Referenzspannung für ADC runterteilen
OP Persönliche Seite #4788737
Guten Morgen,
ich hab einen ADC-Schaltungsteil, der eine 2,5V Referenzspannung
verwendet. Jetzt hat sich herausgestellt, dass die VRef nicht optimal
ist, weshalb ich 1,25V verwenden wollen würde.
Normalerweise würde ich die Spannungsreferenz einfach tauschen,
dummerweise wird die noch von einem analog-Frontend mitbenutzt, das am
ADC hängt, und das kommt mit der geringen Spannung nicht klar.
(Sensor-Interface, das die halbe Referenzspannung als Bezugspunkt für
das differentielle Ausgangssignal verwendet. Sensor-Ausgang ist quasi
1,25 +/- 415mV differentiell)
Hat jemand Bedenken, wenn ich einfach einen Spannungsteiler einbaue und
so die Ref-Spannung für den ADC auf die Hälfte runter teile?
Es ist kein Problem, dass der Spannungsteiler nicht genau ist - das
ganze muss sowiso noch per Software kalibriert werden.
Ich bin mir aber unsicher, ob man nach dem Spannungsteiler nicht noch
puffern müsste ... Vmtl ist das Murks und ich sollte versuchen eine
zweite Referenz einzubauen ...
Vielen Dank!
Mampf
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4788816
Mampf F. schrieb:
> VRef min: 400mV
> Current Drain max: 150µA
> Die Referenzspannung ist ein LM4140-2,5 ... Der kann wohl ohne Probleme
> 8mA Strom liefern.
"Maximal 8mA" Querstrom im Spannungsteiler reichen eigentlich nicht zur
anständigen Pufferung eines (variablen) 100..150µA Laststroms. Denn das
sind immerhin 50µA/8mA = 1/160 Änderung und damit deutlich weniger als 8
Bit Genauigkeit.
Das kann man auch noch exakt ausrechnen, aber als Fazit kommt heraus: du
wirst einen Puffer dazwischen schalten oder eine extra Referenz
einsetzen müssen...
#4796502
So ganz nebenbei ist es nicht moeglich eine bessere Aufloesung zu
erhalten, indem man die Referenz verkleinert. Die Begrenzung der
Bit-Zahl eines internen ADC ist ueblicherweise das selbst erzeugte
Rauschen.
Denn das Rauschen bleibt also absolut gesehen gleich. Bedeutet, wenn man
den Bereich durch erniedrigen der Referenz durch 8 teilt, hat man
einfach 3 bit mehr an Rauschen. Die kriegt man mit 64 Additionen weg,
aber dann koennte man auch gleich den Bereich, dh Referenz, gleich
lassen und 64 Additionen machen. Dann kriegt man auch 3 zusaetzliche
Bits.
Theoretisch, bei gleichverteiltem Rauschen.
