Leitungsquerschnitt bei Netzteil zu gering?
Gast #4788405
Ich habe ein 12v- Gleichstrom- Netzteil (zugegeben aus China;-). Es
liefert 6A und funktioniert so weit ok, mich macht nur der am Kabel (auf
der 230V-Seite) aufgedruckte Qurschnitt von 0.5mm2 etwas stutzig. Müsste
das bei 6 A nich viel mehr sein?
Danke für die Aufklärung!
#4788408
Warum sollte das Kabel auf der Primärseite 6A ziehen ?
Für 12V*6A=72W reichen an 230V ja 0.4 A, dafür sind 0.5mm2 dicke
ausreichend, und zumindest auf den letzten 2 Metern reichen 0.5mm2 für
3A, länger wird und darf das Zuleitungskabel nach DIN EN 60335-1 nicht
sein.
Gast #4788801
> So ein Netzteil kann im Einschaltmoment schon mal zwischen 40 bis 60A
> ziehen.
Soviel denn doch nicht.
Der 170 VA Transformator in meinem Labornetzteil (für 220V) hat primär
8 Ohm Wicklungswiderstand, der hier verwendete also z.B. 12 Ohm oder
mehr.
Daher sind als Einschaltspitzenwert vielleicht 25 A drin.
Gast #4788827
Den Wicklungswiderstand eines Eisentrafos kannst Du bei heute üblichen
Schaltnetzteilen nicht mehr zugrunde legen. Einschaltstromspitzen von
50A sind selbst bei kleinen Steckernetzteilen durchaus zu erwarten.
Aber für die thermische Belastung des Anschlußkabels ohne Bedeutung, wie
ja auch schon gesagt worden ist.
Gast #4788843
oszi40 schrieb:
> Wenn ich mich recht erinnere, wurden vor einiger Zeit 0,75mm²
> wegen der
> mechanischen Festigkeit festgelegt? VDE 0298
Flexible Leitungen:
0,5qmm waren schon immer erlaubt für leichte handgeführte Geräte,
bekanntestes Beispiel ist der Rasierapparat.
Seit einigen Jahren sind 0,5qmm allgemein zulässig, bis 3A.
Gast #4789534
>> ziehen.
Schaue Dir Daten an, bevor Du halbwissenden Blödsinn schreibst.
Ich habe hier ein 12 Watt-TDK-Lambda, wo laut Datenblatt der "Inrush
current" 50 Ampere betragen kann. Ich habe inzwischen mehrere
Einschaltstrombegrenzungen aufgebaut, kaputte Schalter machen keinen
Spaß.
