Elektrotechnik aufklärung
Gast #4790228
Hi!
Vorerst entschuldige ich mich für die Frage ich bin ein kompletter
Newbee in sachen Elektrotechnik.
Nun zu meiner Frage.
Ich bin gerade dabei Digitale RGB LED Streifen anzusteuern.
Der Verbrauch liegt bei 18W/m - 5V.  Da würde ich auf 3.6A kommen.
Gut ich will in meinen Arbeitszimmer aber 5 Meter installieren.
Dann würde ich aber auf 18A kommen?
Ist das nicht viel zu viiiieeel?
Bitte um Hilfe.
Das wäre der Link zum Datenblatt.
http://www.tme.eu/at/Document/074b475810a57091f2a60efc92e9f533/HC-F5V-60-60L-DTE.pdf
Danke im Voraus.
LG Flo
#4790275
bei Spitzenweiss kann das eben vorkommen 18A!
Aber das schafft man nicht mit einem Einspeisepunkt am Ende, da muss man
schon so spätestens alle 1m einspeisen und für die Einspeisekabel
genügend großen Querschnitt wählen.
Es gibt ja Netzteile die 5V 18A oder mehr liefern.
https://www.google.de/shopping/product/4245664537473143839?sclient=psy-ab&client=firefox-b&biw=1272&bih=786&q=Netzteil+5V+20A&oq=Netzteil+5V+20A&pbx=1&bav=on.2,or.&tch=1&ech=1&psi=zDQnWNjhEcPaUfGSjvAF.1478964518663.8&prds=hsec:online,paur:ClkAsKraX0y1j3JwCkzW5HgPdCMA-4QuePSx23w2_Rcwp2vtmOUe5wb9sIVPfOX8U6beYzaCVNCye2Bu73bTa4jOTuhzmH_rLlQrUqthPBQZpSpJtRrBa_O6rhIZAFPVH73G36PiYRadzo1MfLEjtwptm0LQ7w&sa=X&ved=0ahUKEwjjyaWpxqPQAhVGthQKHceJDMcQ2SsIEQ
muss natürlich in ein passendes Gehäuse und VDE beachten,
Berührungsschutz uvam.
Ich hatte aber lieber ein Steckernetzteil 24V/4A gewählt und alle 1m
Einspeisepunkte einen DC/DC stepdown gewählt
dieser hier als 5V Type wählen ohne löten
http://www.ebay.de/itm/like/381624983705?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true
oder 10 Stück für um 6,-€ und das Poti nach einjustieren auf 5V durch
feste R ersetzen
http://www.ebay.de/itm/Mini-3A-DC-DC-Einstellbar-Konverter-Step-Down-Power-Supply-Modul-Replace-LM2596S-/272344627043?var=&hash=item3f69013763:m:mWSG639Np8JqXLXp3-qUXTg
#4790299
Flowe schrieb:
> Aber da fliegt doch mein FI, da mein Raum nur mit 16A abgesichert ist.
wenn dein FI und dein Raum mit 5V DC arbeitet hast du Recht, aber
normalerweise sind 100W an einer Steckdose kein Problem wenn dafür
Netzteile genutzt werden.
Gast #4790311
Erstmal Danke für deine Antworten.
Ich hätte an dieses Netzteil gedacht
https://www.reichelt.at/Schaltnetzteile-bis-150-W/MW-SP-100-5/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7264&ARTICLE=147874
Aber woher weiß ich dann, wie viel A das Netzteil selbst verbraucht?
Denn ich habe vor 2x 5 Meter zu verlegen. Aufgeteilt auf 2 Zonen und
jeweils mit einen Arduino angesteurt.
Gast #4790398
Helmut S. schrieb:
> P = 5V*16A = 80W
> nehmen wir mal 80% Wikrungsgrad an.
> Pein = P/0,8 = 100W
> P = U*I
> I = P/U = 100W/230V = 0,43A
> Das Netzteil "zieht" also ca. 0,5A aus dem 230V Netz.
Danke...
Die Formel wusste ich noch damals vom Physikunterricht aber ich wusste
nicht wie ich sie bei diesen Beispiel richtig anwende.
Eine Frage hätte ich noch.
Wie sieht es mit der Leuchtkraft aus?
Bleiben alle LED's bis zum Schluss gleich HELL oder soll ich lieber
mehrere Netzteile nehmen?
#4790517
Joachim B. schrieb:
> aber Physikunterricht hattest du schon?
siehst du, nicht für die Schule sondern fürs Leben lernen wir (und nicht
nur für die nächste Klausur)
auch das war hier schon genannt!
hier wäre nicht immer weiter fragen angebrachter sondern die Anworten
auch mit Leseverständnis zu lesen!
