MSP430 Timer im Up-Mode für Sleep-Funktion
OP #4788898
ich habe eine Sleep-Funktion mit Timer im Up-Mode erstellt. Zur Zeit
arbeite ich noch mit 1 MHz, Source SMCLK. Ohne Teiler komme ich so auf
max. 65,535 ms. Deshalb arbeite ich mit Overflow um den Sleep erweitern
zu können. Die Dauer wird in Millisekunden eingegeben und dann mit 1024
multipliziert um auf Takte zu kommen. Die Ungenauigkeit von 2,4% ist
unerheblich, zudem auch Laufzeiten eine Rolle spielen.
Im Sekunden-Takt funktioniert die Funktion relativ genau. Probleme gibt
es wenn TA0CCR0 = 1 gesetzt wird. Dann bleibt das Programm beim Return
der Sleep-Funktion stehen.
Aber es gibt schon zuvor eine Unstimmigkeit, aus meiner Sicht. In der
Interrupt-Funktion habe ich Breakpoints gesetzt um den Ablauf zu prüfen.
TA0CCR0 = 2 ist jetzt auf gesetzt. Es wird zunächst erwartungsgemäss
0x0A, der Overflow, ausgeführt. overflow_loops und overflow_rest stehen
auf 0. Der low power mode wird beendet.
Aber, Interrupt-Funktion wird nochmals aufgerufen, TA0IV ist 0 (No
interrupt pending). Wie kann dies sein????
Bei TA0CCR0 = 2 geht es dann munter weiter, overflow .... No interrupt
pending .... overflow ....
Bei TA0CCR0 = 1 sieht es so aus, overflow .... No interrupt pending ....
overflow .... hängen beim Return der Sleep-Funktion
Fragen: muss das Clear - Flag gesetzt werden? Fehlt irgendwo noch eine
Pause wie __no_operation()???
mfg klaus
while(1)
  sleep(1)
  P3OUT ^= N_RESET1_P33;      /*Port toggle*/
#include <msp430.h>
unsigned int overflow_loops;
unsigned int overflow_rest;
 * sleep(unsigned int time)
 * Return: -
 * Param:  (unsigned int) time
 * sends the MSP to sleep mode (LPM0)
 * Sleep max. 65535 ms * 64
void sleep(unsigned int time_ms)
// sends MSP to Low Power Mode 0, wake up after 'time' milliseconds
// Interrupt handling remains enabled
 * SMCLK = 1 MHz
 * Divider to 1 -> 1 MHz
 * kürzeste Zeitspanne = 1 Takt / 1 MHz  = 1 µs
 * längste Zeitspanne  = 65535 Takte / 1 MHz  = 65535 µs = 65,535 ms
23
24
 * Für grössere Verzögerungen -> Overflow nutzen
25
26
 * 1000 ms -> 1000000/65536 = 15 mal overflow, Rest = 16960
27
28
 * Für kleinere (genauere) Verzögerungen -> Div kleiner, Frequenz höher
29
30
31
32
{   TA0CTL = MC_0;              // Stop timer, um sicher zu sein
33
  TA0CCTL0 = CCIE;             // enable CCR0 interrupt
34
  TA0CTL |= TASSEL_2 | ID_0 | TAIE;     // SMCLK, Input divider /1, Interrupt
35
36
37
   * Der Basis-Takt hat 1 µs Länge
38
   * Die Dauer wird in ms angegeben.
39
   * Zur Vereinfachung wird um Faktor 1024 multipliziert (Shift 10)
40
41
42
//  overflow_loops = time_ms >> 6;      // Shift 16 - 10
43
//  overflow_rest = 0x0000FFFF & (time_ms << 10);
44
45
  overflow_loops = 0;
46
  overflow_rest = 1;
47
48
  if(overflow_loops == 0)
49
50
    TA0CCR0 = overflow_rest;       // set CCR0
51
    overflow_rest = 0;
52
53
  else
54
55
    TA0CCR0 = 0xFFFF;           // set CCR0
56
57
58
  TA0CTL |= MC_1 ;             // TIMER START; up mode (counts up to TACCR0)
59
  __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);     // LPM0, Interrupts enable
60
61
62
63
// ------------------ I N T E R R U P T S ------------------------
64
65
66
#pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR                   // Timer A overflow (TAIFG) interrupt
67
__interrupt void TIMER0_A0_ISR(void)                //
68
69
    switch(TA0IV) {                                 // TA0IV must be read to reset interrupt
70
71
    case 0x00:                                  // No interrupt pending
72
      __no_operation();      // SET BREAKPOINT HERE
73
      break;
74
      case 0x02:                                  // CCR1
75
76
        break;
77
      case 0x04:                                  // CCR2
78
79
        break;
80
        case 0x0A:                                  // Timer overflow, 0x0A == TAIFG (see SLAU144 12.3.5)
81
          if (overflow_loops > 0)
82
83
            overflow_loops--;
84
            break;
85
86
          else
87
88
            if (overflow_rest > 0)
89
90
91
              overflow_rest = 0;
92
              break;
93
94
            else
95
96
97
                  TA0CTL |= TACLR;              // Clear - Flag setzen ??????
