Überspannungsschutz
Gast #4788698
Guten Tag!
Ich habe eine Frage zum Überspannungsschutz, denn mein Schwager erzählte
mir neulich das sämtliche Elektrogeräte bei ihm des öfteren
Durchbrennen, da die
Stromversorgung bei ihm oft ausfällt und dann Generatoren (oft auch
improvisiert) zum Einsatz kommen.
Er lebt im Libanon (wo der Strom ca 3 Stunden am Tag ausfällt) und dann
benutzt man Diesel betriebene Generatoren um die Häuser mit Strom zu
versorgen.
Er hat mich nach einer Möglichkeit gefragt die Geräte mit einem
zusätzlichen externen Überspannungsschutz zu verbinden.
Meine Frage an euch, gibt es sowas fertig zu kaufen?
Oder kann man es auch ggf selbst bauen?
Ich persönlich bin Maschinenbauer, habe zwar auch manchmal was mit
Elektrotechnik zu tun aber das hält sich sehr in Grenzen.
Ich freue mich über sinnvolle Antworten und bedanke mich im vorraus!
#4788799
der der bei uns gebräuchliche Überspannungsschutz geht von einem kurzen
Impuls aus.
> versorgen.
Hier wird vermutlich auch ein wenig mehr Spannung erzeugt. Vielleicht
sind es statt 230V auch schon mal 380V. Was für eine Spannung ist denn
im Libanon überhaupt üblich?
Such mal nach "netzspannung stabilisieren". Hier ein Treffer.
http://www.schuntermann.de/spannungsstabilisierung/
mfg klaus
Gast #4788858
Hallo Klaus,
im Libanon sind 220V (50Hz) üblich.
Das Problem liegt dann aber meist bei diesen Generatoren,
ich glaube beim Einschalten ist die Spannung nicht sehr stabil
und das Netz ist auch oft durch die vielen Nutzer überlastet.
Gast #4788890
Überspannungsschutzmodule für kurzzeitige impulsförmige Überspannungen
sind in diesem Fall unbrauchbar. Stattdessen ist ein Gerät zur
Spannugsüberwachung erforderlich, das beim Auftreten von Überspannung
den Verbraucher vom Netz trennt. Das Wiedereinschalten kann dann
entweder von Hand oder automatisch erfolgen, sobald die Spannung wieder
im Normalbereich ist.
Kern einer solchen Schutzeinrichtung ist ein Spannungswächter
(Netzspannungsüberwachung), z.B. wie dieses hier:
https://de.dold.com/produkte/schaltgeraete/ueberwachungstechnik/mess-und-ueberwachungsrelais/messrelais-zur-spannungsueberwachung/mk-9064n.html
.So etwas gibt es von anderen Anbietern auch in einfacherer Ausführung,
auch für dreiphasigen Anschluß. Größere Verbraucher sollte man damit
nicht direkt, sondern über ein entsprechendes Schütz abschalten.
Einsatzfertige Schutzgeräte zum dazwischenstecken habe ich bisher nicht
gesehen.
#4788913
Ein solider Überspannungschutz funktioniert niemals über abschalten von
Verbrauchern. Schütze sind dafür viel zu langsam.
Ein solider zuverlässiger Schutz  egal ob AC oder DC funktioniert nur
durch Zünden einer Schutzeinrichtung und auslösen der vorgelagerten
Sicherung.
Überspannungsschutz und Spannungsregelung (wie weiter oben
vorgeschlagen) sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Dinge, die man
aber kombinieren kann.
Gast #4788946
> Hallo Klaus,
Die Überlastung ist nicht das Problem, da sinkt die Spannung. Ärgerlich
und dann destruktiv wird es wenn Last abgeschaltet wird (Herdplatte...)
der Generator, der vorher noch xx+2kW @ 230V geliefert hat braucht
etliche Zeit um zurück auf xxkW bei 230V zu regeln. Bis dahin steht
Überspannung zur Verfügung.
Schau einmal in Indien nach, die haben das gleiche Problem und IIRC sehr
pragmatische Lösungen gefunden (zB. über den  eevblog...)
Für elektronische Geräte sind magnetische Konstanter eine gute Lösung,
haben aber einen relativ hohen Eigenbedarf (werden also im
Betriebdurchaus warm)
eine andere Alternative, die wir bei einem Industriebetrieb in den
spätern 70ern - als die ersten Computer installiert wurden - realisiert
haben war eine Offline-USV.
Die Pb.Akkus sind mit einem einfach geregeltem Trafo (mittels robuster
Thyristoren im Gleichrichter) auf Nennspannung gehalten worden und ein
Umrichter hat daraus die sauberen 230V erzeugt.... das System hat -
Leistungsmäßig immer wieder aufgerüstet - bis 2012 mehr oder weniger
vollkommen problemlos funktioniert und die sommerlichen Stromausfälle
durch Gewitter, die bis in die späten 90er noch normal waren ohne murren
verkraftet.
Ich weiß nicht auf welchem allgemeinen techn Stand die Gegend ist, in
der Dein Bekannter wohnt.
Die magn. Konstanter sind - da keine Elektronik vorhanden ist - extrem
robust und langlebig, haben aber wie gesagt einen hohen Eigenbedarf an
Energie.
Die genannte offline-USV ist da besser, die Komplexität ist aber nicht
zu unterschätzen > ziemlich viel Silizium und daher anfälliger.
MiWi
Gast #4789520
Das ist nicht offline, sondern ONline-USV - der Wandler läuft ständig
mit. Der Wirkungsgrad ist systembedingt schlecht, aber dafür der Ausgang
wirklich sauber.
Eine andere Lösung sehe ich für die Ursprungsfrage nicht, weil dort
entweder der Generator hochläuft oder das Netz schief wird.
