S: Kleiner IC für 3.3V/5V UART levelshift
OP #4788262
Hey,
das Thema gab es wohl schon in gefühlt millionenfacher Ausführung. Aber
weder die Suche, noch das Wiki hat das ergeben was ich suche (vllt.
gibt's das ja so auch gar nicht... ?!):
Was ich habe:
* Einen Mikrocontroller mit 3.3V Logik und einem UART
* Ein Device mit 5V Logik und UART-Anschluss
* 19200 Baud zwischen den beiden Teilnehmern
Beide Seiten gilt es mit einander zu verbinden (Der 3.3V Mikrocontroller
ist afaik nicht 5V tauglich)
Die wohl einfachste Variante ist sicherlich ein Spannungsteiler. Aber
der Unterton im Wikiartikel zum "Pegelwandler" sowie mein Bauchgefühl
sagt: Das ist nicht DIE professionelle Lösung.
Was ich suche ist etwas von der Bauform ähnlich eines ADUM1201 (SOIC8)
und dessen einfacher Beschaltung (eigtl. keine externen Bauteile) und
der zuverlässigen Pegelwandlung zwischen 5V und 3.3V. Nur brauch ich
eben die Trennung nicht. Der IC darf deswegen gerne etwas günstiger
ausfallen als so ein teurer ADUM der sich hier zwar in dem
Anwendungsfeld quasi zweckentfremden lässt, aber doch etwas "überteuert"
ist (für den Umstand dass ich keine Trennung brauche).
Ich habe bisher das hier gefunden:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc2t45.pdf
Optimale Bauform, günstiger Preis. Aber entweder 2x in die eine ODER die
andere Richtung. Für die UART Verbindung brauch aber ich 1x hin und 1x
zurück.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen und mit einen Tipp geben welcher
Baustein passen könnte?
Alex
Gast #4788328
Alex C. schrieb:
> Ich war der Meinung ich hätte nach einem kleinen aber feinen IC gefragt
> :-(  Ein Bauteil, fertig.
Ich wette mal dass du kein IC finden wirst das so klein
ist wie die entsprechende Anzahl von benötigten FETs zur
Pegeltrennunng / Pegelwandlung.
Die FET-Version ist klein und fein. Und sie braucht keine
Versorgung. Aber das willst du natürlich alles nicht hören
weil du nur das hören willst was du dir eingebildet hast.
OP #4788343
Der Ton macht die Musik...
"Klein und fein" kann man unterschiedlich auslegen. Meine Auslegung
hatte ich eingangs geschildert. Es muss nicht unendlich klein sein. Im
Gegenteil. Sowas wie SOIC8, alles in einem Bauteil find' ich praktisch.
Gut zu löten, ein Bauteil. Passt. Wenn's so ein Teil gibt (und die Suche
nach ist Gegenstand dieses Threads) ist gut. Wenn nicht: Dann kann man
das Begründen und ich seh's ein. Aber bitte nicht gleich "patzig"
werden. Ich hab ja versucht höflich zu fragen. Falls mein
zu patzig rüber kam: Sorry, war keine Absicht.
Zwei mögliche Kandidaten hab ich bereits:
* TXB0102 (im small-outline package)
* SN74CB3T3306 (scheint zumindest als würde der soweit passen)
Allerdings hätte ich mir einen kleineren Preis erhofft. Entweder ich
finde da noch was günstigeres, oder ich nehm doch was ich Richtung
Spannungsteiler/Transistor.
OP #4788349
Plagiator schrieb:
> TXB0102 (DSBGA, 0,90 x 1,8mm); wenn der zu teuer ist, hast du wohl Pech
> gehabt oder musst Abstriche bei "klein und fein" machen.
DSBGA ist mir zu klein... Gibt's aber auch in ein klein wenig größer:
http://www.digikey.de/product-detail/de/texas-instruments/TXB0102DCUR/296-22862-1-ND/1740009
Preislich noch nicht optimal, aber eine Überlegung wert. Mal schauen.
Vielleicht hat ja noch jemand nen heißen Tipp oder ich find noch was.
oder zur Not halt doch die Widerstand-Lösung.
OP #4788365
Ich komme der Lösung näher. Hab mir den Wiki Artikel nochmal genauer
angeschaut und bin auf den hier gestoßen:
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/NC/NC7SZ08.pdf
Die 3.3V->5V Richtung kann ich direkt verbinden. Die andere Richtung,
5V->3.3V, kann ich durch das Gatter jagen und hab somit einen "5V
toleranten Eingang" am 3.3V Mikrocontroller nachgerüstet. SOT23 ist
"klein aber fein" und von Hand bestens lötbar, und der Preis für das
Teilchen passt auch.
Thema für's erste erledigt.
#4788376
2 R und 2 Dioden sind aber kleiner und auch gut zu löten
Dito 2 FETs und 4 R
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Bidirektionaler_pegelumsetzer_wikide.svg/220px-Bidirektionaler_pegelumsetzer_wikide.svg.png
OK
kommt halt drauf an, nicht jeder 5V Chip erkennt bei 3,3V high und bei
pullups sollten 5V nicht auf die 3,3V Seite zurückwirken und da wären
wir wieder bei meiner "Klemmschaltung"
Gast #4788392
Diese ganze Bastelpfuscherei macht keinen Sinn. Ich habe mir Platinchen
mit dem Texas TXS0108 besorgt, in stationären Aufbauten habe ich damit
klare Verhältnisse.
Das scheint Alex C. auch so zu sehen, sonst würde er nicht nach ICs
suchen.
OP #4788398
> klare Verhältnisse.
> suchen.
FullACK. Mich stört nur der Preis des IC ein klein wenig. Aber das ist
jammern auf hohem Niveau.
Der Kompromiss ist das "nachrüsten" des 5V tauglichen Eingangs am µC.
Damit sollten die Nachteile des Spannungsteiler etc. nicht auftreten.
Vorteil gegenüber weiteren Nicht-IC-Lösungen: Nur ein Bauteil, klein und
von Hand lötbar.
Das Gatter kostet weniger als die Hälfte des ICs und ich kann in meinem
Fall mit Sicherheit sagen dass die 3.3V auf der 5V Seite sicher als HIGH
erkannt werden.
Wenn ich mit bei der 3.3V HIGH-Erkennung unsicher wäre, würde ich auch
den den TXS0108 setzen. Aber so passt der Kompromiss.
Gast #4788432
Kommerziell oder Bastelanwendung?
Den habe ich Dir nicht vorgeschlagen, weil er 20 Beine hat. Ansonsten
beim Chinesen des geringsten Misstrauens um 50ct zu haben.
Was der PCA9306 kostet, weiß ich nicht.
