großer Rollgabelschlüssel gesucht
Gast #4788195
Hi, bei einem Handwerker habe ich mal einen Rollgabelschlüssel mit einer
Spannweite von über 100mm gesehen.
Ich suche bisher vergeblich nach einem so großen Rollgabelschlüssel. Den
größten, den ich gefunden habe, ist knapp 53mm breit bei maximaler
Stellung
https://www.contorion.de/handwerkzeug/gedore-einmaulschluessel-verstellbar-18-21041813?gclid=CjwKEAiA0pDBBRCFtoPyguTh8AUSJADNWeuxDDiNoEBmWs5uG4qtU07DCphZ4VcqRx2R5dgpcyhwPRoCoALw_wcB&aid=76937631388&ef_id=WBj05AAABbvBvAed:20161110183518:s
Kennt jemand von Euch einen noch größeren?
Gast #4788210
Vielleicht bei Zulieferern im Gas oder Pipelinegeschäft? Oder beim
Behälterbau? Die haben meist dicke Schrauben.
Aber wozu solch ein Schlüssel? Meistens ist doch ein normaler
Maul/Ringschlüssel im Vorteil? Auch ist ein solcher einfacher
erhältlich? In DE sind diese m. E. sowieso recht selten.
Und wenn es nur eine Schraube ist, kannst du ja einen Ringschlüssel
selbst schweißen. Musste ich auch schon öfter machen (für diverse
Kronenmuttern an Steckachsen) und funktionierte 1A ;). Und das sind
Größen mit SW 60/70...
Gast #4788268
Müller schrieb:
> https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_1/253-95909...
Danke für den Link, dass ist aber die Länge des Schlüssels, nicht die
einstellbare maximale Breite. Die liegt da auch nur bis 30mm etwa :-(
Florian R. schrieb:
> Hi,
> 85mm hätte ich zu bieten:
>   http://www.bahco-werkzeuge.de/products/1751.html
Das sieht schon mal gut aus, bis 100mm wäre aber cool. So einen hatte
vor einiger Zeit von Monteur bei uns gehabt, habe aber nicht geschaut,
wo der den her hatte. Ich muss an großen Maschinen oft bis zu 2,5 Zoll
Kühlschläuche ab- und dranmontieren. Dazu nehm ich bis jetzt immer eine
sehr große Rohrzange, die Überwurfmuttern werden aber mit der Zeit rund
dabei. Alternativ gäbe es auch noch einen großen Satz Einmaulschlüssel,
dann hab ich aber über 10 Stück darum fliegen, wenn ich mir welche von
41-100mm bestelle. Daher wäre ein Rollgabelschlüssel einfacher.
Platzprobleme habe ich keine. Die 400 Euro für den Bahco-Schlüssel wären
ok, wenn er bis 100mm gehen würde. Kaufe ich die Einmaulschlüssel
einzeln, bin ich auch bei 300 Euro etwa.
Gast #4788456
In Vietnam haben früher die Jungs solche Größen selbst gemacht aus einem
Stück Stahl. Wahrscheinlich geht das jetzt mit der Flex schneller als
der Paketbote Deine Bestellung bringt.
Gast #4788460
Kette nehmen.
>> IHP onlineshop
>> Leider nur 18 Zoll, dafür keine Hunderte sondern: 16,95
Wo und was das auch sein mag, kein 18" Englaenderkommt ueber 2-1/2 max.
3"
5 u. 6" Oschis braucht halt kaum einer, dann wird es eben Teuer.
>>> .... Spannweite von über 100mm gesehen.
>>> Ich suche bisher vergeblich nach einem so großen ....
127 mm Backenweite waren das oben (nicht 140)
#4788682
SW100 ist für M68
Das ist Maschienenbau für Fortgeschrittene. Selbst am LKW findet man das
eigentlich nur für Verzierungen und Abdeckungen.
ansonsten häufiger im Stahlbau
> Stellung
In Deutschland ist Werkzeug genormt.
Rollgabelschlüssel nach ISO 6787 / DIN 3117 (richtig "Verstellbare
Einmaulschlüssel") hört AFAIK bei SW53 auf.
Das macht auch Sinn. Denn so einen verstellbaren kannst du ja nur in
einer Richtung benutzen und der Freiwinkel ist doch sehr eingeschränkt.
Einmaulschlüssel nach DIN 894 sind auch in SW100 und grösser erhältlich.
Allein das Setzmoment in solchen Dimensionen ist gewaltig und deshalb
macht M68 von Hand nur Sinn mit langem Hebel. Das kostet Arbeitsraum und
der ist immer zu knapp. Da nimmt man doch lieber einen Schlagschlüssel
(Die dann aber richtig teuer sind) und schleppt Luftschlauch.
Kann sein, jemand schmiedet soetwas. BMW meinte ja auch Exoten wie
Innensechskant 7mm (nicht Teil der DIN912) verwenden zu müssen.
Wenn du SW100 für dein einmaliges Heimwerkerprojekt brauchst, fahr mal
bei dem Land-, Bau oder Sondermaschienenschlosser, der dich kennt vorbei
und frag ob du das leihen darfst.
Ansonsten verleihen viele Grossisten auch. Da muss man dann aber ein
Kundenkonto haben, und das gibts oft nur für Geschäftskunden (weil man
auf Verbraucherschutzrechte keinen Bock hat).
Kaufen kann man die Konsorten im Werkzeughandel. Die müssen das wohl
bestellen, aber "übermorgen" sollte kein Problem sein. "An Privat"
könnte ein Problem sein, weil der Händler vieleicht keine Lust auf den
ganzen Verbraucherschutz hat.
