aber ein bißchen ein Glücksspiel,
denn es steht nicht immer explizit dabei, ob es auch wirklich STN pos
ist. Wenn man intensiver sucht findet man auch welche für
stromschonenden 3.3V Betrieb.
Wenn es nicht um jeden Cent geht, dann bietet Electronic Assembly auch
LCDs an, die explizit für Umgebungslicht ausgelegt sind und nicht mal
die Möglichkeit der Hintergrundbeleuchtung haben. Bei Reichelt z.B.
hier:
https://www.reichelt.de/DOG-LCD-Module/EA-DOGM163L-A/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3007&ARTICLE=77833&OFFSET=16&;
Gast #4787026
Wenn gute Ablesbarkeit ohne Hintergrundbeleuchtung gewünscht ist und
eInk zu teuer ist, dann gibt es genau noch zwei Alternativen:
1) "naked" LCD
Damit bist du aber sehr beschränkt. Für Bastler mit Kostensensitivität
sind de facto mit diesem Ansatz nur 7-Segment-Anzeigen mit relativ
geringer Stellenzahl möglich. Für den (theoretisch möglichen riesigen)
Rest scheitert's i.d.R. entweder an der Beschaffbarkeit der Displays
oder an den Gesamtkosten für ein µC-System, was in der Lage wäre, den
Kram dann auch anzusteuern. (Pinzahl, PCB)
2) reflexive STN-Displays mit mehr oder weniger Eigenlogik
Die gibt es recht günstig, an vielen Stellen und in vielen Varianten.
Man muss sich eigentlich bloß entscheiden, was genau man darzustellen
hat. Genügt ein 44780-kompatibles Textdisplay oder muss es Vollgrafik
sein? Wenn Vollgrafik, welche Auflösung? Und nicht zuletzt: Wie gut
kannst du programmieren? Denn: Bei der Vollgrafik sind natürlich die
Displays am günstigsten, die am wenigsten selber machen. D.h.: all das,
was die nicht von allein machen, wirst du machen müssen...
Gast #4787031
dot-matrix displays (gleiches Forat wie die 7-Segmet anzeigen) gibts
auch noch. Ansteuerung ist billig, benötigt aber Hirnschmalz und einen
µC mit vielen freien Ports.
Gast #4787043
Alles zugleich? Dann geht dafür nur ein grafisches Display mit zumindest
32x64 Pixeln oder besser.
Wenn du es etwas bescheidener machen willst, dann nimm von Pollin ein
eher simples "Sanbum" und laß dessen HG-Beleuchtung eben aus. Aber bei
den 22x132 Pixeln mußt du dir gestalterisch was einfallen lassen, z.B.
durchrollen oder so. Ansteuerung findest du hier im Forum, sind groß
genug für 1..2 Meter Leseabstand und billig sind sie auch.
W.S.
OP #4787094
Danke für die Info, wieder eine Information mit der ich meine Suche
eingrenzen kann, leider sind die etwas zu klein
OP #4787105
Ja sowas in der Art schwebt mir vor. Programmieren kann ich gut (ist
mein Hauptberuf seit vielen Jahren, wenn auch nicht C/C++, aber das sind
ja nur Details, die Programmierpattern sind ja ähnlich).
Auch die Auflösung ist nicht so wichtig, eher eine große Fläche, also
wenn es etwas mit 7-10" gibt, wäre es super.
Wo kann ich denn nach solchen Dingern suchen? Ich lande bei den üblichen
Suchen immer bei den max. 4 Zeiligen 44780.
Und muss ich dann bei denen auch noch mit den analogen Spannungen
"rummachen" sprich erzeugen und schalten, oder sind die schon an einen
Digitalpegel (5V oder 3.3V) angepasst?
OP #4787109
> W.S.
Nochmal zur Klarstellung des Projektes, ich habe pro Raum oder Raum ecke
ein einziges dieser Displays und will dort z.B. sehen, wie warm es im
Raum tatsächlich ist (und nicht nur gefühlt :-) ) und auch die anderen
Raumwerte, aber auch die Uhrzeit, die Anzahl an Nachrichten etc.
Also diese Infos sowohl beim Zähneputzen oder Rasieren aber auch in der
Küche beim Umrühren oder am PC (ohne dazu ein entsprechendes Fenster im
Browser aufmachen zu müssen)
Deshalb möglichst größer als die "kleinen" 4 Zeiligen
OP #4787244
Frank K. schrieb:
> Das hier wäre was feines für Dich.
