Genaue Strommessung mit hohem dynamikbereich - Bereichsumschaltung
Gast #4787306
Hallo Leute,
ich soll eine SChaltung entwickeln, die Ströme von 2 A bis hinunter in
den ca. zweistelligen Mykro-Ampere Bereichen messen kann.
Meine Idee ähnlich wie es in teuren Tischmultimetern gemacht ist: Eine
Bereichsumschaltung.
Für hohe Ströme z.B. ein 10mOhm und sobald der Strom meinetwegen unter 1
mA Fällt da der ADC dann zu ungenau wird, einfach auf einen höheren Wert
z.B. 10 Ohm wechseln.
(Jetzt nur als Beispiel, ich würde dann sagen man legt die Werte der
Shunts so aus dass ein gewisser Spannungsabfall nicht unterschritten
wird).
Gemessen über dem Shunt dann mit einem Differenzverstärker der schon
matching-resistors innen drinnen hat und eine hohe differentielle
Eingangsimpedanz bietet > 500kOhm.
Bin ich damit auf dem richtigen Weg?
Wie wird die Bereichsumschaltung gemacht ohne dass der Strom aufhört zu
fließen?
Meine Idee war jeden Shunt mit Relais in die Messleitung einbinden,
sodass für die Übergangszeit beim wechseln beide Shunts aktiv sind und
dann wieder auf nur einen zurück geschaltet wird.
Was meint ihr?
Danke schonmal.
Andere Idee war: Nur einen Shunt und dann mit Spannungsverstärkern
beliebig das Signal größer machen (wird aber irgendwann problematisch
mit dem Rauschen oder?)
Gast #4787330
2A zu 20uA macht einen dynamischen Bereich von 10^5, das waeren dann 17
bit. Da ist man ohne Bereichsumschaltung mit einem 24Bit Wandler dabei.
Wobei die 24 Bit eh nicht realistisch sind, aber mit etwas Anstrengung
waeren vielleicht 20-21Bit machbar.
Gast #4787346
achja was ich noch vergessen habe: ich würde gerne mit 100kSamples
sammpeln und ich würde gerne den 12 Bit ADC der im uC integriert ist,
nutzen daher... Wollte nur wissen ob das Sinn macht mit zwei shunts oder
lieber mit PGA arbeiten?
#4787353
Musst Du kontinuierlich sampeln inkl. der Bereichsumschaltung? Also das
DUT geht in Sleep, schläft etwas, wacht wieder auf etc. und Du willst
das alles sampeln inkl. der Zeit zur Bereichsumschaltung?
Wenn ja dann musst Du beachten daß die Bereichsumschaltung meist etwas
Totzeit hat. Wenn Du das nicht willst musst Du ständig mit 2 oder mehr
ADCs sampeln und den jeweils besten Bereich auswählen.
Du kannst auch die Shunts in Reihe schalten und denn größeren mit einem
FET überbrücken. Das ist viel schneller und verschleißärmer als Relais.
#4787368
> nutzen
Das geht schon, bei vielen µC sind die aber recht störempfindlich. Wegen
der Nähe zu dem großen Digitalteil streuen da leicht Störungen rein. Von
den 12 Bits Auflösung bleiben dann irgendwo zwischen 8 und 10
realistisch nutzbare Bits übrig.
Für viele Zwecke reicht das vollkommen aus, aber für ein Messgerät würde
ich nen externen ADC nehmen. Dann kannst Du auch einen mit höherer
Auflösung nehmen, z.B. 16 Bit von denen dann noch 12-14 Bit realistisch
nutzbar sind.