#4790601
Flowe schrieb:
> Gibt es noch einen Grund wieso mehrere Netzteile eine bessere Lösung
> wäre?
wo hast du das denn her?
mit mehreren Netzteilen hast du nur das "Problem" der sicheren 230V
Versorgung und Gehäusebau, oder du nutzt mehrere Stecker SNT Netzteile
dann hast du eine Steckdosenleiste und einen Drahtverhau.
Ich habe lieber 1 Steckernetzteil 24V/4A genommen und 8-10 DC/DC Wandler
an der VCC Einspeisung am Stripe-Teilstück von 24V auf 5V, da habe ich
nur einmal die 230V Seite und auch nur weniger strombelastete
Zuleitungen da zum Wandler ja nur der Strom vom 24V muss und der ist nun
mal nur rund 20% von 5V, so werden aus 3,6A/m nur 0,7A/m bei 24V
Zuleitung zum DC/DC Wandler an der Stripeeinspeisung pro Meter.
#4790635
Darf ich mal blöd fragen, für was man 5m digitale LED Stripes im
Arbeitszimmer brauch?!
Bei digitalen kann man jede LED einzeln ansteuern, willst du das
wirklich machen?!
Oder willst du nur die gleiche Farbe über den kompletten LED Streifen,
dann würde ein normaler RGB oder RGBW Streifen auch gehen!
Mehrere Netzteile ist keine Gute Idee. Nimm ein "schweres" mit
ausreichend Leistung, so wie in deinem Link. Dann gehts du öfters von
besagtem Netzteil zu deinem LED Streifen. Zum Testen könntest erst mal
alle 2m Einspeisen, wenn dir dann die LEDs zu unterschiedlich hell sind,
verringerst du den Abstand zwischen den Einspeisepunkten!
Du kannst auch einen Ring machen, wenn das leichter ist, dann verteilt
sich die Spannung in beide Richtungen. Aber Achtung, nicht die
Datenleitung zu einem Ring zusammen löten!
Und noch etwas, bei 5V und diesem Strom ist der Spannungsfall nicht zu
unterschätzen! Habs jetzt nicht nachgerechnet, aber mein Gefühl sagt
mir, dass man als Zuleitung (vom Netzteil jeweils zu den
Einspeisepunkten) 4mm Querschnitt oder höher nehmen sollte! Je nach
Leitungslänge!
Josef
#4790676
ich habs auch nicht gerechnet, aber 4mm² ist ja viel mehr als im Stripe,
ich würde auf 1,5mm² gehen bei mehr Einspeisepunkte:
4mm² Kabel auf weniger Einspeisepunkte nutzen nichts wenn der Abfall auf
dem Stripe größer wird
1,5mm² scheint mir ausreichend bei passenden Einspeisepunkten (geschätzt
1m Stücke)
kommt aber hier immer auf die Kabellänge an, im Zweifel messen ->
milliOhmmeter oder 4w Messung UND rechnen.
Gast #4790703
Vielen Dank für eure Aufklärung so werde ich es machen!
Und ja ich habe extra die Digitalen gewählt, da dass ein Projekt mit
meinen Arduino werden wird. (Lauflichter usw...)
Eine Frage hätte ich noch. Kennt jemand den Anbieter TME?
Link zum Artikel:
http://www.tme.eu/at/details/hc-f5v-60l-60_65/lichtquellen-led-baender/worldsemi/hc-f5v-60l-60led-wip65/
Unzwar steht bei Mindestbestellmenge in Meter: 4.
In der Artikelbeschreibung steht aber, dass der Streifen 5 Meter hat.
Also was jetzt?
Und weiß jemand wieso ich bei der Anzahl der Artikel nur ein Vielfaches
von 4 wählen kann?
#4791027
> Link zum Artikel:
> Also was jetzt?
Da "[m]" ist da unpassend. Die Bestellmengen beziehen sich auf
LED-Bänder z je 5m Länge.
> von 4 wählen kann?
Weil da offensichtlich jeweils 4 Bänder in einer Verpackungseinheit
sind. Aber mit 20m LED-Band solltest du doch für dein Arbeitszimmer
hinkommen und hast noch gut Reserve über. ;-)
#4791316
glaube ich nicht bevor das mit der Telefonnummer geklärt wurde
15,- für 5m?
(oder sind die Preise so in den Keller gefallen, oder ist das Ausschuß?)
ich denke das ist der Meterpreis, man sollte vorher anrufen sonst zahlt
man für 4m Mindestbestellmenge >60,-€