98
                  __bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits);     // Exit low power mode
99
                  break;
100
101
102
        default:
103
104
        break;
105
106
107
OP
Vielen Dank für Deine Antwort.
Clemens L. schrieb:
> TA0IV gilt nur für Interrupts, die am TIMER0_A1_VECTOR ankommen.
Ist doch in Ordnung, oder?
> Du solltest dich entscheiden, ob du TA0CTL.TAIE oder TA0CCTL0.CCIE haben
> willst.
Wie mache ich das?
> Und ID/IDEX wäre einfacher, als Überläufe manuell zu behandeln.
Kannst Du das mal ausführlicher erläutern? ID/IDEX sagt mir im Moment
nichts.
mfg klaus
Nein, weil du nicht TIMER0_A1_VECTOR sondern TIMER0_A0_VECTOR benutzt.
Siehe Abschnitt 12.2.6 des User's Guide.
>> willst.
> Wie mache ich das?
Indem du eines dieser Bits setzt, und das andere nicht. Und dann den
richtigen Interrupt behandelst.
> ID/IDEX sagt mir im Moment nichts.
Siehe Abschnitt 12.2.1.1 des User's Guide. Allerdings hat dein
unbekannter Chip wahrscheinlich kein IDEX.
OP
Hallo Clemens,
ich habe den MSP430G2553 und das User-Guide SLAU144J. Im CCS habe ich
über den Resource Explorer gesehen, dass ich damit aktuell bin.
Mit TIMER0_A1_VECTOR lande ich in ISR_TRAP.ASM. Das Sample
msp430g2xx3_ta_02.c den TIMER0_A0_VECTOR.
Im Abschnitt 12.2.6 des User's Guide finde ich leider Angabe über die
Zuordnung von Variablen und Vektoren. Es ist ziemlich frustrierend sich
die Infos aus den Samples herauszuholen. Die geben ja auch nicht alles
wieder.
>>> willst.
>> Wie mache ich das?
Ich möchte eigentlich den TA0CTL.TAIE nehmen und dann über TA0IV den
overflow behandeln. Wenn ich den TA0CCTL0.CCIE nicht setze komme ich in
TIMER0_A0_VECTOR aber nicht hinein.
Da steht bei mir nur:
12.2.1.1 Clock Source Select and Divider
The timer clock can be sourced from ACLK, SMCLK, or externally via TACLK or INCLK. The clock source
is selected with the TASSELx bits. The selected clock source may be passed directly to the timer or
divided by 2, 4, or 8, using the IDx bits. The timer clock divider is reset when TACLR is set.
Siehe auch den Abschnitt "Interrupt Vector Addresses" des Datenblatts
und die xxx_VECTOR-Definitionen am Ende von msp430g2553.h.
> overflow behandeln.
Dann brauchst du TIMER0_A1_VECTOR.
Weil du TA0CCTL0.CCIE auch gesetzt hast; dann springt die CPU beim
Erreichn des CCR0-Wertes auch zu TIMER0_A0_VECTOR.
> Das Sample msp430g2xx3_ta_02.c den TIMER0_A0_VECTOR.
Weil es (nur) TA0CCTL0.CCIE benutzt.
OP
Hallo Clemens,
es läuft wie erhofft!
