6V Wechselspannung erzeugen
Gast #4787827
ich benötige einen Trafo/ein Netzteil welches 6VAC/0.5A liefern kann.
Ich hatte gehofft, dass es fertige Steckertrafos o.ä. gibt, da ich
ungerne mit 230V hantieren möchte. Allerdings bin ich bei Reichelt,
Conrad usw. nicht fündig geworden und ein entsprechendes Labornetzteil
möchte ich wegen der Kosten aktuell nicht anschaffen.
Hat jemand einen Tip, wonach ich suchen muss bzw. wie ich mein Ziel
erreichen kann? Ich hätte auch kein Problem damit eine passende
Schaltung aufzubauen, solange ich eben nicht mit 230V hantieren muss,
das traue ich mir einfach nicht zu. Ein Labornetzteil mit 2 x 40VDC/2.5A
wäre vorhanden.
Viele Grüße
Kai
Gast #4787882
> Wofür brauchst du die 6V AC?
Sorry, vergessen zu schreiben. Ich habe hier eine LED-Fahrradleuchte
deren Steuerelektronik defekt ist (LEDs selber gehen noch). Da die
Leuchte damals recht teuer war möchte ich die Steuerelektronik nun gerne
durch einen Eigenbau ersetzen. Zum Testen wäre es komfortabler und
einfacher wenn ich statt eines Dynamos (6V/0.5A) ein vergleichbares
Netzteil/einen vergleichbaren Trafo nehmen könnte.
Lothar M. schrieb:
> Wie stabil müssen die 6Vac sein? Wie hoch darf diese Spannung im
> Leerlauf ansteigen?
Ich würde sagen +/- 10%, die Dynamospannung ist ja drehzahlabhängig.
Leerlaufspannung darf durchaus auf 12V ansteigen.
Lothar M. schrieb:
> Hier mal ein paar Stichworte zum suchen:
> ebay 252618393352
> ebay 252618398198
> ebay 142150921252
Danke, auf EBAY bin ich nicht gekommen, das sieht schonmal gut aus.
Gruß,
Kai
Gast #4787884
Dir ist aber schon klar, daß der Fahrraddynamo keine Spannungs, sondern
eher eine Stromquelle ist, die bei schneller Fahrt oder weniger Last
auch mal 10 oder 20V oder noch höhere Spannungen liefern kann.
Das sollte deine Schaltung auch abkönnen, sonst ist die Led deiner
teuren Lampe am Ende auch noch kaputt.
Gast #4787902
Hier würde sich echt ein Märklin-Trafo eignen.
Läasst sich AC von 0 bis 16 V einstellen und für den Richtungswechsel
auf 22 V hochschalten. Kurzschlussfest, eigensicher, alles was das
Bastlerherz begehrt.
Andererseits, wenn dein erster Schaltungsteil eh aus einem Gleichrichter
besteht, dann reicht wieder ein normales Labornetzteil mit
Strombegrenzung.
#4787903
Kai schrieb:
> Da die
Blöderweise liefert eine Trafo eine fast feste Spannung,
während ein Fahrraddynamo näherungsweise einen Konstantstrom liefert,
diese Quellen sind also nicht vergleichbar.
Zudem begrenzt beim Fahrrad die vordere Lampe durch ihre Last auch die
Spannung für die Rückleuchte, hat also noch eine weitere Funktion die so
nur bei Stromquellen statt Spannungsquellen relevant ist.
Repariere doch die alte Elektronik, reparieren ist immer einfacher als
neu entwerfen, schliesslich ist das meiste schon funktionsfähig da.
#4787923
Lothar M. schrieb:
> TrollHunter schrieb:
>> reicht wieder ein normales Labornetzteil mit Strombegrenzung.
> Das denke ich auch...
Ein Labornetzteil liefert üblicherweise DC. Der OT möchte aber AC. Dazu
würde er ein einstellbares AC-Labor-Netzteil benötigen - das wird aber
teuer ... :-|
Einen Netztrafo mit 6VAC-Ausgang und den 0.5A gibt es ja bestimmt. Aber
hier muss er auch erst die 230V anschließen, mit der er aber nicht
hantieren will ...
Passendes, fertiges 6VAC-(Stecker)-Netzteil habe ich auch nicht gefunden
lg, Jonny
Gast #4787935
Ach macht euch nicht nass, nehmt halt nen µC deiner Wahl, ne H-Brücke,
nen gorßen C, und ein wenig C und du kannst Frequenz, Spannung (bzw.
über nen Regler Strom) einstellen.
Mit freundlichen Gruß
Kerler Marian
