Servos aus dem Modellbau
Gast #4788866
Digitalservo...
M. K. schrieb:
> Darkness schrieb:
>> ich habe einen Modellbauservo. Diesen steuere ich mit PWM-Signal.
>> Ist der Servo ein analoger oder digitaler Servo?
> Wie stellst du dir denn den Unterschied vor? Und wozu wird wohl ein
> PWM-Signal passen ;)
Digitalservo:)))))
Gast #4788907
Probier das doch aus.
Ein Digitalservo speichert die PWM-Signale und regelt auch bei einem
Ausfall darauf. Ein Analog-Servo wird da ganz devot. Außerdem akzeptiert
ein Digital-Servo auch mehr, als die 50 Hz Widerholrate. Es gibt
spezielle Servos für Hubschrauber, die machen 200 oder gar 400 Hz mit.
Ist besonder forteilhaft für den Heckrotor oder Flybarless-Systeme.
Echte (TM) Digitalservos akzeptieren auch direkt das PCM-Signal oder ein
anderes Busprotokoll des jeweiligen Herstellers.
Also, Versorgung dran lassen und Steuersignal trennen und versuchen, das
Servohorn durchzudrehen.
Achso, man könnte noch versuchen, nach dem Servo-Typ zu googlen und ein
Datenblatt oder Prospekt zu finden, aber das wäre echt zu trivial.
Gast #4788908
Aber die Frage
> Was ist ein Digital-Modellbauservo?
juckt mich auch.
Etwa alles was nicht auf ZN409/ZN419/NE544 basiert?
Gibt es Modellbauservos, die was anderes als ein Poti mit
verschleissanfälligem (3x)Schleifer (also was nicht-analoges) zur
Positionserfassung verbaut haben?
(N.B. ich kenne die zwiebelgrossen optodigitalen Absolutpositionsgeber
von Posital)
Gast #4788917
Dr. Sherlock Holmes schrieb:
> Mein Beitrag wurde schon eiligst von einem Mod gelöscht.
> Ich wiederhole meinen Verdacht auf Troll-Tätigkeit des TO.
Manchmal sind die selbsternannten Trolljäger weit nerviger als die
vermeintlichen oder tatsächlichen Trolle und der Freitagsspruch hat auch
schon einen Bart bis zum Boden.
Viele Sachen kann man gut bei wiki nachschauen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Servo#Analog-_und_Digitalservos
In dem Fall würde ich vermuten, dass beide Servoarten mit PWM
angesteuert werden.
Warum man das nicht direkt schreiben kann, sondern zu solchen
Formulierungen wie Brightness greifen muss, erschließt sich mir auch
nicht.
Brightness schrieb:
> Und ich habe ein Auto.  Dieses steuere ich mit dem Lenkrad.  Ist es ein
> Verbrennungs- oder ein Elektromotor?
Gast #4788928
Bevor
> Was denn sonst, anstatt Poti?
zurückgefragt wird: ein radial magnetisierter Dauermagnet (einpolig
genügt) auf der Achse des Servohorns und ein in die Nähe gehaltener
Hallsensor währen schon mal Kontakt- u. Verschleissfrei - jedoch
immernoch bloss ANALOG...
Gast #4788954
TrollHunter schrieb:
> Model-Bauer schrieb:
>> We nur die Positionen Linggs-Müdde-Reschts möglich sind, ist es ein
>> Trigitalservo.
> Nannte sich früher Tip-Tip-Steuerung.
Nur wenn per Magnetspulen aktuiert (multistabile mech. Schrittschaltung,
durchaus auch per Aufziefeder oder -Gummiantrieb)
Es gab da noch solche mit Rückstellfeder und Dämpfer (integrierend u.
mech. selbstzentrierend): je nachdem wie oft "rechts" getippt wurde,
ging's weiter nach rechts und dann langsam wieder zur Mitte.
(da dies jedoch vor meiner Zeit war, muss ich mich auf mein Verständnis
meiner Internetrecherche verlassen: Falschdeutungen meinerseits sind
also möglich...)
#4788957
Gast #4788973
Gerhard O. schrieb:
> Hier ist ein paar Sachen dazu:
Das Charakteristische an den Troll-Threads ist dass sich hier
alle möglichen Leute die Finger wund schreiben, sich ihr letztes
fachliches Wissen aus dem Hirn quetschen, und der TO (Troll-
Originator) sich a) nicht mehr meldet und b) sich ROFLt.
Gast #4788974
ohne jetzt den Rest gelesen zu haben, die ersten zwei Antworten waren
mal wieder für dieses Forum üblich!! selten dämlich!!!
Der  User fragt, da er es offenbar nicht weiß
Was sollen da so dämliche Fragen wie..wozu dient wohl PWM, wie stellst
Du es Dir vor?
Seit ihr wirklich so eingeschränkt in eurer Kommunikationsfähigkeit?!
Wie würdest Du es Dir denn vorstellen, also ich jedenfalls anders als es
ist und die meisten anderen würden wohl auch eine andere Funktionsweise
vermuten
ALso ich, als nur Gelegenheitsmodellbauer kann es soweit sagen..