> http://www.sharpmemorylcd.com/4-4-inch-memory-lcd.html
> Schau mal auf den Stromverbrauch.
> Günstig geht allerdings anders.
> fchk
> PS: https://www.youtube.com/watch?v=32pnqlTL5-Q
> PPS: https://www.youtube.com/watch?v=eAoC818Mxy4
WOW genau das wärs. Aber leider ist es nur zum "basteln" gedacht und nur
eines von mehreren Projekten und somit tatsächlich ausserhalb des
Preislichen Rahmens.
Ich denke eh, nach meiner bisherigen Recherche, dass ich mir entweder
noch 995 Zimmer anschaffen muss (mind. Bestellmenge 1.000 Stück bei den
Halbwegs brauchbaren, die zwar immer noch sehr klein sind, aber pro
Stück dann um die 10$ liegen) oder aber die ePaper Entwicklung weiter
abwarten und mich mit dem einen ePaper, das ich schon habe weiter
beschäftige.
https://www.amazon.de/gp/product/B00VV5IMN0
Sowas mit z.B. 320x480 Pixeln als transflektives LCD für um die 10€ auf
eBay, wäre halt klasse
Gast #4787387
Michael B. schrieb:
> Es gibt keine so grossen günstigen graphischen Displays ohne Backlight,
> die Sharps wurden schon genannt.
Graphisch vielleicht nicht, aber Text. Ich hatte auf dem Recyclinghof
mal riesige 40x4 oder 40x2 grüne Textdisplays in der Hand. Die wurden
als Werbeanzeige an Einkaufswagen verbaut. Die Idee war damals, über IR
Sender an der Hallendecke standortspezifische Werbung abzustrahlen, die
diese Displays dann anzeigen. Da die Empfänger mit Batterie liefen, gabs
keine Hintergrundbeleuchtung.
Leider habe ich damals entschieden, brauchst Du nie. Und jetzt hätte ich
gern ein paar...
OP #4787429
> gern ein paar...
Ja ganz genau sowas suche ich. Ich gehe mal davon aus die waren 40x4
Zeichen und nicht Pixel.
Gast #4787453
Bei großem Display für Heim-Infos kahm mir direkt das Wintec WD-H3224V
in den Sinn.
Hier eine Anwendung: Beitrag "Re: WD-H3224V bei Pollin"
320x240 Pixel mit Resistiven Touchscreen.
Problem: Kein Controller integriert.
Aber problemlos ohne Beleuchtung ablesbar.
DIY-Controller gibts hier im Forum:
Low-Cost Text-Only Controller:
Beitrag "Einfacher Low Cost LCD Controller für 320x240 LCD im Textmodus"
Grafikfähiger Controller: Beitrag "Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit D-RAM"
#4787483
Und immer an den WAF denken ;-)
Ich würde mir nur ein Farb-LCD mit Touch an die Wand hängen mit schickem
Rahmen. Verbrauchen zwar mehr Strom, aber das kann man vielleicht
optimieren durch eine Annäherungserkennung oder so.
Wenn das Teil erst einmal 3 Jahre steht, dann kommt schnell der Wunsch
nach mehr Funktionen dazu, wie z.B. Internetradio, etc.
Ansonsten bei Aliexpress mal "e-paper" eingeben, da gibt es auch welche
für ca. 30€.
Gast #4787521
> Echt? Wo? Ich finde da immer nur die Dogm Teile, und die sindhalt sehr
> begrenzt in der Displaygrösse.
Beispielsweise
http://www.ebay.de/itm/LCD-Display-Module-LCM-blue-blacklight-Character-1602-16x2-HD44780-3-3V-5V-CF-/272350368385?var=&hash=item3f6958d281:m:mYspUmWe20LXwruwdF-t3Dw
Ist aber halt auch nur Standardgröße, eher etwas, was man auf Armlänge
gut ablesen kann. Für den Thread-Opener daher wohl leider doch
uninteressant.
