AVR-Dragon SW fuer Fertigung
OP #4787529
Moin,
Hab' hier einen AVR-Dragon rumfliegen, der soll zu einem Fertiger gehen,
damit der bei einer Kleinserie den dort verwendeten AVR ueber den 6pol.
ISP flashen kann.
Jetzt die Frage: Gibt's da irgendeine simpel zu installierende Software,
die ein moeglichst simples GUI (z.b. 1 grosser Knopf: "Jetzt flashen"
und dann noch irgendeine Erfolgsmeldung in OK/Fail) hat und unter
Windows mit dem Dragon zusammenarbeitet? Also keine dreiviertel
Cygwinumgebung, Compiler, Assembler, Libs, etc. mitbringt.
Ich hab' da keine Ahnung, alldieweilen ich das selten, bloss daheim,
unter Linux und per commandline mach'. Bis das laeuft, ist es nicht
wirklich simpel und "fertigungskompatibel".
Gruss
WK
OP #4787785
Moin,
Tja, das war mein erster Einwand, dass der Dragon mir nicht besonders
fertigungstauglich ausschaut...Naja. Sachichmanixzu.
So, derweilen hab' ich gesehen, dass es diverse GUIs fuer den avrdude
unter Windows gibt; z.b. avrdude-gui, avrdudeGui, und BitBurner. Da sind
die letzten Versionen bei sourceforge aber immer schon >3 Jahre alt. Hm.
Und ich krieg Mecker, weil der Dragon ueber USB angeschlossen ist und
nicht ueber COM/LPT. Brauch' ich irgendwelche USB Treiber extra?
Hier bei µC steht "Die meisten USB-Programmiergeräte benötigen
libusb-win32.."
Gehoert der Dragon zu den meisten? Ich moecht jetzt ungern 20
verschiedene Treiber und Komplett-IDEs runterladen und installieren,
denn am Schluss werd' ich nicht mehr wissen, welche Dateien dann der
Fertiger wirklich auf seinem Rechner braucht, um den ganzen Zauber in
Gang zu brigen.
Kennt sich wer in der Geschichte vom AVR-Dragon aus? Gab's den mal in
einer Nicht-USB-Version?
Gibts das avrdude-Zeugs aus dem WinAVR auch "entbundled", also ohne
avr-gcc usw. aber mit dem "richtigen" USB Treiber?
Wer weiss, dass bei mir daheim ein selbstgetrickter USBTinyISP unter
Linux eigentlich voellig problemfrei auf Anhieb gespielt hat, kann
vielleicht erahnen, wieviel Freude ich gerade empfinde :-/
Gruss
WK
Moderator Persönliche Seite #4787788
Nimm die schwarze Schaumgummimatte aus der Schachtel raus (die
ist als ESD-Schutz elektrisch leitend), und falte den Drachen wieder
in seine Schachtel 'rein, fertig.
Brauchst du denn für eine Fertigung eine GUI?
Ich würde mir an deiner Stelle den Krempel dafür in eine
Batch-Datei schreiben.
libusb-win32, entweder mit dem Filter-Treiber (wenn du bspw. schon
den Atmel-Jungo-Treiber dafür dabei hast), aber es gibt da auch
einen "Inf File Wizard", mit dem du eine libusb-only-Einbindung
dafür zusammenzimmern kannst.
Ja, das Teil ist im Wesentlichen eine Lowestcost-Abrüstversion des
Atmel JTAGICEmkII, plus ein paar Features vom STK500 (high voltage
programming), konzipiert für den chinesischen Markt (daher der
Name und die Gestaltung der Schachtel, Leute, die ihre Schriftzeichen
malen müssen, stehen auf Schnörkel ;).
> Gab's den mal in
Nein.  Das JTAGICEmkII konnte noch seriell bedient werden, das ist
aber das letzte Atmel-Tool, was das hatte.
> avr-gcc usw.
AVRDUDE ist AVRDUDE und als solches völlig separat.
