100mV Spannungsabfall provozieren
Gast #4788927
Vor einem OPV (nichtinvertierender Verstärker) habe ich eine Analog
Ruhespannugn von knapp über 100mV diese möchte ich auf einen
einstelligen mV Wert verringern (ohne einen 2. OPV als Subtrahierer zu
verwenden).
Warum die 100mV weg müssen ist klar.. ich habe einen Verstärkungsfaktor
von ca 90 und möchte am Ausgang einen möglichst weiten Bereich bis 10V
nutzen..
eine Normale Gleichrichterdiode fällt weg da die ca 700mV verbrät.. was
gibt es noch frü Möglichkeiten?
#4788940
Unsinn.
Wenn du "den Bereich möglichst komplett nutzen" willst, heisst das auch,
daß es dir um die Genauigkeit geht, sonst könntest du ja nur einen
Teilbereich nutzen.
Eine in Reihe geschaltetes irgendwas ist aber nie genau.
Du musst schon einen OpAmp als Subtrahierer spendieren, und dabei hast
du oft das Problem, daß nicht mal R2R OpAmp bis 0V kommen, sondern
ebenfalls sagen wir so 50mV überig lassen.
Also besser auf 20V verstärken und dann 9V abziehen.
Und wenn du keine ausreichend hohe Versorgungsspannung (24V) für den
Spass hast, musst du sogar erst die Versorgungsspannung erzeugen.
So einfach, wie du dir das also wünscht, wird es wohl nicht, wenn
halbwegs Genauigkeit übrig bleiben soll.
P.S. Eine Diode hat 100mV Spannungsabfall - wenn der Strom über ihr
gering genug ist und das heisst auch konstant gering genug. Sie hat
keineswegs immer 700mV, ein kolossaler Irrtum, sondern nurbbei Nennstrom
(der recht hoch sein kann).
Gast #4788962
Das Problem scheint die Offsetspannung des OPs zu sein..
Schau mal im Datenblatt nach was dort dazu steht.
Diese Offsetspannung ist eine nichtidealität des Bauteils und wird in
der Schaltung mitverstärkt, das Wert sollte also bei deinem
Verstärkungsfaktor von 90 im Bereich von etwa 1,1mV sein.
Du bräuchtest also einen low offset OP, wo der Wert im µV Bereich ist..
Also was für einen OP setzt du aktuell?
Gast #4789043
gut erkannt
muss nicht die unlinearitätetn kann ich später mit eienr Formel
ausgleichen
ich nutze einen LTC1152 (1µV Offset) glaub mir der kommt sehr gut auf
unter 10mV herunter und hat dort schon einen brauchbaren
Aussteuerbereich
Gast #4789046
Lothar M. schrieb:
> Gee schrieb:
>> was gibt es noch frü Möglichkeiten?
> Du kannst auf den invertierenden OP-Eingang über einen Spannungsteiler
> auch einen Offset geben. Der OP zieht dann diesen Offset einfach ab...
Beste Idee bisher! Klingt zumindest thearetisch gut werde ich probieren
Danke
Gast #4789051
Das ist nicht der Offset vom OP sondern die Ruhespannugn meines Sensors
(DMS) die ich um 100mV drücken will.. Meine Verwendetet OPs haben zum
glück einen sehr geringen offset
Gast #4789056
Lothar M. schrieb:
> Eher nicht, denn Gee schrieb:
>>>> Vor einem OPV habe ich eine Analog Ruhespannugn von knapp über 100mV
> Kurz: das Signal hat einen Offset von 100mV.
> Natürlich stellen sich da Fragen: Warum? Statisch? Temperaturabhängig?
Es handelt sich hier um Dehnmessstreifen einer Waage. Und die sind
Werksseitig leider nicht ganz genau auf 0 kalibriert dadurch habe ich
nach der ersten Verstärkungsstufe (LTC1100) einen Offset von 100mV der
aber nicht vom OP kommt sondern def. von einer Abweichung der DMS her
rührt :/
#4789147
Gee schrieb:
> dadurch habe ich nach der ersten Verstärkungsstufe (LTC1100) einen Offset von
100mV
Na, wenn der LTC1100 mit negativer Spannung versorgt wird, kannst du ja
den Offset leicht abziehen, Instrumentenverstärker haben nicht ohne
Grund einen Ref-Eingang als Nullpunktreferenz.
Und wenn der LTC1100 nur 0V als GND bekommt, wird er sowieso nie aif 0
runterregeln können, der hat schon Schwierigkeiten den Ausgang auf 0.5V
zu ziehen.
Gast #4791868
Michael B. schrieb:
> 100mV
> zu ziehen.
GND Ref.. Prima Stichwort! Das wird klappen
#4791998
> ausgleichen
Und den Offset nicht? Wie kommts denn zu sowas?
> rührt :/
Beschäftige dich mal mit Brückenabgleich. Genau für solche "Probleme"
gibt es schon einiges an Literatur. HBM und Co haben da sicher was dazu.