Auf den Bildern bei dieser Auktion kann man auch schön sehen, dass bei
den 5V Versionen einfach ein Spannungswandler IC nicht bestückt ist. Bei
den 3.3V Versionen ist der drauf. Der Spannungswandler muss bei der
Initialisierung des Displays mit einer Befehlssequenz per Software
eingeschaltet werden. Sonst sieht man nix. Die 3.3V Versionen kann man
daher auch problemlos an 5V betreiben - braucht bloß eine andere
Initialisierungsbefehlssequenz.
Moderator Persönliche Seite #4787855
Es gibt auch große 4 zeilige HD44780-kompatible LCDs, z.B.
http://www.ebay.de/itm/200659771238?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Kostet ca. 36 EUR, hat 4x20 Zeichen. Die Abmessungen sind mit 182x90 mm
aber auch riesig. Der Anbieter hat aber auch mittelgroße Varianten für
20 EUR. Einfach mal seinen Shop durchwühlen, z.B. für die 4x20-Modelle:
http://stores.ebay.de/Surenoo-Mall/20-4-Characters-/_i.html?_fsub=1940708014&_dmd=2&_nkw=lcd
Die grünen LCDs sollten alle auch ohne eingeschaltete
Hintergrundbeleuchtung am Tag gut ablesbar sein. Die kleinen für unter
10 EUR sollten jedoch nicht Deinen Größenvorstellungen entsprechen.
Gast #4787863
kuck dir die DOGM oder generell die DOGx-Serie von EA an. Die gibts bei
Reichelt.
Von denen gibt es Transreflexive Varianten, welche unter Tageslicht
hervorragend lesbar sind:
http://www.reichelt.de/DOG-LCD-Module/EA-DOGS102W-6/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=101653&GROUPID=3007&artnr=EA+DOGS102W-6&SEARCH=DOGS102
Stromverbrauch ist auch gut, da sprechen wir von <500µA oder so.
Die Displays haben einen integrierten Controller, die Ansteuerung ist
entsprechend simpel.
Passive LCD:
Die passiven LCD wie in Wetterstationen sind enorm sparsam. Ich habe
eine Temperaturanzeige mit PIC24 auf nur 25µA hinbekommen.
Es gibt aber Controller, die solche LCD in Hardware steuern können (z.B:
PIC24FJ128GC010), da kommt man auf <5µA.
Nachteil ist aber: Jedes Segment braucht einen Pin. Außer man muxt, was
nicht simpel ist. Komplexere bekommt man nicht.
Reichelt hat aber welche:
http://www.reichelt.de/Hintergrund-gruen/LCD-4-0-13/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=10182&GROUPID=3005&artnr=LCD+4%2C0-13&SEARCH=%252A
Das kann man nicht GND-Muxen, da braucht man für jedes Segment einen
Pin.
Vorsicht: Passive LCD wollen mit AC gesteuert werden. Bei DC sterben sie
schnell. In wenigen Stunden. Habs probiert ;-)
OP #4788254
Erst mal ein herzliches Dankeschön an alle die mich mit den tollen
Informationen versorgt haben!
Es ist wirklich sehr schön zu sehen wie toll die Schwarmintelligenz
funktioniert!
Auch wenn sich meine Befürchtung bestätigt hat, dass es wohl kein LCD
gibt, welches meinen Anforderungen entspricht, so habe ich doch sehr
gute Informationen erhalten, wenn ich für ein anderes Bastelprojekt ein
bestimmtes Display benötige, welches entweder kleiner ist, oder nicht
auf extrem niedrigen Energieverbrauch getrimmt sein muss.
Noch was zum Thema "WAF", den einen, der mit den Ringen, den habe ich
erfolgreich hinter(!) mir ;-) und den anderen, nun derjenigen muss
mein WAF ausreichen :-D. Mir geht es bei solchen Lösungen immer zuerst
um die Usability und erst dann mache ich mir Gedanken um die Optik.
Die Planungen für das Projekt gehen dann eben weg von LCD/TFT hin zu
ePaper, da sich die dann kostenmäßig nicht mehr so arg viel schenken,
aber eben den riesen Vorteil bieten, dass ich mich in Zukunftstechniken
einarbeiten kann und dass sie eben wirklich sehr wenig Strom brauchen
bei sehr guter Ablesbarkeit und hoher Auflösung.
Ich werde auch beim Erforschen der ePaper wieder auf die
Schwarmintelligenz setzen und einen separaten Thread aufmachen und
diesen dann hier verlinken, damit jeder der möchte folgen kann.