Im grunde sind Analog und Digital gleich, der Digitale ist wohl genauer
und sie haben nicht dieses Zucken in der jeweiligen Stellung, dadurch
evrringert sich also auch der Strombedarf.
Aber darüber gibt es einen segr gut erklärten Wiki Artikel :-)
Gast #4788979
die melden sich deshalb nicht, mehr weil die Antworten einfach nur
dämlich und provokativ sind und die Mods wie immer nicht eingreifen!!
ICh selbst mache es in diesem Forum aiuch nicht mehr anders.stellle eine
Frage, warte die erste braachbare Antwort ab und sehe es mir dann nicht
weiter an weil dann nur noch dämlich Kommentare oder Gegenfragen kommen
und sich immer weiter vom eigentlichen Thema entfernen
Dadurch wird das Forum immer schlechter..wenn die Mods einfach mal
dämlich Antworten wie die ersten zwei gleich ungesehen löschen würden
würde der ganze Thread auch sachlicher verlaufen und mehr Leute würden
sich daran beteiligen
#4788982
> Gerhard O. schrieb:
>> Hier sind ein paar Sachen dazu:
Manchmal kann man einen solchen Thread in ein fachliches Nachschlag
Referenz Thema verwandeln. Dann kommt trotzdem Positives heraus.
Abgsehen davon ist das ein hoch interessantes Thema.
#4789006
Je nun, wie du selber schreibst, gibt's dazu einen segr gut erklärten
Wiki Artikel, der sich in weniger als 1 Sekunde per Google auch finden
lässt. Zusammen mit zig zilliarden anderen, die sich auch alle ganz ohne
sonstige Fachkenntnisse verstehen lassen.
Dazu kommt eine unübertreffbares Informationsminimum im Ausgangsbeitrag.
Und in solchen Fällen unübersehbarer Faulheit des TO gibt es dann halt
dazu passende Antworten, inklusive Trollverdacht.
Oliver
Gast #4789007
Danke dem Mountie, das kannte ich noch nicht:
> http://www.futabarc.com/servos/digitalservos.pdf
Die 2 docs der Chiphersteller treffen eher weniger auf Modellbauservos
zu, mehr auf Industrieservos.
Das doc aus Princeton widerspiegelt bloss mein Wissensstand aus den
'90er, also pre-Digitalservo Ära.
So ähnlich stets im Futaba doc, aber da steht auch genau das Gegenteil
von:
> dadurch evrringert sich also auch der Strombedarf ...
Nun weiss ich Bescheid :-) Danke.
Die klassischen Modellbaufernsteuerungen aus den '80er-'90er (vor-PCM
Ära) wurden "DIGITAL-Proportional" genannt, obwohl so gut wie kein
Digital-IC darin vorkam.
War wohl zur Abgrenzung ggü. der vorangegangenen Ton basierten
Steuerungen.
Gast #4789014
@Oliver S. (oliverso)
Antworte doch einfach nicht wenn Du so denkst..
ICh finde es einfach nur Dumm so zu argumentiren.
Wenn man in seinem Hausforum nicht mehr mehr eine allgemeine Frage
stellen darf, zeigt das die beschränktheit der User hier
Gast #4789015
[Blabla]
Die Beiträge vom Mountie sind IMMER GUT.
Stösst er zu einem Thread, wirkt das wie ein Saugkreis auf das bisschen
Getrolle und es verschwindet unbedeutend unter dem Nutzsignal.
Gast #4789033
Wir kennen weder Älter noch Bildungsstand des TO.
Für einige die noch Respekt vor Sachen haben, sind zugeschraubte
Miniaturmodule (hier: RC-Servo) durchaus "ein Bisschen Heilig und ein
Bisschen Magisch": sie trauen sich deswegen anfangs einfach nicht sowas
aufzuschrauben.
Auch würde je nach Bildungsstand  das Aufschrauben eines RC-Servos kein
Erkenntnisgewinn ergeben, ausser eines danach unbrauchbaren Servos.
Da sind mir Naiv-Frager (auch mit zuwenig Startinfo) lieber.
Eine Pflicht zum Antworten besteht ja nicht; nicht mal eine Pflicht sich
darüber zu beschweren...
#4789083
Mal ne andere, mit dem Threadthema aber durchaus verwandte Frage:
Gibt es eigentlich auch handelsübliche Modellbau-Servos, die nicht per
PWM bzw. klassischem-Servo-Signal gesteuert werden?
Bzw. irgendwelche Projekte, bei denen die Firmware handelsüblicher
Modellbau-Digitial-Servos so umprogrammiert wird, so dass sie nicht über
PWM gesteuert werden?
Ich denke da etwas ähnliches wie die "SimonK"-Firmware, die es für
gewisse Modellbau-ESCs gibt. Modellbau-Brushless-Regler werden ja
standardmässig immer per PWM/Servosignal gesteuert, mit SimonK-Firmware
kann man (zumindest diverse Modelle) aber so umprogrammieren, dass die
einzustellenden Daten wirklich digital übertragen werden, z.B. per UART
oder I2C.