Ich konnte trotzdem keinen richtigen Bezug zur ISR finden. Eine
hilfreiche Stelle war ein "Interrupt Overview", Seite 28.
http://web.eng.fiu.edu/watsonh/EEL4709/MSP430/MSP430Timers.pdf
Die Header-Datei und das Datenblatt des µC brachten auch Infos, aber
letztlich brauchte ich noch die Hilfe eines MSP430 - Buches.
http://www.hutech.edu.vn/dinhkem/khoacntt/attachments/article/2809/MSP430%20Microcontroller%20Basics.pdf
Den Link dazu habe ich hier im Forum erhalten.
// Interrupt service routine for TAIFG , called after random interval
#pragma vector = TIMERA1_VECTOR
__interrupt void TIMERA1_ISR (void) // Flag NOT cleared automatically
TACTL_bit.TAIFG = 0; // Acknowledge interrupt
__low_power_mode_off_on_exit();
// Interrupt service routine for TACCR0.CCIFG , called on capture
#pragma vector = TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TIMERA0_ISR (void) // Flag cleared automatically
Es wurde bei der Messung der Sleep-Dauer klar, mit 1 MHz SMCLK-Takt wird
es erst ab 1 ms (TA0CCR0 = 1000) genauer. Darunter spielt die Laufzeit
eine zunehmende Rolle. Ich werde vermutlich auf 8 MHz oder vielleicht 16
MHz gehen. Aber das wird sich noch zeigen.
Nochmals vielen Dank für Deine Geduld.
mfg klaus
Dort steht:
12.2.6 Timer_A Interrupts
Two interrupt vectors are associated with the 16-bit Timer_A module:
• TACCR0 interrupt vector for TACCR0 CCIFG
• TAIV interrupt vector for all other CCIFG flags and TAIFG
12.2.6.3 TAIV Software Example
Was braucht man noch?
Natürlich muss man sich mit dem Thema beschäftigen. Das fliegt dir nicht
nachts zu. :-<
Klaus R. schrieb:
> switch(TA0IV)
probier mal
switch (__even_in_range(TAIV, 0x0A))
und damit für Dritte das Ganze besser zu lesen ist, nutze die defines
aus dem header file anstatt der Werte
/* T0_A3IV Definitions */
#define TA0IV_NONE             (0x0000)       /* No Interrupt pending */
#define TA0IV_TACCR1           (0x0002)       /* TA0CCR1_CCIFG */
#define TA0IV_TACCR2           (0x0004)       /* TA0CCR2_CCIFG */
#define TA0IV_6                (0x0006)       /* Reserved */
#define TA0IV_8                (0x0008)       /* Reserved */
#define TA0IV_TAIFG            (0x000A)       /* TA0IFG */
switch(__even_in_range(TAIV, TA0IV_TAIFG)) {
  case TA0IV_NONE:
     break;
  case TA0IV_TACCR1:
     break;
OP
> Dort steht:
Ja das ist ja genau das Dilemma. Im Headerfile msp430g2553.h finde ich
zwar die Namen der Vektoren, aber welchen Interrups sind die zugeordnet?
Jetzt mit meinen neuen Informationen könnte ich ja raten.
TIMER0_A0_VECTOR ..... /* 0xFFF2 Timer0_A CC0 */
TIMER0_A1_VECTOR ..... /* 0xFFF0 Timer0)A CC1, TA0 */
TIMER1_A0_VECTOR ..... /* 0xFFFA Timer1_A CC0 */
TIMER1_A1_VECTOR ..... /* 0xFFF8 Timer1_A CC1-4, TA1 */
Auch die Namen der dazugehörigen ISR-Funktionen werden wohl mal mit und
ohne dem Zusatz _ISR geschrieben.
> probier mal
Diesen Ausdruck verwendet John Davies im besagten Buch auch stetig.
Spart man sich wirklich so viel Laufzeit?
Ich hatte es quasi aus den Samples von TI übernommen, finde die Defines
aber auch lesbarer.
Besten Dank.
Klaus
> Im Headerfile msp430g2553.h finde ich zwar die Namen der Vektoren,
Einer für CCR0, der andere für alle anderen CCRs und TA.
Mit zwei TimerA-Modulen sind das dann vier Interrupt-Vektoren:
Und die Vektor-Adressen kannst du auch im Datenblatt nachschlagen.
(Die Namen der Timer-Symbole sind historisch gewachsen und deshalb sehr
inkonsistent.)
Der Name der ISR-Funktion ist egal.
Das kommt auf den Compiler an.
