Waschmaschine schleudert zunehmend nicht mehr richtig - Ursache?
Gast #4789704
folgendes Problem mit so einer billigen BEKO-Krücke:
mit zunehmender Häufigkeit passiert es, dass die Wäsche nach
durchgelaufenem Programm noch so nass ist, als hätte die Maschine nicht
richtig geschleudert.
Halbiere ich dann die Wäschemenge und fahre lediglich das Programm
"Schleudern" wird die Wäsche hinreichend antwässert.
Das Füllgewicht kann prinzipiell nicht zu hoch sein, hat früher auch
funktioniert.
Bevor ich das Ding jetzt auseinandernehme: was sind eure Tipps wonach
ich mal schauen sollte. Habe so im Gefühl, dass die Motorkohlen da eine
Rolle spielen könnten - bin aber auch für alles Andere offen.
Danke
Chris
Gast #4789715
> funktioniert.
Da waren Lager, Motorkohlen, Antriebsriemen, was auch immer die Maschine
hat, auch noch neu. Ich würd mir erstmal ansehen, was für ein Antrieb
benutzt wird und dann mal einen Schleudervorgang bei offenem Antrieb
beobachten. Da kannst Du dann sehen, ob der Motor nicht dreht oder der
Riemen rutscht. Ein defektes Lager solltest Du erkennen können wenn Du
die Trommel von Hand drehst.
Gast #4789728
Wenn die Maschine nicht älter als 10 Jahre ist, wird sie nur einen Motor
haben. Der Defekt liegt ehr bei kaputten Sensoren/Dämpfern. Die Maschine
wird Schleudern versuchen, aber abschalten. Du solltest erstmal einen
vollständigen Waschvorgang beobachten.
Gast #4789807
Dämpfer und Aufhängung prüfen. Wahrscheinlich schaltet sie ab wegen zu
grosser Unwucht, wenn sie bei halber Menge durchschleudert. Evtl. ist
auch der Unwuchtsensor selbst die Ursache.
Gast #4791490
Prüf' mal die Luftfalle, wenn die verdreckt ist, wird das
Schleuderprogramm nicht mehr gestartet bzw. nicht mehr vollständig
durchlaufen.
So war es bei unserer, nach der Reinigung der LF schleuderte die
Waschmaschine wieder wie vorher.
#4791525
Eine defekte Laugenpumpe läßt die Wäsche auch mal nass bleiben,
dann bleibt die Maschine auch stehen.
Das kann man aber mit dem Abpump-Programm testen.
Bei meinen Maschinen waren es bei Schleuderunlust meist die Kohlen.