Nein, die USB-Treiber sind ja Sache des Betriebssystems.  Alle
außer Windows bringen da von Haus aus was mit.  (Windows wohl
mittlerweile endlich auch, hat lange gedauert.)
Ich pflege auf Savannah auch ein Windows-Binary für jeden Release.
Aalle anderen OSe bauen sich ihre Binaries selbst, nur Windows
bietet diesen Service nicht.  Das Binary wird übrigens unter FreeBSD
gebaut. ;-)
Gast #4788019
Das "GUI" würde ich mit ein paar Zeilen gammeligem VBScript machen:
while true
  a = MsgBox("Program Device?",1,"Programming AVR")
  if a = 2 then
        wscript.quit
  end if
  Set wcmd = CreateObject("WScript.Shell")
  'Set out = wcmd.Exec("avrdude ...")
  'Nur zur Demo
  Set out = wcmd.Exec("explorer")
  do while out.status = 0
    wscript.sleep 100
  loop
  wscript.echo out.status
wend
In eine .vbs Datei packen, dann man das mit einem Doppelklick im
Explorer starten.
OP #4788364
Moin,
Merci fuer die Anregungen & Infos; ich denk', der avrdude in Tateinheit
mit VBScript wirds wohl werden.
Es gibt so Projekte, wo man sich ordentlich reinhaengen kann und dann
laeuft das auch ordentlich. Und andere. Wo schon zu viele in einem
grossen Bottich herumgeruehrt haben. Und ploetzlich kriegt man einen
Loeffel in die Hand gedrueckt und darf auch noch mitruehren...
Und dann ruehrt man halt und nimmt weder Industrieprogrammer, noch
selbstgebauten Gross-AVR :-}
Gruss
WK
#4788501
Für das STK500 gab es doch die stk500.exe - gibt es sowas nicht auch für
den Drachen?
Hatten wir in der letzten Firma: Batchdatei starten - warten - grüner
oder roter Hintergrund - Console schließen.
Kann der Anwender eigentlich nichts verkehrt machen. Selbst dann nicht,
wenn er will.
Jobst
#4788639
Dergute W. schrieb:
> ...nimmt weder Industrieprogrammer,
> noch selbstgebauten Gross-AVR :-}
...und schon gar nicht einen AVR Dragon.
Der kostet zwischen 55-75 EUR und wird leicht kaputt.
Ein Industrie-Programmer kostet als Nachbau ~10 EUR.
Der arbeitet ohne PC. Knopf drücken und fertig...
Du kannst das aber mitn Dragon machen.
Gast #4788696
Dergute W. schrieb:
> Es gibt so Projekte, ...
Ich übersetze das mal: Da Projekt ist vergeigt.
Ein Amateur hat in der Firma irgendwas auf AVR zusammengeschustert.
Vielleicht sogar mit einem Arduino. Zumindest nicht zu Ende gedacht für
die Produktion und drei Studenten waren auch noch dran.
Durch wechselseitiges Schulterklopfen auf höherer Ebene, sich
gegenseitig hochziehen und gegenseitig versichern was für tolle
Prachtkerle man sein oder weil der Bastler der Sohn vom Chef ist, hat es
die Bastelei bis zur Kleinserie geschafft. Der permanent durchgeknallte
Verkauf hat das Spielzeug schon dem Kunden verkauft, jeder kann an dem
Projekt eigentlich nur noch verlieren.
Jetzt holt einen die Realität ein. Der Fertiger stellt ganz reale
Fragen. Jetzt muss jemand ran der Ahnung hat. Aber der ursprüngliche
Bastler hat immer noch das Sagen und der sagt es muss ein Dragon sein,
nur so geht das.
Budget ist keins mehr da, Personal kostet ja "nichts", Widerworte sind
Karriereschädlich und für den Müll lohnt die Revolution nicht.
Also nimmt man wie befohlen einen gammeligen Dragon, packt ein
gammeliges VBScript drum, schreit laut "Fertig!" und macht sich vom
Acker.
So ganz grob wird es gewesen sein.
