ESP8266 mehrere clients auf einer webseite
OP (Firma: privat) #4787678
ich suche mir den Wolf ( bitte keine Hinweise auf google.com )
für die Lösung meines Problemes.
Ich möchte gerne mehrere ESP8266 clients ( 3 Stck ) über eine
webseite steuern.
Die Steuerung eines clients funktioniert, aber ich scheitere
an der Zusammenführung mehrerer.
Ich glaube der Ansatz ist 1x AP und dann 3x clients ( alles ESP8266 ).
Aber wie leite ich die Ansteuerung durch/über den AP??
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Gruss
Uwe
#4787682
Eventuell liegt dein Problem im schieren Unwissen über einfachste
Zusammenhänge der Netzwerk- und Internettechnik?
Und vielleicht(!) läge in dieser Erkenntnis auch ein Lösungsansatz.
Hat man eine Clientseitige Webseite, hat natürlich jeder Client seine
eigene Webseite mit der er gesteuert wird. Der "Client" ist in diesem
Fall allerdings (Web)Server.
Will man eine zentrale Steuerung über EINEN Webserver muss man komplett
anders vorgehen.
Gast #4787685
> webseite steuern.
Dein Stichwort ist AJAX. Mittels AJAX kannst du die Daten zwischen
deiner Webseite und den ESP8266 austauschen. Deine ESP fungieren dann
allerdings als Server und deine Webseite(Browser) als Client.
#4787697
Hans W. schrieb:
> Im Jahr 2016 ist der elegantere Ansatz mit Websockets zu arbeiten.
Das ist korrekt. Und bei AJAX hat man immer das Problem mit SOP. Lässt
sich zwar umgehen, ist aber nicht so schön.
Aber alle Ansätze benötigen leider etwas fortgeschritteneres Grundwissen
in verschiedenen Bereichen (Netzwerktechnik, Web-Entwicklung) die ich
dem TE aufgrund seiner Fragestellung absprechen muss.
Darum sind erst mal sowieso alle Lösungsansätze utopisch. Außer jemand
bietet ihm was fix und fertiges an.
OP (Firma: privat) #4787731
Na so genau hatte ich mir die Tipps vorgestellt......
Statt Schlaumeiergedönse mal ne Richtung vorgeben.
Das ich am Anfang bin ist mir klar und versuche vielleicht
einen Wissenden sich herabzulassen mir einen Tipp zu geben.
@Ludwig : Danke
#4787741
Deine ESP8266 bekommen eine eindeutige IP-Adresse von Deinem Router
(Fritzbox?) per DHCP zugewiesen (wenn Du DHCP benutzt). Wenn Du die
IP-Adresse im ESP8266 händisch einträgst, dann musst Du verschiedene
Adressen vergeben.
Die Webseite muss dann nur noch dafür sorgen, dass nicht nur eine
IP-Adresse angesprochen wird, sondern Du den jeweiligen ESP mit seiner
IP-Adresse auswählen kannst.
Da Du ja geschrieben hast, dass es mit einem ESP funktioniert, musst Du
nur dafür sorgen, dass Du auf der Webseite eine Möglichkeit einrichtest,
verschiedene IP-Adresse anzusprechen.
Gast #4787748
Modern und elegant ist immer gut. Hast du mal grad für so einen
Simplewebserver auf dem ESP eine Websocket Implemation parat? AJAX kann
ich mit den Mitteln machen, die ich auch für http "GET" brauche. Und für
die paar Byte, die man so mit dem ESP austauscht, tuts auch AJAX. Ist
viel schneller (fertig).
MfG Klaus
OP (Firma: privat) #4787775
Ich habe mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt.
Der ESP8266 läuft mit der zugewiesenen DHCP Adresse.
Nun möchte ich aber gerne mehrer einbinden und nicht jedesmal
eine andere Webseite aufrufen.
Was der Onkel Goggle ausspuckte war einen ESP als AP zu nutzen
und die anderen als client.
Da muss ich dem Schlaumeier leider recht geben das hier ein
gefährliche Halbwissen und bei HTML gar nix vorliegt.
Das ist der mit der Arduino IDE 1.6.12 laufende Code :
Gast #4787846
Uwe C. schrieb:
> bei HTML gar nix
http://www.w3schools.com/tags/tag_iframe.asp
Beispiel:
<iframe src="http://esp1.local"></iframe>;
<iframe src="http://esp2.local"></iframe>;
<iframe src="http://esp3.local"></iframe>;
Die drei Zeilen kannst Du einfach als c:\temp\x.html speichern und vom
Browser aufrufen (brauchst also keinen Webserver). Das ist zwar weder
elegant noch rocket technologie, funktioniert aber schon mal ohne
Aufwand (Du kannst die Seite natürlich später auf alle ESPs flashen).
Wenn's dann schicker werden soll, helfen Dir
https://de.wikipedia.org/wiki/Ajax_(Programmierung)
https://de.wikipedia.org/wiki/Cross-Origin_Resource_Sharing
weiter.
Websockets sind zwar schick, aber für diese Anwendung und auf diesen
Devices unnötig kompliziert, und vor allem findest Du um Größenordnungen
weniger Beispiele.
#4787865
Verstehe ich Dich richtig?
Du möchtest mehrere ESP8266 steuern.
Bei Deinem derzeitigen Ansatz müsstest Du dafür aber auf jeden ESP8266
einzeln zugreifen, also z.B.
http://<IP-Adresse des ersten ESP8266>/
im Webbrowser eintippen und dann auf irgendeinen Button drücken, dann
http://<IP-Adresse des zweiten ESP8266>/
http://<IP-Adresse des dritten ESP8266>/
im Webbrowser eintippen und dann auf irgendeinen Button drücken.
Das ist Dir aber zu umständlich, daher würdest Du stattdessen gerne alle
drei ESP8266 über eine einzige zentrale Anlaufstelle steuern.
Soweit richtig verstanden?
Falls ja: Diese Frage wird sinngemäss in den letzten Wochen häufiger
gefragt, habe ich das Gefühl. Die sinnvollste (auf manchen aber auch
etwas abschreckend wirkende) Lösung dafür ist, die ESP8266s nicht direkt
über HTTP/HTML zu steuern, sondern über das MQTT-Protokoll. Dafür muss
man allerdings einen MQTT-Broker/Server installieren, üblicherweise
"mosquitto".
Die ESP8266 können bei diesem Ansatz natürlich trotzdem über HTTP/HTML
gesteuert werden, z.B. über eine zentrale Webseite.
OP (Firma: privat) #4787878
Jubel !!!
Der Joachim hat es verstanden - genau das ist das Problem.
Leider und da zähle ich mich auf jeden Fall dazu ( bin bei
der SPS zuhause ) stürzt man sich auf so ein tolles Teil wie
den ESP 8266 und hat schnellen Erfolg.
Und dann ist Schluss mit Codeschnispseln und probieren !
Und C / C++, HTML, VB etc. auf einmal ist dann wohl zuviel
und erzeugt halbseidene Lösungen.
Ich muss mich wohl noch viel einlesen und werde weiter berichten.
An alle die noch einen Ansatz haben ( im Thread von Joachim ist es
am besten erklärt )
