Arduino- Motor mit leistungselektronik
OP #4789060
Guten Morgen,
Ich habe in letzter Zeit einen Arduino Mega so programmiert, dass er mir
eine PWM für einen Motor ausgibt.
Dabei habe ich einen Sinus-Dreieck-Vergleicht verwendet.
Es ist eine Aufgabe die ich im Studium bewältigen soll.
Ich habe mir die PWM bereits an einem Oszilloskop angeschaut und
ebenfalls mit einen Tiefpass mit einer Grenzfrequenz von ~59Hz.
Nun wäre die Aufgabe im Studium beendet aber ich würde gern wissen, ob
es wirklich möglich wäre damit einen Motor anzusteuern.
Da der Arduino grade mal 20mA und 5 V ausgeben kann benötige ich
entsprechende Leistungselektronik, wahrscheinlich einen
Frequenzumrichter, und halt einen Motor.
Ich hätte dabei an einen kleinen 100W Motor oder so gedacht und
dementsprechend schon einmal gegooglet.
Allerdings habe ich jetzt nicht direkt was gefunden.
Könntet ihr mir vllt. weiterhelfen?
Bilder zur PWM oder den Source-Code kann ich euch gerne zeigen
Mit Freundlichen Grüßen
Jeremy
Gast #4789456
Lebensmitteltechnologie, Theologie?
> Frequenzumrichter,
Eine Leistungsstufe brauchst Du, in Form eines oder mehrerer
Leistungstransistoren. Den Frequenzumrichter, grins, das macht der
Arduino - was denkst Du, was in einem FU drin ist?
Je nach Bauart des Motors muss vielleicht noch ein Integrator / Tiefpass
her.
Gast #4789581
Bei 100W kommt auch ein DC-Motor in Frage. Dann braucht man keinen
Frequenzumrichter, sondern nur die PWM und einen FET. Oder eine
Vollbrücke, falls der Motor seine Drehrichtung ändern und ggf. auch
gebremst werden soll.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #4790377
Offenkundig geht es nur um Vorwärtslauf in unterschiedlicher
Geschwindigkeit.
Als Motor eignet sich für 100W ein Gleichstrommotor für 12V, der nimmt
ungefähr 6A und beim Anlauf/Blockieren 30A.
Das kann direkt vom Arduino ein LogicLevel MOSFET Steuern, z.B. IRL3803.
An den Motor kommt dann noch eine Freilaufdiode wie MBR405.
Es wird NICHT vor dem MOSFET die Spannung gefiltert, es gibt KEINEN
Druck/Rechteck Umwandler, der Arduino erzeugt eine PWM von ca. 50Hz
direkt digital.
