Die Hoffnung stirbt zuletzt
Gast #4787057
Hallo geschätzte Forumsgemeinde,
auf meinem Monitor erscheint seit heute abend ein waagerechter, dünner,
farbiger Streifen, sobald irgend ein Fenster ein bestimmte
"y-Koordinate" schneidet. Solange kein Fenster mehr diese Koordinate
schneidet, ist der Streifen weg. Hat dazu vielleicht jemand eine Idee,
einen Strohhalm oder nur tröstende Worte?
Ja, tut mir leid für Dich.
Dank Deiner präzisen Angaben (meinem Monitor, waagerechter dünner
"y-Koordinate" schneidet, diese Koordinate, ...) war mir die Antwort ein
Leichtes :-)
> Leichtes :-)
Na ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Es ist genau so, wie ich
es geschrieben habe. Es ist ein Samsung LT32E310, falls das eine Rolle.
Grafikkarte / Treiber?
Beim Monitor würde ich mir die ElKo's anschauen - aber das Fehlerbild
(Koordinate ...) passt nicht dazu - eher zur Grafikkarte.
Da kannst Du Dir ggf. den Kühler / Ventilator mal anschauen (und
reinigen). Ansonsten mal einen aktuellen Treiber einspielen.
Der Fehler scheint schlimmer geworden zu sein, auf dem Bild ist der
Streifen auch zu sehen wenn kein Fenster besagte y-Koordiante schneidet.
SCNR ;-)
-> typischerweise ist bei dieser Art Symptom der Leitgummi an der
senkrechten Achse beschädigt. Kann man nur mit Glück oder gar nicht
reparieren.
-> Bei den heutigen Monitor-Preisen: Schmeiß weg, kauf neu.
1. Gegenproben an anderem PC
2. Typ=? Anschluss über DVI oder VGA gleiches Problem?m j/n
3. KönntE es auch ein Speicherfehler sein?
4. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft.
Sowas hatte ich mal anfänglich bei meinem Laptop von Sony. Das war ein
Wackelkontakt zum Display. Man konnte es durch Bewegung beseitigen. Aus
unerfindlichen Gründen ist das aber ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht
mehr aufgetreten.
rüdiger schrieb:
> Oder den Monitor mal am Schleppi oder einem anderen Rechner getestet?
Hab jetzt mal ein Laptop angeschlossen - gleiches Problem. Sieht also
nicht gut aus. Vielleicht ist "freischalten und erden" wirklich die
beste Lösung. Ersatz gibts für 229€. Trotzdem Scheisse, dass das Ding
gerade mal gute 2 Jahre gehalten hat.
Wie auch immer, vielen Dank jedenfalls für eure aufrichtige Anteilnahme
S. R. schrieb:
> Schonmal nen Screenshot gemacht und geguckt, ob die Streifen da auch
> auftauchen? Falls ja, ist es ein Software-Problem.
Guter Einfall! Habe gerade noch einen Screenshot gemacht (weil ich auf
die Idee nicht selbst gekommen bin). Da ist der Streifen tatsächlich
nicht drauf.
Probier mal eine andere Auflösung. Z.B. 320x200. Wird der Strich dann
mehrere Pixel brei (also ein 320x200 Pixel breit)? Wenn ja, dann liegt
der Fehler irgendwo im HDMI/DVI-Teil. Wenn nein, im LCD-Teil.
Probier auch mal ein anderes Kabel. Probier zusätzlich mal eine andere
Schnittstelle - z.B. VGA statt DVI.
Wenn die Gewährleistung abgelaufen ist, würde ich das Ding zerlegen, die
ganzen Stecker prüfen ab/anstecken + putzen und wieder zusammenbauen.
Oder sogar nachlöten. Kaputter als kaputt geht nicht, und wenn du in
danach sowieso wegwirfst, braucht man keine falsche Scheu zu haben.
So einen (grauen) Streifen hatte ich bei einem Notebook auch mal.
Irgendwann war er dann weg. Einfach so. Und blieb auch weg.
Also die Hoffnung nicht aufgeben.
